Датчик массового расхода воздуха
Сообщений в теме: 53
#41 Fakha
Fakha
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Frontera sport 97г. x20se
Отправлено 05 Март 2013 - 00:07
Цитата(Зяма @ 3.3.2013, 13:45) Просмотр сообщения
Кто даёт гарантию, китайцы или англичане? Б\у конечно проще найти. Например в http://forum.4x4club...hp?showforum=16
Посмотри еще PFA10051 за 1700р
Продавец с ибея.
Насчёт б\у, слышал что дмрв срок одности имеет. Чему там изнашиваться!? Нашёл уже один б\у оригинал в гомеле.
Сообщение отредактировал Fakha: 05 Март 2013 - 00:17
#42 KAndrei45
KAndrei45
  • Cообщений: 31
  • Интересы:Туризм
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 22:19
Народ!
На движках X22XE ставится расходомер 08 36 573.
Подскажите он нитевой или пленочный?
По экзисту пробивается аналог 01-3008360573-A фирма Dello,
хочу его поставить, но надо чоб был пленочный.
Манагеры экзиста подтвердить этого не могут.
#43 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 12:19
KAndrei45, боюсь только по факту это узнаете
#44 KAndrei45
KAndrei45
  • Cообщений: 31
  • Интересы:Туризм
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 21:04
Амбр: Вот чего и боюсь то - узнать по факту.
Просто нитка с пленкой никак не взаимозаменяемы, и если у кого стоит родной (такого-то типа), и он бы вдруг (он же нам всем друг) откликнется то будет мне великая радость и щастье flag.gif
#45 Alex_Bond
Alex_Bond
  • Автомобиль: opel frontera 2.2i
Отправлено 10 Апрель 2015 - 16:55
Добрый день. Подскажите, после замены прокладки клап.крышки двигатель перестал нормально работать! Свечи чёрные,когда даёшь газ в пол машина глохнет, туго заводится,перебои до 2 тыс. Оборотов.после 2х работает отлично.что могли задеть?свечи менял, провод с ррх скидывал,все так же осталось
#46 Нивдуг
Нивдуг
  • Cообщений: 323
  • Интересы:Копаем )
  • Автомобиль: frontera X2.2XE 5дверей 95г.в.
Отправлено 13 Апрель 2015 - 15:12
если я не ошибаюсь там в проводке два похожих разъема, один на РХХ второй на температуру всасываемого воздуха. Их не перепутали?
Еще за клапаннной крышкой система РОГ с клапаном, надо проверить с них вакуумники не сорвали.
Если текла клапанная крышка надо проверить жиклер вентиляции картера стоит под дросельной заслонкой со стороны двигателя. Если снимали ремень проверь правильность установки меток.
Удачи
Сообщение отредактировал Нивдуг: 13 Апрель 2015 - 15:16
ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ХОРОШО, СДЕЛАЙ ЭТО САМ
#47 rbif
rbif
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: opel frontera a
Отправлено 22 Апрель 2015 - 21:17
их там не перепутаешь ....там прост длинна не позволит их перепутать...
#48 Jonnyel
Jonnyel
  • Автомобиль: Opel Frontera `96 Х22ХЕ
Отправлено 23 Апрель 2015 - 08:19
А расход бензы как, не увеличен? Вообще черная свеча говорит о богатой топливной смеси. Форсунки давно чистились?
У меня симптомы похожие, до 2000 тупит, после 2000 как буд то пинок дали под зад. Но у меня проблема в ВВ проводах, пробивает. Жду ЗП, потом буду заказывать. Но у меня свечи не черные.
Как вариант (хотя и не особо уверен), попробуй отключить лямбду и без нее прокатиться.
Сообщение отредактировал Jonnyel: 23 Апрель 2015 - 08:20
#49 Grammofon
Grammofon
  • Cообщений: 11
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 03:52
подскажите может ли быть такое что дмрв стоит не родной?
сейчас стоит 0280202202 на нем 5 ножек а на фишке у мня только 4 провода.
#50 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 10:50
Grammofon, а мотор у Вас?
#51 Grammofon
Grammofon
  • Cообщений: 11
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 14:25
C24NE
и еще может кто подскажет цвета проводов подходяшие к фишке дмрв
есть предчувствие что они перепутаны.
#52 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 14:29
Тут есть схемы проводки: http://opel-club.ru/..._TIS_WD2004.rar
#53 lcdswat
lcdswat
  • Автомобиль: Opel Frontera A, C24NE
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 12:35
Подниму старую тему — не могу создавать новые. Вопрос следующий — существует ДМРВ PFA10051, написано что подходит на C24NE, но на у меня на C24NE стоит "лопата", а этот имеет другую конструкцию. Не знаете, подойдет ли?
#54 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 18:27
Нет, лопата только на лопату меняется
