Слабая искра с Катушки
Сообщений в теме: 45
#1 Мура
Мура
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel vectra
Отправлено 13 Май 2011 - 21:13
Доброе время суток.У меня опель вектра А. С20NЕ инжектор. Я не силен в интернете поэтому не мог наити подходящей темы.
Проблема моя в том что слабая искра на катушке. Машина ехала нормально, кочку не большую поймал и все заглохла и не заводиться. Проверил искру на катушке ее еле видно. Думал катушке триндец, заменил такая же беда. Заменил крышку трамблера и бегунок на всяки случай. но до трамблера ещ не доходя нет искры. Датчика холла в трамблере нет. откуда искать даже не знаю. Плюс на катушку приходит, а на зеленый что должно приходить? Заменил Датчик коленвала эфекта никакого. Может У кого то была подобная проблема. или хотя бы подскажите где в форуме искать. Если есть схема было бы вообще чудестно, а то как без рук незнаешь куда лезть и что делать. Зарание спасибо.
Сообщение отредактировал Мура: 14 Май 2011 - 13:46
#2 ден5213
ден5213
  • Автомобиль: opel vektra A
Отправлено 13 Май 2011 - 21:48
сначала смотри датчик положения коленчатого вала посмотри штекер от него, мог отойти .Сключа стартер крутит? смотри на тахометр если не поднимается 80%он . походит от волги 3110 .1в1и стоит дешевле
#3 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
  • Автомобиль: ова 2000 C20XE
Отправлено 13 Май 2011 - 22:13
Мура,
Прокин доп. массу с минуса аккума на двигатель ,
проверь/зачисти массу проводки инжектора(прикручена к корпусу распредвала)
какое напряжение на плюсовом выводе кактушки при кручениии стартёром ?
Свечи мокрые ?
Сообщение отредактировал ak720335: 13 Май 2011 - 22:14
Спб, обращайтесь...
#4 Мура
Мура
  • Cообщений: 19
Отправлено 14 Май 2011 - 13:54
Цитата(ak720335 @ 13.5.2011, 22:13) Просмотр сообщения
Мура,
Свечи мокрые ?
На двигателе массу проверял, и на кузове тоже проверил. На плюсовом выводе катушки выход 12 вольт, при кручение стартером до 10-11 падает. На втором выводе ноль, но я относительно отрицательной клемме батареи проверял.Может к плюсовой клемме проверять. А вот свечи не выкручивал.Да и зачем их вытаскивать если с катушки нет питания? Может это не правильно? А есть ли в этой машине каммутатор и если есть то где стоит? мне бы схему всего этого найти, я бы завел и отписал что и как было в подробностях могу даже фото отчет сделать.
Сообщение отредактировал Мура: 14 Май 2011 - 19:23
#5 Мура
Мура
  • Cообщений: 19
Отправлено 14 Май 2011 - 15:02
Смотрел штекер ДПКВ даже менял датчик. На первый конец приходит 4.5в, а дальше незнаю как он работает то есть принцип работы ДПКВ. стартер крутит. тахометр поднимается. Может дело в мозгах?
Сообщение отредактировал Мура: 14 Май 2011 - 19:21
#6 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 14 Май 2011 - 16:41
Чек при вкл. зажигания горит? Ошибки читал?
#7 Мура
Мура
  • Cообщений: 19
Отправлено 14 Май 2011 - 19:19
Чек горит. А как ошибки чатать то?
#8 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 14 Май 2011 - 19:29
http://www.opel.auto...ion/i5-0007.php
если искра есть (на выходе катушки) , но она слабая , то датчики тут не при чём. это или катушка (подходит от восьмёрки вазовской) или проводка от мозгов до катушки, или транзистор в мозгах.
http://forum.opel-cl...showtopic=40871
http://forum.opel-cl...p;#entry1018696
#9 Мура
Мура
  • Cообщений: 19
Отправлено 14 Май 2011 - 21:08
САНЕК66, Спасибо огромное завтра буду ковырять все. А с мозгов с первого конца которая к катушке идет, сколько выходит?
#10 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 14 Май 2011 - 21:14
на катушку приходит 12 вольт (надо проверить в первую очередь) проходят через катушку и уходят в мозги на коллектор транзистора. эмиттер этого транзистора подключен на "минус" (массу) авто. соответственно, когда транзистор открывается - второй вывод катушки садиться на массу. когда транзистор закрыт - второй вывод катушки "в обрыве".
С мозгов не выходит. Туда "входит". Без нагрузки (когда катушка отключена) в принципе тестер и может что либо показать. Но это - не имеет значения.
#11 Мура
Мура
  • Cообщений: 19
Отправлено 14 Май 2011 - 21:45
На катушку приходит 12в я проверял.
То есть получается! при рабочем двигателе через транзистор подается импулсный минус. и в это время катушка выдает искру. Так. я понял?
Сообщение отредактировал Мура: 14 Май 2011 - 21:50
#12 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 14 Май 2011 - 21:51
почти ))) питание приходит на катушку, второй конец которой подключен к транзистору (для простоты - читай "к прерывателю"). транзистор открывается-закрывается а катушка в момент закрытия транзистора вырабатывает высокое напряжение (искру). az.gif
попробуй для начала проверить катушку. посмотри - на какой вывод приходит +12 вольт. второй вывод временно отключи от мозгов и куском провода позамыкай второй вывод катушки на корпус. при этом должна быть искра на выходе катушки. az.gif если есть - значит питание нормальное и катушка исправна. тогда - замена мозгов. или ремонт.
#13 Мура
Мура
  • Cообщений: 19
Отправлено 14 Май 2011 - 21:56
Там на катушке написано, на одном конце +15 черный провод вроде по цвету приходит. А на другом конце -1 туда зеленый провод приходит. Вот на конец где написано +15 приходит 12в.
#14 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 14 Май 2011 - 22:06
отключи зелёный провод и позамыкай на корпус освободившийся вывод катушки. должна быть искра. az.gif
#15 Мура
Мура
  • Cообщений: 19
Отправлено 14 Май 2011 - 22:09
#16 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 15 Май 2011 - 01:06
Ох и опасную вы игру ребя затеяли. А если попутает чё, тогда в натуре прийдётся мозги на замену. Считал бы ошибки для начала, потом эксперименты.
#17 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
Отправлено 15 Май 2011 - 05:05
Мура,
Слабая искра с центрального ВВ провода или с катушки непосредственно ?
Если первое,то другой провод ставить пробовал ?
Спб, обращайтесь...
#18 Мура
Мура
  • Cообщений: 19
Отправлено 15 Май 2011 - 07:50
Я сперва прочитаю ощибки потом начну делать. А мозги можно ремонтировать, я уже ремонтировал на мазду626 недавно. Как говориться. Волка боятся в лес не ходить
Цитата(ak720335 @ 15.5.2011, 5:05) Просмотр сообщения
Мура,
С катушки, я тоже думал что провод заменил такая же беда
#19 evgen 12ru
evgen 12ru
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: opel vektra A 1989 г. моновпрыск C 16NZ
Отправлено 15 Май 2011 - 10:03
всем привет!!!! я тут тоже столкнулся с такой же проблемой у меня оч. слабая искра и машина плохо заводится оч долго приходится крутить стартером а когда заведется то начинает троить по страшному и обороты конечно тоже не держит глохнет. поменял б.насос коммутатор а она без изменений. Да чуть не забыл, определил методом скорпиона, да и еще дв.С16НЗ г.в. 1989. Помогите советом как решить проблему(метод тыка сильно ударяет по карману) ??????? СПАСИБО!!! flag.gif flag.gif flag.gif
#20 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 15 Май 2011 - 13:04
схему посмотрите сначала. ни чего не случиться. ещё раз говорю - на мозги ПРИХОДИТ напряжение через катушку.
