Подогрев двигателя 220v на X18xe1
Сообщений в теме: 67
#21 Xorus
Xorus
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan X18XE1 АКПП
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 11:47
Цитата(Impreza STI @ 21.9.2011, 15:44) Просмотр сообщения
А смысл, если вебасто работает на том же бензине? Вам же надо от 220В.
Мне нужно не только 220в, мне нужно зимой заводить машину и более простого способа чем 220 в я не вижу. Вы предлагаете б/у вебасту как альтернативу, по этому я и спрашиваю где и ка ее можно посмотреть.
Вебастой пользуюсь на рабочей машине, ленд ровер фрилендер 2 дизель, и вебаста там дизельная, в наших краях очень не надежная вещь, часто не запускается сама. Приходится в сильные морозы ставить машину в тепло.
#22 romanm
romanm
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: opel astra g coupe bertone x18xe1
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 22:33
Как продвигаются дела?
#23 Xorus
Xorus
  • Cообщений: 155
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 17:33
Надо, чтоб кто то помог со схемой подключения. От куда брать забор в подогреватель? Как сказали в блоке нет сливного отверстия.
Напоминая картинку подключения. Как мне правильно подключить на моем двигателе?
#24 Xorus
Xorus
  • Cообщений: 155
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 17:21
Блин, ну подскажите кто нибудь, как подключить?
Забор будет осуществятся с нижнего патрубка радиатора, а куда подключить, так чтоб как на схеме правильно было? Чтоб горячее подавалось не в термостат.
Кто разбирается в схеме охлаждения этого двигателя?
#25 Крашер
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 00:59
А, параллельно радиатору печки подключить?
#26 Xorus
Xorus
  • Cообщений: 155
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 04:53
Надо забор как можно ниже делать, но само устройство подогрева поставить еще ниже забора. Получится ли забор сделать с нижнего патрубка, а его поставить еще ниже? Блин яма нужна или совет.
#27 Крашер
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 20:01
Может, есть смысл залезть на сайт к какому-либо "торговцу-официальному дилеру" типа ВЕБАСТО-шоп и, посмотреть-запросить у них схему подключения именно к Вашему двигателю? /мотивируя тем, что боитесь покупать, пока не выясните для себя все важные моменты и нюансы подключения/ Ну, к примеру: сюда .
#28 romanm
romanm
  • Cообщений: 95
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 20:23
http://narod.ru/disk..._b_d_D.pdf.html
установка вебасто
#29 Крашер
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 22:27
установка вебасто
Ненавижу "кодированные" заходы. Избегаю и другим не советую. Все эти Пэ-Дэ-Эфовские ссылки, выводящие в непонятно-куда...
Тем более, что у автора не ВЕБАСТО а СЕВЕРС.
#30 romanm
romanm
  • Cообщений: 95
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 23:57
что-то я не пойму. пдф файл с моего компа я закачал на народ. дал ссылку, что значит "неизвестно куда"?? в файле установка вебасто на все опелевские движки. Это просто для примера. Вдруг там что-то окажется полезное. Тем более, про вебасто не я начал чуть выше...
#31 Крашер
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 00:34
Тогда я не пойму... Каждый раз, как я открываю эту ссылку, у меня справа в нижнем углу появляется красная табличка с извещением, что идёт "персональная атака"... После этого браузер схлопывает окно и, запрашивает перезагрузку.
#32 romanm
romanm
  • Cообщений: 95
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 09:52
Жесть. Вот другое хранилище, и запаковал в архив http://zalil.ru/32001226 комп чистый у меня, касперский лицензия интернет секьюрити.
#33 Крашер
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 10:26
romanm, хорошая инструкция! az.gif Остаётся её "русифицировать".
Xorus, Есть ещё темы про установку различных подогревателей, только они, в основном, в дизельных ветках... К примеру - Виваро-Мовано. Или, в Омегу - правда, там про БИНАР-5, однако, много фотографий. Может разберётесь? Или, в крайнем случае, сами там поспрашивайте.
#34 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Astra G Caravan , X18XE1, Comfort (сгорел)
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 14:33
Крашер, самая большая проблема, что на двигатель 1.6 на нашу машинку в комплекте с подогревом есть все необходимые патрубки (т.е. можно выбрать при покупке), на X18XE1 же ничего нет
на дороге есть три типа водителей,
#35 Xorus
Xorus
  • Cообщений: 155
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 18:46
ВИДЕО 27.11.11 вчера заводил жалко стало, надо уже с прогревом побыстрей решать sad.gif
Сообщение отредактировал Xorus: 28 Ноябрь 2011 - 08:20
#36 azat333
azat333
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: viva GLS Z18XE МКПП
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 09:11
Привет Xorus я не знаю помогу ли я тебе.Дело в том что у меня движок z18xe с подогревом, установлен он таким образом, вход (забор) в котел идет с нижнего патрубка радиатора(через тройник),а выход из котла также через тройник врезан вверхний патрубок печки(который выходит из головки).У меня 1.5-ка в Уренгойские 40-ка градусные морозы двиган греет за час,а твои 26 гр и пол часа хватет так что смотри сам Изображение . И не верь советчикам которые тебе скажут что котел будет гонять через печку, этого небудет т.к. жидкость циркулирует по меньшему сопратевлению Изображение
#37 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 12:58
Жесть! А что там шаркает вроде??? И еще по моему не стоит сразу после пуска руль трогать. А то ЭГУР уж очень жалобно воет.
Не мешай машине работать...
#38 Xorus
Xorus
  • Cообщений: 155
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 10:45
azat333,
Спасибо, вчера именно так и поставили, жалко что раньше на форум не зашел и не прочитал Изображение
Только вот понять не могу, почему указатель температуры не поднимается совсем? Капот открываю смотрю, блок теплый. Завожу легко, а указатель все равно внизу.
Это фигня, Тойота Марк 2 в зиму вообще без прогрева обходилась, в -36 заводилась без всяких последствий. Ни разу не подвела, ездил каждый день. Можете посмотреть какая температура была в 2009 году, если мне не верите smile.gif
#39 Xorus
Xorus
  • Cообщений: 155
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 15:38
azat333,
Изображение У меня проблема.
Пока морозов нет, решил просто поэкспериментировать, так как раньше (см выше) подогрев, температуру двигателя так и не поднимает. Так вот, решил оставить на часа 2 включенный подогрев, а он как оказывается сам что то включается/выключается, короче за 2 часа нифига не нагрел Изображение Теперь я в печали, в сервисе уже не знают как можно его еще подключить, теперь уже боюсь прихода морозов.
Можешь мне показать, как и куда точно подключил и чем наши двигатели отличаются? Желательно с фото.
#40 Паша рыбак
Паша рыбак
  • Cообщений: 437
  • Автомобиль: Opel Frantera B
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 19:14
Привет мужики!У меня другой двигатель и поставил я себе Северс,заказывал по интернету и без крепежа,но "они " захотели чтоб я написал на какую машину ставить хочу,ну для отмазки написал что на 7 жигули,так мне прислали и Северс и еще комплект установочный,который мне ненужен.Так вот про установку:снял шланг входной в печку и воткнул во вход Северса,с выхода котла во вход печки,длины шлангов хватило чтобы котел был на уровне поддона.В крыле было пустое отверстие,изготовил кронштейн(из присланного пришлось болгаркой малось отпилить) и установил (еще дырочку в кронштейне просверлил).Получилось аккуратно.Теперь по работе:у меня 1кВт,за час в -7 головка блока теплая,пуск без проблем.Да и еще с Северсом прислали инструкцию,так вот,вход в котел при установке нужно немного опустить,Северс должен стоять не горизонтально,а слегка наклонен,там шарик металлический закрывает обратный ход.Теперь про шланги:у меня штатные шланги печки на 18,а писюны на Северсе на 16 и шланги в комплекте на 16,ну там где свободно болтался я посильнее хомуты затянул и все.И последнее:желаю всем удачи в нашем не легком деле,может моя информация будет кому то полезной.
