без радиатора печки
Сообщений в теме: 15
#1 наумович
наумович
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Astra G Y17TD isudzu 2000 г.
Отправлено 09 Июнь 2011 - 13:25
лопнула трубка на радиатор печки.[attachmentid=73746] при отсутствии запчастей в райцентре пробовал лечить холодной сваркой(держит), но порвались колечки на бинокле, пробовал различные варианты замены- не помогает-течет стык бинокля и трубки. горит поездка на Минск с семьей послезавтра(350 км туда и 350 назад). Если выкинуть радиатор печки и просто поставить шлаг - на сколько хватит?
[attachmentid=73742][attachmentid=73743][attachmentid=73745]
 i
Информация:
Заголовки из ЗАГЛАВНЫХ БУКВ так же не допустимы.
Я "внёс изменения". В дальнейшем просто буду закрывать или удалять подобное... aq.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 09 Июнь 2011 - 22:35
#2 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Astra G Caravan, x16szr, 1998
Отправлено 09 Июнь 2011 - 13:34
Цитата(наумович @ 9.6.2011, 14:25) Просмотр сообщения
лопнула трубка на радиатор печки.[attachmentid=73746] при отсутствии запчастей в райцентре пробовал лечить холодной сваркой(держит), но порвались колечки на бинокле, пробовал различные варианты замены- не помогает-течет стык бинокля и трубки. горит поездка на Минск с семьей послезавтра(350 км туда и 350 назад). Если выкинуть радиатор печки и просто поставить шлаг - на сколько хватит?[attachmentid=73742][attachmentid=73743][attachmentid=73745]
а если просто временно заглушить?
#3 наумович
наумович
  • Cообщений: 15
Отправлено 09 Июнь 2011 - 13:43
не знаю , здается мне что антифриз должен течь, но выдержит ли мой шланг?
#4 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
Отправлено 09 Июнь 2011 - 13:58
на некоторых машинах там штатно стоит кран печки, на моей точно есть. Смело можешь глушить.
#5 Sergey_
Отправлено 09 Июнь 2011 - 20:39
наумович,
Предупреждение:
приведите заголовок темы в соответствие с Правилами форума, иначе она будет удалена.
Кнопка "Изменить" под первым сообщением темы позволяет редактировать не только само сообщение, но и заголовок.
#6 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Astra G X16XEL caravan 1998; Astra G X18XE1 5d хетч
Отправлено 09 Июнь 2011 - 23:04
кран не глушит а просто прогоняет антифриз до радиатора но циркуляция не нарушается.По моему глушить нельзя.
Opel Astra G 1998 1.6 16V X16XEL
#7 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
  • Автомобиль: Была:Opel Astra G X16SZR, теперь: Пани Opel Astra J Enjoy+допы,A16XER
Отправлено 09 Июнь 2011 - 23:07
должен, если не жарко будет)надо бы края шланга еще герметиком хорошим обработать-чтоб наверняка)
удачи Вам от всей души-сам с этим радиатором намучился)теперь с закрытыми глазами мог бы все разобрать и собрать)
"Нет той беды,что обойдет Россию стороной..."
#8 _makaroff_
_makaroff_
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Astra G 99г
Отправлено 10 Июнь 2011 - 11:04
была такая же беда , я шел через сьем торпеды . С трубками сделал следующее отрезал их в местах с гиба и посадил на термостойкий герметик к радиатору , далее взял 2 патрубка от расширительного бочка ваз 2108 и вывел их в подкапотное пространство там соединил через 2 стыка с родными патрубками . Проверял давлением в 2,5 атм.
если кого заинтересует скину фото всей работы .
ЗЫ на время можно 2 трубки соединить таким же шлангом и посадить на хомуты
Сообщение отредактировал _makaroff_: 10 Июнь 2011 - 11:07
#9 Goby
Goby
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: Astra G 2003г. z18xe АКПП + ГБО Alfa4-S
Отправлено 10 Июнь 2011 - 15:26
Хиловата трубка на фотографии с виду....
А вообще идея здравая, ведь и так в системе часть пути антифриз по трубкам бежит, тока надо трубку найти подходящую от нашемарки, я в своё время методом подбора в автозапчастях искал...
#10 _makaroff_
_makaroff_
  • Cообщений: 43
Отправлено 10 Июнь 2011 - 19:16
от ваз 2109 2108 налазят как родные стоят 30рублей +2 хомута еще 30 и того 60 рублей и поехал . Мне вообще не понравилось как сделана система отопления все как то хлипко .
#11 alex_gun
alex_gun
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Astra caravan 1.4 (x14xe); Mokka 1.8 ручка
Отправлено 14 Июнь 2011 - 12:22
" но порвались колечки на бинокле, пробовал различные варианты замены- не помогает-течет стык бинокля и трубки. "
Я когда снимал у себя радиатор - тоже под рукой колец не было, а старые - "деревянные". Взял из набора запчастей КаМаЗа .. какие-то прокладки гидравлики... то ли тормоза, то ли сцепление.. Даже по 2 засунул ... Уже полгода .. все вроде Ок
#12 Ptaha209
Ptaha209
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel AstraG Z18XE АКПП 2001г.в.
Отправлено 04 Июль 2011 - 20:08
А радиатор отопителя можно от чего нить поставить. Течет однако. Трубки так-же сделал. Только шланг чуть помощнее.
Сообщение отредактировал Ptaha209: 04 Июль 2011 - 20:10
#13 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 04 Июль 2011 - 21:16
А как это Вы сразу в двух темах вопрос задаете? Про кросспостинг слышали?
Цитата(*КОД79* @ 17.9.2009, 16:46) Просмотр сообщения
Правила форума:
http://forum.opel-cl...?showtopic=4575
Выдержка из правил:
3.10. Кросспостинг (создание нескольких одинаковых сообщений, в том числе в разных темах) — запрещен и наказуем.
#14 Крашер
Отправлено 04 Июль 2011 - 21:44
Смотрим ЗДЕСЬ, ТУТ и... В ЭТОЙ теме .
#15 Ptaha209
Ptaha209
  • Cообщений: 8
Отправлено 05 Июль 2011 - 13:45
Спасибо большое. Только вопрос не в том ЧТО течет (это я уже выяснил и демонтаж-монтаж и кольца уже проходил в прошлом. Снятие-установка у меня занимает часа полтора.) Течет сам радиатор. Есть ли его аналог-вот в чем вопрос.
#16 наумович
наумович
  • Cообщений: 15
Отправлено 10 Июль 2011 - 12:12
Всем спасибо. Как на фото есть - так пока и езжу.
Сообщение отредактировал наумович: 10 Июль 2011 - 12:16
