Подогрев двигателя 220v на X18xe1
Xorus
, 13 Сен 2011 06:37
Сообщений в теме: 67
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 12:27
каких именно патрубков?
Я еще сам пока не понял каких мне надо.
1. надо купить сам подогреватель.
2. Купить комплект подключения. В него входят шланги, крепления.
У разных комплектов набор разный, разного диаметра.
Комплекта для моего двигателя нет.
Прежде чем купить комплект подключения, надо разобраться со схемой подключения, от чего куда буду подключать.
Обычная схема: Забор идет из блока, а подключается в верхний патрубок то ли радиатора, то ли обратки печки.
Написал в службу поддержки производителя этих подогревов, они на такой двигатель не ставили его.
Просят схему охлаждения двигателя и диаметры шлангов.
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 12:55
Ну вроде похоже что врезаться надо в систему охлаждения с тонкими шлангами, которые идут сзади двигателя. Но вот вопрос - как это все будет циркулировать? Надо наверное еще доп. моторчик с крыльчаткой городить.
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
#9
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 14:23
Самостоятельная установка
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
Работа предпусковых подогревателей основана на принципе термосифона или естественной циркуляции жидкости. Когда жидкость нагревается в подогревателе, плотность уменьшается и жидкость поднимается вверх, выходит из подогревателя и уходит в двигатель, где, отдав тепло, опускается вниз, на вход в подогреватель. Происходит постоянное движение жидкости по замкнутому циклу. Что бы избежать перегрева охлаждающей жидкости, на входе в подогреватель устанавливают термостат, который, при достижении максимальной температуры, отключает нагревательный элемент подогревателя.
ВНИМАНИЕ!
Проверьте систему охлаждения перед установкой. Данные подогреватели разработаны для антифриза или тосола. В системе охлаждения не допускается наличие осадка или посторонних включений, а также любых присадок для устранения течи радиатора.
УСТАНОВКА
Подогреватель должен быть установлен в горизонтальном положении входным и выходным патрубками вверх. Подогреватель должен располагаться в максимально низкой точке. Соединение подогревателя с системой охлаждения должно осуществляться в двух удаленных друг от друга местах (вход подогревателя и выход из подогревателя). Вход подогревателя должен соединяться с нижней точкой системы охлаждения; выход из подогревателя с верхней точкой (см.рис.1 и 5). Вход в подогреватель НЕ должен располагаться выше точки присоединения к двигателю (рис.2). Выход из подогревателя не должен иметь дугообразных перегибов, в которых может скапливаться воздух, препятствующий циркуляции жидкости (рис.3). При присоединении подогревателя к патрубкам через тройники, нельзя производить врезку между термостатом и радиатором, как показано на рис.4 при таком соединении греться будет радиатор, а не двигатель.
ВНИМАНИЕ!
УСТАНОВКА
Все остальное Здесь
Мне главное разобраться с системой охлаждения и понять от куда, куда подцеплять прибор.
#10
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 07:40
Вот, что отвечали сотрудники про наш движек:
13.09.2011
Павел, Красноярск
Добрый день,
подскажите схему правильного подключения на Opel Astra G двигатель X18XE1.
желательно с местом, куда сам подогреватель поставить.
Монтажный комплект №2000, правильно?
Спасибо!
Ответ: Здравствуйте! Опыта установки на Ваш а/м у нас не было, пришлите модель двигателя, схему системы охлаждения, диаметры патрубков на mark@podogrev.com и мы постараемся подобрать Вам подогреватель, монтажный комплект и подскажем как его установить.
20.07.2010
Роман
Здравствуйте. Хочу установить подогреватель Северс. Машины в списке моей нет.
Opel Astra G 1.8 2000г. двигатель X18XE1 115 л.с.
Какую модель посоветуете?
Ответ: Здравствуйте. Для Вашего а/м подойдет подогреватель Северс-М 1,5 кВт и монтажный комплект №2000. Заказать можно по тел.:(3452)50-80-60; 50-80-70 или оформить on-line заказ на нашем сайте.
04.09.2008
Анатолий
Здравствуйте, возможна ли установка Северс-М на а\м OPEL VECTRA-B двигатель X18XE1? Если возможа, подскажите, пожалуйста, номер установочного комплекта.
Ответ: Здравствуйте, Анатолий! Возможна, учитывая похожесть двигателей Опеля, можем предложить монтажный комплект №803 для Опель Астра
22.10.2007
Анатолий
Какой монтажный комплект СЕВЕРС или СЕВЕРС-М может подойти для установки на OPEL VECTRA B с двигателем X18XE1?
Ответ: Здраствуйте, Анатолий.
На вашу маншину у нас нет специального монтажного комплекта.
Сами, короче, не знают, что пишут =) Павел из Красноярска, это вы, я так понимаю =))
Меня тоже очень интересует данный вопрос.
13.09.2011
Павел, Красноярск
Добрый день,
Спасибо!
20.07.2010
Роман
04.09.2008
Анатолий
22.10.2007
Анатолий
Сообщение отредактировал romanm: 18 Сентябрь 2011 - 07:42
#11
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 08:03
Предполагается, что подогреватель работает по термосифонному принципу - горячая жидкость уходит вверх, холодная приходит снизу. Хотя по-хорошему насос (например, от Газели) будет совсем не лишним. Только ставить его надо в "холодную" ветку.
#16
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 17:11
Да ее полно везде продают! Вон даже на том же ебае все есть. Вопрос качества и прямости рук при установке. У вас что розеток в любом месте 220В повыводили в городе или как обычно "сопли" каждый спускает со своего окна вниз?
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
#18
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 13:21
Вебасто - это очень хорошо, только не каждый бюджет это потянет, от 20 тыс. с простейшим таймером. По сравнению с розеточным разница в цене огромная. У меня на двух фордах дизельных стоят эбершпехер гидроник (немецкий же аналог вебасто), конечно красота. В любой мороз заводятся с пол оборота, а им по двадцать лет, главное чтобы солярка не замерзла =))
#19
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 08:57
Для примера, если не трудно, кинь ссылочку на продажу б/у вебасты. Хоть с москвы, хоть с ебая.
Мне сложно понять, что там должно идти в комплекте и для какой машины подойдет.
#20
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 10:44
А смысл, если вебасто работает на том же бензине? Вам же надо от 220В.
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
