иммобилайзер . Мигает лампочка . 1.9dci
Сообщений в теме: 203
#201 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 06 Январь 2023 - 19:21
Когда ключ достанешь нимобилайзер начинает моргать постоянно.
Штатный или нет?
#202 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 15 Август 2024 - 19:29
Добрый день! Пришел и мой черед помучиться с иммо. Машина с сигналкой. Симптомы: сигнальная лампочка мигает постоянно. При включении зажигания горит постоянно, не гаснет. После отключения зажигания гаснет. Если вынуть ключ, то после звукового сигнала опять мигает. Если не вынимать ключ, то тоже опять начинает мигать через некоторое время. Подергал все предохранители под капотом, пару реле вынимал-вставлял. Трогал разъемы блока иммо и ЭБУ. Аккумулятор отключал. Ничего не помогает. Нахожусь в деревне, жду оп-кома, когда подвезут. Если поможете советом, буду признателен! Фотку блока предохранителей прилагаю.
Машина, естественно, не заводится. При этом стартер крутит, сигналка работает, поворотники, вентилятор и т.п. Сигналку переводил в служебный режим и обратно. Без толку.
Сообщение отредактировал andrew713: 15 Август 2024 - 19:32
#203 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 16 Август 2024 - 15:18
Проверил оп-комом. У меня K-линия. С двигателем не соединяется. По кузову и др.блокам показывает. Напряжение аккума, состояние поворотников, др.датчики показывает. Состояние иммо тоже. Полагаю, что проблема в контакте. Куда копать?
Сообщение отредактировал andrew713: 16 Август 2024 - 15:19
#204 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 16 Август 2024 - 18:34
Погуглил, в результате поставил шунт вместо реле D. На 85 и 86 контактах при зажигании не обнаружено напряжения. С шунтом лампочка погасла, машина завелась. Проблема, видимо, в проводке. Подскажите, куда идет плюсовой провод от реле?
