Проблемы C Abs
Сообщений в теме: 24
#1 Andreus_t
Andreus_t
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: opel astra F x16sz
Отправлено 14 Май 2011 - 22:24
Подскажите пожалуйста, астра ф 95 года c16nz абс, при зажигании лампа абс загорается и гаснет, т.е. тест проходит, до 20км\ч абс не работает, т.е. машинка тормозит плавно и тихо, в прочем и на любой скорости, если отключить абс. Стоит разогнаться и просто легко нажать педаль тормоза, под капотом слышен гул, как от трансформатора (эл.магнита) и пульсирующий скрежет с отдаванием в педаль и пульсирующим провалом педали, причем торможение затруднено, можно и не успеть остановиться. Повторюсь чек абс проходит, если отключить любой датчик, абс загорается и не тухнет и машинка тормозит как обычно (нормально). Что может быть?
#2 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 15 Май 2011 - 01:07
Спидометр нормально работает ?
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#3 Andreus_t
Andreus_t
  • Cообщений: 14
Отправлено 15 Май 2011 - 08:53
,да, норм.
#4 Andreus_t
Andreus_t
  • Cообщений: 14
Отправлено 15 Май 2011 - 16:22
Что вообще может в абс сломаться? скрежет как метал режут..
#5 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 15 Май 2011 - 17:19
Может тормозные колодки стоит поменять?
#6 Andreus_t
Andreus_t
  • Cообщений: 14
Отправлено 15 Май 2011 - 18:40
стоят новые, пару месяцев б\у. К тому же без абс машинка тормозит ровненько и спокойно но любой скорости. Может думаю прокачать тормоза нужно? в абс ведь клапан вроде есть давление нагнетает\выравнивает, но педаль вроде не проваливается, ~5см хода.
PS машинку купил недавно, абс горело сразу, нашел перебитый провод с датчика, восстановил и абс потухло, но началось все это, скрежет и стуки.
#7 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 15 Май 2011 - 18:52
В каком месте был пербит провод?? Проверь все датчики. Как вариант может. Может кто неплотно сидит(проверь зазоры), засран.
#8 Andreus_t
Andreus_t
  • Cообщений: 14
Отправлено 15 Май 2011 - 20:27
Я так думаю, что абс-диагностика быстро вычислила бы бракованный датчик или сигнал с него, чек проходит нормально, ошибок нет. просто смущает гул под капотом, как электромагнит или заблокированный двигатель, я так понимаю, что это блок абс так гудит.
Кто-нибудь разбирал эти блоки? сложно там?
#9 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 15 Май 2011 - 20:31
без подготовки разобрать этот блок = выкинуть на помойку. сложно и специфика своя. лучше - мастеру.
#10 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
  • Автомобиль: Opel astra F 95г. Хетч. 5-дверн. X16XEL акпп
Отправлено 15 Май 2011 - 21:29
То что тут описано, это и есть абсолютно нормальная работа ABS. А гул,пульсирующий скрежет и другие прелести это работа клапанов блока. А вот то что оно срабатывает постоянно это вероятно говорит о том что либо действительно одно из колёс блокируется, либо либо так "думает" один из датчиков. Причин этому может быть много, от банальной налипшей грязи на кольцо гранаты(либо сам датчик), до неисправного регулятора давления задних тормозов и глюков самого блока управления. Сам блок выходит из строя очень редко. Но я бы не заморачивался и отключил бы его нафиг от греха. Но это лично моё мнение, прошу не рассматривать его как руководство к действию. flag.gif Просто из-за него несколько раз чуть не въехал в _опу впереди стоящему только из-за того что одно из колёс чуть на наледь попало. ar.gif
#11 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 15 Май 2011 - 21:54
Полярность не перепутал?
#12 Andreus_t
Andreus_t
  • Cообщений: 14
Отправлено 15 Май 2011 - 22:41
Только что подсоединил опком, абс определил, ошибок нет, была в памяти одна-как раз тот датчик, но текущих ошибок нет. все четыре датчика в норме, скорость синхронно показывают, в км\ч причем правильно, на педаль тормоза датчик тоже показывает правильно, на реле каком-то актив 12в. в общем ничего аномального, может в механике что клинит..?
#13 Крашер
Отправлено 15 Май 2011 - 23:17
Сам, когда сел на эФку, - недорогая машинка, а уже с АВС... /кстати, мой бобик с 92 года/. Первые разы, когда кто-то мне долбил по педали тормоза снизу - я дико пугался. Потом, как в теме Ляйтнинга про неработающую АВС у меня гавкнулся датчик левого заднего колеса. Я несколько дней наслаждался нормальным торможением, только вот, мысль, что АВС придумана не просто так не давала мне покоя... Нашёл обрыв в проводе датчика, опять меня по педали тормоза долбили какие-то гоблины... ai.gif Опять-же, тормозной путь машинки с АВС возрос против прежнего, причём, чуть не в разы... Только вот, когда я, в процессе торможения сумел нормально так обрулить СХ-7, да ещё "вписался" между ним и Гелентвагеном, я понял преимущества этой системы. Правда, при тупо прямом торможении всё-таки "собрал" на бампер пару логанов...
По педали тормоза будет долбить всегда, если при торможении возникает разница в скорости вращения притормаживаемых колёс... - причём, система в эФке будет компенсировать эту разницу снижением давления ТЖ в более медленном колесе. Как-бы, препятствуя блокированию колёс и, срыву в занос-юз.
Только вот... про скрежет металла при срабатывании АВС читаю впервые. В том самом блоке просто нечему скрежетать... Всё остальное - стандартная комплектация. Просто, если неисправен хоть какой-то датчик и горит лампочка АВС на приборке - сам блок уже не задействуется в процессе торможения, на него просто не идут никакие сигналы-команды и, машина тормозит как-будто-бы без него...
Блинн, в идеале - где-то во дворе, на мокрой грязи попробовать тормознуть с работающей АВС, а потом, отстегнув разьём с любого датчика повторить... Неплохо-бы ещё Равшана под капот сунуть, чтоб локализовал, откуда скрежет.
так вот, сдаётся мне, что когда автору долбит по педали - он или начинает слышать то, что не слышал за визгом шин, или ему мнится....
Сообщение отредактировал Крашер: 15 Май 2011 - 23:19
#14 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Май 2011 - 23:32
Кстати, о птичках
http://forum.opel-cl...showtopic=29713
но тут о проводке.
Если скрежет с 20 кмч, то можно вывесить передние колеса на чурках и на скорости притормозить, а напарник под капотом будет изображать Равшана. Я, кстати, так собираюсь делать, искать какая подушка у меня гудит.
— Можно баночку будущего?
#15 Andreus_t
Andreus_t
  • Cообщений: 14
Отправлено 15 Май 2011 - 23:58
Скрежет совсем не нормальный, как будто колодка трется об очень кривой диск, причем продолжается скрежет почти до самой остановки машины, т.е. явно меньше 20км\ч. В педаль отдает легким зумом, потом педаль проваливается, потом опять зумит и трещит и стучит.. как-нибудь запишу звук, в кабине довольно хорошо слышен.
#16 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 16 Май 2011 - 00:47
Про полярность восстановленной проводки не отписал.
Ещё предположение. Клинит направляющую колодки в суппорте. Колодка тормозит диск с перекосом. Отсюда и скрежет. Возникает разница во вращении колёс и срабатывает АБС.
#17 Andreus_t
Andreus_t
  • Cообщений: 14
Отправлено 16 Май 2011 - 06:09
Я же написал, что датчики в порядке, сканер показывает правильные скорости с них, соответственно полярность правильная, к тому же по цветам спаивал. Без абс машина тормозит нормально, даже шероха нет и свиста, поэтому думаю что с колодками все в порядке
#18 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 16 Май 2011 - 09:21
Потому что нет сброса прижима колодки к диску, который делает АБС.
#19 Крашер
Отправлено 16 Май 2011 - 10:08
Совершенно верно! Поэтому я и говорил, что надо проверить торможение с отключенной АБС на скользком или песчаном покрытии, а не на сухом асфальте.
#20 Дмитрий87
Дмитрий87
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Opel Astra 1.8 95г. C18XEL 16 клапанов
Отправлено 16 Май 2011 - 10:17
У меня тоже АБС долбит по педали, и раздается что-то вроде скрежета. По первой пугался, но потом привык. Крашер прав - АБС не зря придумали, торможение без блокировки колес на много эффективнее, чем торможение юзом, при котором еще и в занос можете уйти. А что касается тормозного пути, то правильно выбирайте дистанцию исходя из скорости, и тогда проблем не возникнет.
