инструкция для Op-com
Сообщений в теме: 67
#1 ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
  • Cообщений: 337
  • Автомобиль: OPEL ZAF B 1,9jtdm AT6, OPC Line, RECARO, IDS+
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 09:50
инструкция для новичка....
потихоньку собираю информацию и дописываю.
Прикрепленные файлы
#2 Крашер
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 17:19
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ, а это не Вы предлагаете к продаже адаптеры OP-COM для самодиагностики?
И, в Вашей информации все "примеры" для авто с 2000 года, а у меня - 1999.
#3 mrfix
mrfix
  • Автомобиль: opel-frontera
Отправлено 09 Январь 2012 - 21:40
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ, добрый вечер интересует подойдет ли сканер к опель фронтера спорт 1995года x20se если да то готов преобрести его
#4 tgde
tgde
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: corsa 1.3 cdti
Отправлено 02 Февраль 2012 - 23:07
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ, Помогите пожалуйста, сканер выполнит подключение к автомашине и выведет общую инфу о машине( VIN, тип двигателя, год выпуска).
Далее нажимаем КНОПКУ «Полные данные автомобиля»(Кнопка не доступна),...Corsa C ,..z13dt,....Help
#5 ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
  • Cообщений: 337
Отправлено 03 Февраль 2012 - 18:00
хм так у вас же корса С.
а полные данные доступны толькона более свежих машинах! с КАН!
У вас KWP - 2000 - нажимайте ее!! и дальпо всем блокам пройдитесь...
#6 opel-Omega-C
opel-Omega-C
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: opel omega 2.5 dti
Отправлено 01 Март 2012 - 21:04
а можно ли инструкцию для Tech2
спасибо
#7 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 01 Март 2012 - 21:23
opel-Omega-C, в нем хелп есть отличный. Жмите кнопку "?"
#8 riddikl
riddikl
  • Cообщений: 603
  • Автомобиль: Opel Insignia 2.0, 2012г. -Belka- была Vectra C z18xer.
Отправлено 22 Март 2012 - 18:57
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ У меня тоже вопрос кнопка (полные данные автомобиля) тоже не активна Vectra B Z18XE. все по инструкции но не активна, что может быть??? А все разобрался у меня просто эта функция недоступна так как старый авто(((
#9 aleksei54
aleksei54
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B, 2002 г., Z22XE
Отправлено 22 Март 2012 - 19:42
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ,
Добрый вечер.
А что-то подобное имеется для авто ОПЕЛЬ ОМЕГА Б 2002 г. двигатель Z22XE
Спасибо
#10 Lanai
Lanai
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Была Agila 1,3 CDTi, стала Opel Astra H Caravan 1,6
Отправлено 04 Апрель 2012 - 11:53
Приветствую всех! Имеется Agila 2006 1.3CDTi. Хотел бы прикупить сканер для диагностики. Нахожусь в СПб. Насколько понял из форума, самый оптимальный вариант - это OP-COM. Поправьте, если не прав. Какой из массы имеющихся лучше брать? И если не трудно, не подскажете где можно купить надежно работающий в СПб?
ЗЫ Планирую подключать через ноут (WIN 7x64) т.е. USB или Bluetooth соединение.
Сообщение отредактировал Lanai: 04 Апрель 2012 - 11:57
Была Agila 1,3 CDTi, стала Astra H Caravan 1,6
#11 mzahar71
mzahar71
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 23 Май 2012 - 20:17
Китайский op com 1.44 читает все на astra h 2007 1.3 дизель кроме REC! В чем дело в машине или шнурке?
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 868
Отправлено 24 Май 2012 - 11:50
mzahar71, дело в седане smile.gif Блок управления седана отличается и его карты нет в программе.
#13 ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
  • Cообщений: 337
Отправлено 10 Июль 2012 - 11:00
mzahar71,
скорее всего у вас караван, и просто этого блока простонет- там просто скомутированные релюшки. такое встречается на на караванах и зафирах
#14 balex
balex
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: OVC
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 01:49
Видеоинструкция по использованию адаптера OP-COM ч1
Видеоинструкция по использованию адаптера OP-COM ч2
A20DTH af40
#15 Terrable
Terrable
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Astra F 1998г. X16XEL
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 19:23
Может и оффтоп, но немного касается этой темы.
У меня стоит такой дисплей, как на фото, можно на него вывести функции ботового компьютера через OP-COM по инструкции сверху?
При нажатии на кнопку BC, на дисплее появлятся надпись No Function.
Спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал Terrable: 02 Декабрь 2012 - 19:24
#16 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 07:35
Спасибо за ответы.
нет. Даже с большим экраном на машине с двигателем как у тебя он работать не будет. На ЭБУ нет вывода с которого считывается расход топлива.
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#17 PeBBa
PeBBa
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: OPEL Astra G Cabrio "Linea Rossa" Z20LET
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 18:15
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ привет приобрел наш аппарат по твоей инструкции решил проверить , прошожу все как надо но когда дохожу до "нажимаем КНОПКУ «Полные данные автомобиля" то эта кнопка вообше не нажимается как будто в тени.
вопрос это аппарат глючит или прога ???
спасибо !
Сообщение отредактировал PeBBa: 24 Декабрь 2012 - 18:23
#18 ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
  • Cообщений: 337
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 22:06
PeBBa,
заполните подпись.... а то не понятно что у вас за агрегат
скореевсего у вас авто старое с к-лайном. так?
инструкцию писал по астре Н
#19 PeBBa
PeBBa
  • Cообщений: 16
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 18:09
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ, да у меня Zafira а 2003 года если не по
К -line то как посмотреть все функции ? и если это возможно
Спасибо
#20 bigol67
bigol67
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Meriva 2007 1.7 cdti
Отправлено 06 Январь 2013 - 15:39
У меня Мерива А (2007), там разъем находится под ручником, а не под торпедой, как нарисовано у вас в инструкции.
