Датчик массового расхода воздуха
Сообщений в теме: 53
#1 Slon69
Slon69
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: OFB длинная 2003 г. двиг Y22SE
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 22:00
Раскидав полмашины, не нашел у себя ДМРВ! По понятиям, сними воздушку, и все провода , что потянутся за энтой пластмассовой трубой, на ДМРВ тебе укажут точно. А ни хрена подобного, господа! Один датчик есть, два провода к нему. Похож на сгоревшую спичку. Скорее всего, это датчик температуры воздуха на впуске. Но ДМРВ по принципу работы должен иметь минимум 4, а лучше 5 проводов ( два на нагрев, два на собственно датчик, земля как опция). Люди, у кого есть машины с Y22 ? отпишитесь, прошу!
На топливе не надо экономить. На топливо надо зарабатывать.
#2 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 22:05
#3 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 22:07
существуют такие варианты исполнения как без ДМРВ. тут нет ни чего не обычного.
#4 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 22:09
http://avtochast.ru/...mp;nom=90530463
#5 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 22:11
все просто. количество топлива впрыскивается по стандартному алгоритму.
#6 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 22:12
blink.gif для чего ? смысл ?
#7 Slon69
Slon69
  • Cообщений: 228
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 22:14
Интересносно, а откуда ЭБУ данные считывает? и при холодном пуске, особенно?
Сообщение отредактировал Slon69: 10 Ноябрь 2011 - 22:15
#8 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 22:19
дпдз, дпкв, дпрв.
но смысл мне не понятен. для чего городить огород ?
#9 Slon69
Slon69
  • Cообщений: 228
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 22:21
Цитата(САНЕК66 @ 10.11.2011, 23:19) Просмотр сообщения
дпдз, дпкв, дпрв.
чтоб было лучше. Если Вам непонятны сокращения, могу расшифровать, да и многие могут, поэтому сокращаем.
#10 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 22:27
мне ? НЕ ПОНЯТНЫ СОКРАЩЕНИЯ ? )))) я сам их написал. как они мне могут быть не понятны ? )))
мне не понятно другое. есть дмрв. на основании его данных и дпдз мозги дают команду на форсунки (длительность открытия). всё логично и правильно. для чего городить огород и давать мотору работать на расчётных параметрах (считай - в аварийном режиме) ? я этого не понимаю.... blink.gif
#11 Slon69
Slon69
  • Cообщений: 228
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 22:32
а если ЭТОЙ ГОВНЫ в принципе нет? и даже места, куда её вставить? у меня ж тоже далеко не первая машина!
Сообщение отредактировал Slon69: 10 Ноябрь 2011 - 22:33
#12 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 22:36
вот и я - удивлён. на моей омеге - есть. и что бывают варианты без дмрв - сейчас впервые услышал. теперь разобраться бы - какой смысл такие авто выпускать. для чего то их - выпускали. именно в таком варианте. blink.gif
#13 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
  • Автомобиль: OFA 5-dvr c24ne with air conditioning and GBO
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 22:43
Аббревиатура MAP sensor/ДАД Вам что-нить говорит?
Не хотите по-хорошему - вазелин исключим!
#14 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 22:47
аааа ! вот теперь - начинает проясняться что то ))) значит не по расчётным данным таки мотор работает ))))
#15 Slon69
Slon69
  • Cообщений: 228
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 22:52
Дрыжок у нас почти одинакий. Система впуска разобрана мной до болта (27 лет водительского стажа, 9-й аппарат). В пластмассе от воздухана до корпуса дросселей лишних (а также заклееных изолентой или другим образом заколхоженных) отверстий нет. Датчик только по температуре, два провода. Изначально комп дает ошибку 171 (бедная смесь), устал сбрасывать, а свечи черноваты. Т.Е. ЭБУ пытается до упора обогатить смесь, что видно по свечам, а лямбды на выхлопе этого не видят.
#16 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 22:54
дмрв не в отверстие вставляется. он в "разрыве" воздуховода на двух хомутах сидит. но это - на моём моторе. у вас - система иная оказывается может быть. blink.gif az.gif
#17 Slon69
Slon69
  • Cообщений: 228
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 22:56
Говорит, но в те годы (2003) на мою машинешку её еще не прикрутили.
ДА НЕТУ!!!!!
#18 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 23:15
Y22SE
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 16
Bohrung (mm): 86,0
Hub (mm): 94,6
Volumen (cmі): 2198
Leistung (kW bei min-1): 100 / 5200
Drehmoment (Nm bei min-1): 200 / 2500
Verdichtung: 10,0 : 1
Motormanagement: Multec S
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
Besonderheiten: Ausgleichswellen
Verwendung: Frontera B (MUA 5C-T)
Судя по всему, у Вас Multec-S, а там всё-таки MAP возможно вместе с ATS...
В каталоге под №1
[attachmentid=81180]
Сообщение отредактировал alekseyka77: 27 Ноябрь 2011 - 15:43
#19 Герой
Герой
  • Автомобиль: фронтера
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 20:16
здорово мужики подскажите из за чего может жрать бензина двиголтель 2.4 С20NE
#20 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 20:30
из за приписок. по что лишние 0,4 литра приписали мотору ? у с20пе объём 1998 кубиков. но не как не 2,4 литра. az.gif
