иммобилайзер . Мигает лампочка . 1.9dci
Сообщений в теме: 203
#1 ollg
ollg
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 27 Декабрь 2008 - 23:34
Приветствую! vivaro 1.9(2002гв). При вкл зажигания загораются лампы на панели приборов затем часть из них гаснет а остаётся мигать "двигатель" и загорается свечи накала.Вообще сталкиваюсь с таким авто впервые ,сканер сканматик по obd2 не взял ЭБУ ,не подскажите что может быть?Все соединения и разъемы просмотрел,и ещё постоянно "притянуто" реле то что под панелью снизу у правой ноги(желтое нижнее) Имеется ещё проблемка(с чего всё и началось) но её решил-постом ниже(по автору). Спасибо
Сообщение отредактировал сергей-УФА: 16 Февраль 2013 - 19:17
#2 berkut
  • Cообщений: 16 448
Отправлено 27 Декабрь 2008 - 23:41
есть мнение, что иммобилайзер сработал. попробуй батарейку на ключе поменять, если есть конечно. обычно помогает.
#3 ollg
ollg
  • Cообщений: 9
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 09:15
Спасибо bercut !Кручу его в руках и не пойму как эту"коробочку" разобрать... Вещь ценная чужая,жалко ломать! Забыл сказать но ведь центральный замок от этого ключа работает(на ключе 2 кнопки)
Сообщение отредактировал ollg: 28 Декабрь 2008 - 09:22
#4 GenRen
GenRen
  • Cообщений: 469
  • Интересы:Рыбалка, "Сделай Сам", Авто.
  • Автомобиль: Renault Traffic 1,9DCI
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 10:27
Эй!!! Аккуратнее с батарейкой! Там проблеммы могут быть! Где-то была статья про это. Заряди поисковик.
#5 MIkro
MIkro
  • Cообщений: 282
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 CDTI
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 12:41
Читай форум похожие дефекты уже были,
И ЗАБУДЬ ЗА БАТАРЕЙКУ В КЛЮЧЕ ЭТО РАЗВОД
она нужна только для работы дистанционки центрального замка
#6 GenRen
GenRen
  • Cообщений: 469
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 13:03
И для чип-кода. Кажется при удалении питания он сбрасывается. Адаптировать новый потом надо будет через сканер.
#7 ollg
ollg
  • Cообщений: 9
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 07:15
Жаль что на этом авто нет индикации именно для иммо.А так по видимому это всё гадания ... и сканера на него тоже нет.Ребят может кто видел прогу с обычным K-line ...
#8 snip3r
snip3r
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9DTI
Отправлено 04 Январь 2009 - 22:28
У меня было тоже самое, прошло после замены аккумулятора smile.gif)
Сообщение отредактировал snip3r: 04 Январь 2009 - 22:36
#9 Shumaher
Shumaher
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: VIVARO 1.9 DTI
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 02:22
Ни кто не знает как прошить иммобилайзер для ключей с помощью Bosch kts 540
#10 vectra20
vectra20
  • Cообщений: 317
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 19:54
Для начала надо иметь КарПасс.
Без него не пройдёте активацию.
#11 Nikolus
Nikolus
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1,9cdti 2005
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 19:22
Согласен, он называется "Security Code", в идеале нужен дилерский сканер Opel Tech 2 (в нем пошагово описывается процесс прошивки -например включите зажигание, введите код, поверните ключ н-раз я сам не делал, видел со стороны), можно ли использовать для прошивки обозначенный Bosch неизвестно, хотя по описанию похоже, что да. Ключ (плата ключа) от другого автомобиля (такого же) не подойдет к блоку управления - я пробовал (не прошивается). Болванка ключа заказывается по "Key No" - 8 букв\цифр.
Сообщение отредактировал Nikolus: 06 Октябрь 2010 - 19:39
#12 Aleksei 100
Aleksei 100
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9CDTI 101л.с.
Отправлено 11 Апрель 2011 - 11:23
При включении зажигания загорается красный диод,машина не заводится,как можно устранить поломку?
#13 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 11 Апрель 2011 - 11:46
А вторым ключем тоже самое ? А двери не блокируются ? Моно попробовать вытащить и вставить предохранители под расширительным бачком.
#14 Aleksei 100
Aleksei 100
  • Cообщений: 70
Отправлено 11 Апрель 2011 - 11:54
вторым ключом тоже самое,двери не блокируются.
#15 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 11 Апрель 2011 - 12:02
Первое - скинуть клемму АКБ, включить зажигание свет, покурить пять минут. Потом всё выключить, поставить клемму обратно, и пробовать.
Если не поможет, то вынуть-вставить все предохранители под бачком. Мне это помогало.
#16 Aleksei 100
Aleksei 100
  • Cообщений: 70
Отправлено 11 Апрель 2011 - 12:09
У меня свет включается вместе с зажиганием,а клему АКБ скидывал-не помогло.получается ключ зажигания не распознает?
#17 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 11 Апрель 2011 - 12:27
Да не распознает. У меня такое было, только еще и двери закрывались через минуту-две как только их откроешь. Разбирайте тоннель рулевой колонки, смотрите катушку, она вокруг замка, возможно провод перетерся где.
#18 pirojok
pirojok
  • Cообщений: 227
  • Автомобиль: Был viaro 1,9 2003г,теперь Citroen jumpy 2,0 2021
Отправлено 11 Апрель 2011 - 12:32
под бачком надо чистить не только предохранители,но и большой разъем.у меня там было все зеленое.
СЛАВА РОССИИ!!!
#19 Aleksei 100
Aleksei 100
  • Cообщений: 70
Отправлено 11 Апрель 2011 - 12:53
Еще я заметил перестала гореть спираль при включении зажигания,это как то относится к блокировки двигателя и горению красного диода?
Сообщение отредактировал Aleksei 100: 11 Апрель 2011 - 12:55
#20 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 11 Апрель 2011 - 12:59
Возможно все ))) Это как газель с дизельным двигателем ...
