Ступица переднего колеса
КВладимирА
, 10 Май 2010 20:00
Сообщений в теме: 60
Отправлено 10 Май 2010 - 20:00
Не могу снять переднюю ступицу на АстреG может кто снимал,вроде всё снял шаровую,рулевой наконечник,тормозной диск,открутил ступицу,отсоединил датчик скорости а ступицу не могу отсоединить!
_______________________________________________________________________
Все остальные темы про ступицу:
> ступица передняя, помогите разобраться
> Передняя ступица, сверлить или не сверлить, может подскажет кто
> Меняются ли подшипники в ступице?
> передняя ступица реставрация
> Какую ступицу выбрать?
> Загудел ступичный подшипник
> гул где-то спереди, но вроде не ступица, не пойму что гудит
> меня всегда самолет сопровождает?, гул напоминающие летящией самолет с винтами
Отправлено 11 Май 2010 - 17:12
F.A.Q. тебе в помощь. http://forum.opel-cl...showtopic=37025
Отправлено 11 Май 2010 - 21:26
Лучше то вдвоем делать. Я не мог на выходных снять ступицу с вала(прикипела). Съемника под рукой не было, 2 часа ковырялся. Потом пару раз ударили через алюминиевую проставку по валу(лучше если есть медный , латунный или алюминиевый молоток) и ступица вместе с кулаком отделилась. Далее откручиваем 3 торкса сзади и вуаля-она в руках. Удачи
ASTRA G хетч 2.0 подмосковье
#9
Отправлено 11 Май 2010 - 21:32
С вала,в смысле вала шруза?Она снялась легко,открутил её,а снять не мог!
#10
Отправлено 11 Май 2010 - 22:52
Фигня какая-то. В общем, если все откручено, остается предположить, что ступица прикипела к кулаку.
В этом случае рекомендую тяжелым молотком вдарить по фланцу (куда колесо прикручивается) несколько раз. Все равно ступица на выброс.
#11
Отправлено 13 Май 2010 - 21:02
Так и сделал пару раз стукнул,она и вылетила!А ступицы правая и левая одинаковые?
#14
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 10:35
Прочитал все рекомендации, но не увидел совет по откручиванию шаровой опоры. Я менял ступицу и пока не открутил шаровый и не отодвинул вниз рычаг, ничего не получалось.
#15
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 18:04
Там идет хамут,он зажимает болт шаровой.Хамут откручивай и збивай шаровою.
#16
Отправлено 14 Май 2011 - 21:34
Здравствуйте! На Астре-G 2003го ступица переднего виновата в сильном шуме на скорости. Надо менять =)
Полез в экзист -- там в каталоге есть ступица с датчиком оборотов оси и без нее.
Подскажите, пожалуйста, как узнать, какую именно надо покупать. Спасибо! ;-)
#17
Отправлено 14 Май 2011 - 21:39
если абс есть - то с датчиком.Полез в экзист -- там в каталоге есть ступица с датчиком оборотов оси и без нее.
#20
Отправлено 14 Июнь 2011 - 06:48
Коллеги, а кто мне подскажет, ступицы они идентичны в отношении левая/правая? Или нужно конкретно праую заказывать и левую соответственно вышедшей из строя?
