Датчик массового расхода воздуха
Сообщений в теме: 53
#21 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
  • Автомобиль: OFA 5-dvr c24ne with air conditioning and GBO
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 00:37
Цитата(Герой @ 20.11.2011, 21:16)
Здорово мужики!
Ну здорово...
подскажите из за чего может жрать бензина двиголтель 2.4 С20NE
Мож так правильнее:
Подскажите, из за чего может жрать бензина двигатель 2.4 (С24NE)?
Лямбда, ДМРВ, ДТОЖ, РДТ, форсунки, итд...
Сообщение отредактировал alekseyka77: 21 Ноябрь 2011 - 00:38
Не хотите по-хорошему - вазелин исключим!
#22 Герой
Герой
  • Автомобиль: фронтера
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 10:24
Цитата(alekseyka77 @ 21.11.2011, 1:37)
Ну здорово...
Мож так правильнее:
дмрв не работала вроде. разобрал там дорожки перетёрты я сместил плату чучуть заработала туперь как отлегулировать её?
#23 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 14:45
Отсюда:
Цитата(Митричопель @ Feb 29 2008, 19:08)
Добавлю немного,После сдвига платы включите зажигание и установите плату так чтобы между 2 и 4 выходом расходомера напряжение было около 0,2 вольта...
Тут ещё полезная инфа...
Сообщение отредактировал alekseyka77: 23 Ноябрь 2011 - 14:48
#24 Герой
Герой
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 19:40
Цитата(alekseyka77 @ 23.11.2011, 15:45)
Отсюда:Тут ещё полезная инфа...
а для чего
#25 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
  • Автомобиль: фронтера а Х22ХЕ, 5 дв., МКПП, 96г.
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 21:28
Цитата(Герой @ 23.11.2011, 20:40)
а для чего
Чтобы работало
#26 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 22:01
а для чего
Не для чего, а кого
Цитата(Герой @ 23.11.2011, 11:24)
...туперь как отлегулировать её?
но если Вам она не нужна- не спрашивайте.
#27 Герой
Герой
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 07:00
как лямду правельно споять купил новую там цвета проводов разные
#28 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 09:15
Тут смотри...
#29 Герой
Герой
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 07:44
[quote name='alekseyka77' date='27.11.2011, 10:15' post='1202292']
Тут смотри...
посибо
#30 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 10:11
Не за что, на ссылке чуть не так- надо:
Чёрный- сигнал
Белые- нагрев
Серый- масса.
Подробнее есть тут.
Сообщение отредактировал alekseyka77: 29 Ноябрь 2011 - 10:11
#31 Fakha
Fakha
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Frontera sport 97г. x20se
Отправлено 20 Февраль 2013 - 23:43
Народ у меня вопрос.
Мотор x20se мотор "троит" на холостых оборотах, расходует. Не тянет с низов при трогании, только после того как крутану двиг нормально трогается.
Диагностика показала код 73 - расходомер воздуха и 16 датчик детонации.
Диагностировать получилось только спец компьютером анализатором, который за 70 тыщ рублей.
Вариант, через адаптер и к программе opcom не прокатил, что то с мозгами у машины.
С дмрв вроде, или чинить, или менять. менять на от чего? починить реально!?
А датчик детонации, я не в курсе даже где он стоит!?
Вообще на фросю спорт 2.0 бенз так мало инфы. Не нашёл хорошего мануала.
А, так как я новичок (машину взял 3 дня назад) и на форуме парочку, не могу отдельную тему создать. Помогите!
С ув.
ЗЫ: После покупки первым делом сменил все фильтры вплоть до топливного, проверил на стенде форсунки, заменил свечи на оригинал дензо, поехала намного веселее, но всё равно троит. Сечёт немного из под прокладки между коллектором и глушаком.
#32 Fakha
Fakha
  • Cообщений: 22
Отправлено 21 Февраль 2013 - 14:09
Мужики есть кто нить живой?
Нашёл инфу что на этих движках C20XE/X20SE/20SE/20XEJ дрмв одинаковый. Кто ставил аналоги какой лучше походит!? Например из этих http://www.avtozapch.../i.php?id=52867 внизу странички аналоги.
Спасибо заранее. А то машина стоит ... Двиг у меня x20se.
#33 Fakha
Fakha
  • Cообщений: 22
Отправлено 21 Февраль 2013 - 17:59
Мёртвый форум... Изображение
Уже жалею что опель взял.
#34 АЗЛИК
АЗЛИК
  • Cообщений: 360
  • Автомобиль: Opel Frontera B sport x22se
Отправлено 22 Февраль 2013 - 11:23
Потом изменишь свое мнение- машина отличная и надежная, ну конечно не новая и не популярная. Покричи на сайт ISUZU-OPEL4X4 там побольше грамотного народу там помогут советом.
#35 Fakha
Fakha
  • Cообщений: 22
Отправлено 23 Февраль 2013 - 19:46
Господа доброго времени,
сегодня я облазил почти все разборы в городе, искал дрмв, нифига не нашёл.
У меня стоит бош ***103 - от какого то гольфа (щас обесточен) smile.gif а должен стоять бош 0280217 003 !!!
на ибее есть предложения очень гуманные,
http://www.ebay.com/...=item1c305ba3ce
http://www.ebay.com/...=item3cbf4292b7
есть и из китая предложения на алибабе.
Просто так для информации.
с ув.
Сообщение отредактировал Fakha: 26 Февраль 2013 - 09:04
#36 Fakha
Fakha
  • Cообщений: 22
Отправлено 26 Февраль 2013 - 09:02
Ап.
#37 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
Отправлено 26 Февраль 2013 - 14:16
Цитата(Fakha @ 26.2.2013, 10:02)
Ап.
Я бы ответил что нибудь, но с этим движком не сталкивался. Датчик детонации, скорее всего под впускным коллектором. А если заполнить в профиле свое местонахождение, может кто и поможет. Удачи.
#38 АЗЛИК
АЗЛИК
  • Cообщений: 360
Отправлено 26 Февраль 2013 - 23:22
Ап.
А мне кажется что человек сам с собою разговаривает!
Где Вы искали и в каком городе и самое интересное ЧТО искали, какой то (ДРМВ)???
#39 Fakha
Fakha
  • Cообщений: 22
Отправлено 02 Март 2013 - 21:23
Виноват, невнимательно даные заполнял. Регистрировался одновременно на 3 форумах по фронтерам.
Искал на местных разборках родной дмрв бош 0280217003.
Просмотрел, по ходу поиска, несколько опелей с двигателями 1.8 и 2.0. Родной не нашёл.
Щас то уже разорался, к двигателю x20se подходит только родной датчик либо его аналоги, которые ещё труднее достать, чем родной.
Один новый дмрв заказываю из англии, по-моему сделан в китае, но с гарантией в 1 год. Второй б\у оригинальный, из Белоруссии человек отозвался.
Осталось дд найти.
С ув.
Сообщение отредактировал Fakha: 02 Март 2013 - 21:33
#40 Зяма
Зяма
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: Frontera A
Отправлено 03 Март 2013 - 11:45
Кто даёт гарантию, китайцы или англичане? Б\у конечно проще найти. Например в http://forum.4x4club...hp?showforum=16
Посмотри еще PFA10051 за 1700р
