иммобилайзер . Мигает лампочка . 1.9dci
Сообщений в теме: 203
#21 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 11 Апрель 2011 - 13:36
Цитата(Aleksei 100 @ 11.4.2011, 12:53) Просмотр сообщения
Еще я заметил перестала гореть спираль при включении зажигания,это как то относится к блокировки двигателя и горению красного диода?
Только спираль или все контрольные лампочки?
#22 Aleksei 100
Aleksei 100
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9CDTI 101л.с.
Отправлено 11 Апрель 2011 - 13:42
Остальные контрольки все горят.
#23 pirojok
pirojok
  • Cообщений: 227
  • Автомобиль: Был viaro 1,9 2003г,теперь Citroen jumpy 2,0 2021
Отправлено 11 Апрель 2011 - 14:00
у меня было точьно также
СЛАВА РОССИИ!!!
#24 Aleksei 100
Aleksei 100
  • Cообщений: 70
Отправлено 11 Апрель 2011 - 14:10
если было,как исправил поломку.
да и еще снимал под бочком крышку предохранителей все разъемы чистые,продул воздухом.
#25 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 11 Апрель 2011 - 14:26
Цитата(Aleksei 100 @ 11.4.2011, 11:23) Просмотр сообщения
При включении зажигания загорается красный диод,машина не заводится,как можно устранить поломку?
Что за красный диод?
Имеется ввиду --- сигнальная лампа системы электронной блокировки запуска двигателя?
Сигналка есть на машине???
#26 Aleksei 100
Aleksei 100
  • Cообщений: 70
Отправлено 11 Апрель 2011 - 14:56
получается да(расположена с остальными сигнальными лампами в центре в верхнем ряду),сигналки на машине нет.
Сообщение отредактировал Aleksei 100: 11 Апрель 2011 - 14:56
#27 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 11 Апрель 2011 - 15:13
Обычно горит когда слетает прошивка иммобилайзера..
А это удовольствие не из дешевых.
У знакомого перепрошивали.
Подожди делать выводы --- может кто по конкретнее что подскажет.
Я не знаю.
#28 pirojok
pirojok
  • Cообщений: 227
Отправлено 11 Апрель 2011 - 15:58
под предохранителями находиться большой разъем,вот в нем у меня все окислилось.диагностика показывала что нет связи с мозгами,промыли ВДшкой и все стало нормально.
СЛАВА РОССИИ!!!
#29 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 11 Апрель 2011 - 17:59
+1 Автору топика советую прислушаться. Вариантов то особо нет, а надеешься всегда на лучшее. Еще возможно остается проверить сам разъем контроллера. Он находится под металлической пластиной, на которой установлены датчики наддува турбины ,давления, и управления жидкостным подогреватлем.
#30 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 11 Апрель 2011 - 18:04
Я в этой теме не очень-то волоку, но в ключе есть батарейка. Может она сесть и что из этого будет?
#31 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 11 Апрель 2011 - 18:33
Если сядет, то не будет закрывать двери дистанционно. Там такая схема, что в момент поворота ключа, вокруг замка возникает переменное электромагнитное поле, которое запитывает иммобилайзер в ключе, который, в свою очередь передаёт посредством радиосигнала, код. Бывает из-за того, что часто роняют ключи, отрывается катушка, которая формирует питание иммо. Но в данной ситуации не работают два ключа. Может неисправность в катушке у замка, а может и под капотом в разъемах.
#32 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 11 Апрель 2011 - 18:46
А иммобилайзер кажись тут ---
#33 Серж46
Серж46
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2,5 CDTI 146л.с.
Отправлено 11 Апрель 2011 - 21:20
У меня один период очень часто не определялся ключ (при включенном зажигании не гаснет красный кружок), заводить бесполезно,тока аккумулятор убьете. Выключаю зажигание, включаю-опять жду и так пока не погаснет, несколько раз ваще очень часто моргал. Погас-тогда заводил. Потом практически на 99% вылечил эту болячку путем разбора вышеуказанного контроллера (модуль управления). Разбирается на две части, достается плата и очищается вэдэшкой. Там помоему два больших разъема. хорошо их почистить и место их припайки к плате. Там скапливается грязь, влага. Ни в коем случае нельзя проливать жидкость на щиток приборов, стекает ровно в эти разъемы. Удачи в починке! forever.gif
Сообщение отредактировал Серж46: 11 Апрель 2011 - 21:35
#34 Aleksei 100
Aleksei 100
  • Cообщений: 70
Отправлено 13 Апрель 2011 - 16:24
Поломку устранил.Под расширительным бачком почистил и промыл все разъемы-блокировка отключается все в норме.
Всем спасибо,очень помогло.
#35 сергей 717
сергей 717
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: vivaro 1.9 tdi
Отправлено 29 Апрель 2011 - 15:19
у меня тоже такая проблема была, из-за к.з в мозгах чёто сгорело, ремонт мозгов 12000 р.
#36 Aleksei 100
Aleksei 100
  • Cообщений: 70
Отправлено 05 Июль 2011 - 20:03
Добрый вечер!Проблема опять выскочила,была у меня блокировка двигателя,решил проблему чисткой всех разъемов под расширительным бачком.
Сейчас произошло тоже самое,нечего не помогает,перепробовал все что написано на форуме,диагноста и оборудования в городе у нас нет.
Может есть у кого свежие мысли по моей проблеме.
#37 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
Отправлено 05 Июль 2011 - 20:18
Аварийную кнопку нажимал? Подсветка регуляторов печки горит?
#38 Aleksei 100
Aleksei 100
  • Cообщений: 70
Отправлено 05 Июль 2011 - 20:26
Аварийной кнопки нет,один разъем от нее висит,подсветка не горит с покупки.
#39 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 06 Июль 2011 - 08:06
Ящик у Вас переполнен, пишу здесь.
Там у Вас были контакты в колодке прошлый раз. Потрогать не помогает? Контакты очень капризные. Можно позвонить человеку в другом городе со сканером. Если он не укажет на более близких людей, то и сам приедет. Не знаю, только где Вы живете (профиль не заполнен). Бывают места и удаленные, к сожалению.
#40 baydich
baydich
  • Cообщений: 51
  • Интересы:авто мото
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9 cdti 101 мото Ducati 750 SS
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 10:26
всем доброго времени суток появилась такая проблема машина перестала резко заводится замигала лампочка иммобилайзера и машина перестала реагировать на открытие закрытие с ключа что делать куда лезть ??? кто сталкивался с такой проблемой
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
0 пользователей, 7 гостей, 0 анонимных
