сопливая клапанная крышка
Сообщений в теме: 55
#1 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 26 Январь 2012 - 17:02
парни открою больную тему . народ прочьтёт киньте её в ФАК . значит достала меня энта прокладка клапанной крышки . at.gif льёт ручьём aq.gif решился на небольшой тюнинг . 1) снял крышку .отмыл 2)снял маслоотделитель . 3) на кусок ДСП 30*30см ПОЛОЖИЛ НОЖДАК для удобства престрелил в нескольких местах степлером . и плоскость крышки щлифанул на получившейся плите . ( шлифовать стоит до тех пор пока не сотрутся ораничители затяжки и не образуется чистая плоскость) . 4) из толстого картона 1.2 мм вырезал прокладку . 5) плоскости прилегания почистил . обезжирил . намазал тонким слоем герметика 6) собрал . подложив под болты увеличенные шайбы . bf.gif результатом доволен . если кому поможет буду рад
#2 Sergey_
Отправлено 26 Январь 2012 - 17:22
Цитата(mishania @ 26.1.2012, 20:02)
результатом доволен
Сколько времени прошло?
#3 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 26 Январь 2012 - 17:52
сегодня утром сделал по совету мастера опелиста . ставил родную рокладку сопливило тут же .
Сообщение отредактировал mishania: 26 Январь 2012 - 17:54
#4 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 26 Январь 2012 - 20:58
тоже на герметик(красный) зажал, подтекание перестало (с августа)...
до этого додумался, купил резиновую прокладку в экзисте(Febi 15662), думал типа пробковая прокладка не помогает(ставил без герметика), резина лучше tongue.gif ... пославил, завелся и поехал....через 1-1.5 км машина глохнет и из под капота дым валит....открываю, прокладку выдавило и масло со всех щелей попёрло масло, попало на выпускной коллектор и загорелось......пламя быстро сбил, даже огнетушитель не использовал....короче отделался жидким испугом bg.gif
Сообщение отредактировал AndrewOST: 26 Январь 2012 - 20:58
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#5 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Январь 2012 - 22:38
mishania это в FAQ "через мой труп"!!! а то ведь кто последует совету ph34r.gif
На кой ляд там ограничители затяжжжжжки!? У тебя крышка передавлена была, тем, что "от пуза" тянули, ну да ее теперь пожалуй только под "ноль" сошлифовывать и осталось. Нормально подтянутая непережатая прокладка ходит 2 года, стоит копейки. С герметиком вроде до 3-х лет. Нахрен больше! Полюбому к этому сроку сетку картерных газов чистить-прожигать
У меня последняя наидешевейшая пробковая прокладка уж почти 2 года ходит, всё сухо. Без герметика Зажата очень легко! Запасная пылится в кладовке.
— Можно баночку будущего?
#6 Крашер
Отправлено 26 Январь 2012 - 23:26
rolleyes.gif У нас-же далеко не все отдают свою машину профессионалам. И, когда затягивают клапанную крышку - ну никак не смотрят в библию, с каким усилием надо тянуть болты. А, даже если и смотрят - всё равно тянут "от пуза", думая, что так будет только лучше. Кстати, совет от mishania - очень полезен тем, у кого уже крышка "перетянута".
AndrewOST, у Вас надо было тогда не прокладку... сеточку картерных газов чистить, вентиляцию картера проверять. Чтоб из-под клапанной крышки с ТАКИМ давлением выжимало резиновую прокладку - это надо чтоб там позабивалось всё, что можно. Я на работающем двигателе откручиваю крышка маслозаливной горловины и, лист бумаги на горловине чуть-чуть вибрирует. Его приподнимает-прижимает... Никакого давления!
#7 pkvereya
pkvereya
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: OPEL Astra Sedan New 1.4 (140) Cosmo 6AT
Отправлено 27 Январь 2012 - 09:46
Ребят а кто нить в экзисте брал пробковую прокладку? Можете ссылку кинуть именно на пробку, я что то только резину наблюдаю. Если уж пробка лучьше, ее и закажу.
Цитата(KVM2007 @ 26.1.2012, 23:38)
... Полюбому к этому сроку сетку картерных газов чистить-прожигать...
Извини, а не подскажеш как это делается?
Сообщение отредактировал pkvereya: 27 Январь 2012 - 09:48
#8 XXXX
XXXX
  • Cообщений: 125
  • Интересы:Люблю природу, люблю свою жену, люблю сына, а теперь еще и доцю, и свою машину.
  • Автомобиль: Опель Астра F, 1994 г. двигатель C14NZ
Отправлено 27 Январь 2012 - 11:05
Снимаеш клапанную крышку, в средине есть пластиковая или текстолитовая не помню, типа успокоителя и металическая кришка, сниаеш крышку, вытаскиваеш из под крышки металическую сетку, потом все это моеш. Металическую сетку обливаеш бензином, или солярой и поджигаеш, хрень вся выгорает остукиваеш сетку и ставиш на место все.
Опель Астра 1994 года рождения, зеленого цвета, 5-ти дверный хетчбэк, двигатель С14NZ.
Изображение]Сайт[/url]
#9 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 27 Январь 2012 - 11:14
этих прокладок поменяно .................. и в конце концов засрали типа КРИВОРУКОИЗЖОПОСТИ ai.gif КАК Я ИХ ТОКА НЕ ТЯНУЛ . можеш удалить . проблеммы нет .ток 90% движек сопливые bf.gif
#10 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 28 Январь 2012 - 20:02
сеточку чистил(бенз+спичка), это прокладка была очень тонкая по ширине, вот она и вылезла.... bg.gif
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#11 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
  • Автомобиль: Боевой помидор
Отправлено 30 Январь 2012 - 22:51
Я вообще не понимаю как пробка может держать масло? Все пробки что я видел текут! И мои текли. Два раза менял пробки,до одного места.Пока не поставил пластиковою крышку проблема не решилась.
лучшая машина,самолет!
#12 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 31 Январь 2012 - 12:21
#13 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 31 Январь 2012 - 13:42
Грят разбухать оне должны, а раз... бухнУв (э-эээ... о чем это я...) в общем вроде самоуплотнятся должно. ИМХО если прлбка не держит при люминевой крышке, значит крышку передавили до деформации плоскости, ну тады метод от mishania остается.Но умну пробки на 1.5 года хватает стабильно, всё сухо.
#14 vovkin
vovkin
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: astra X16SZ
Отправлено 01 Февраль 2012 - 20:23
А Вы точно искали??
Febi 05168
SWAG 40 90 5168
ну и т.д.
Что пробка, что резина-течь ничего не должно. По мне- лучше пробка, болтики затягиваем по часовой (начиная от средины) от руки,без фанатизма (усилие можно найти если кому нужно). Если с вентиляцией (толстый картерный шланг и тонкий не забит) все в порядке, и нет избытка давления, течь ничего не будет! Если крышка в раковинах или изогнутая можно дополнить герметиком.
P.S. перебирал движок недавно, так новую ставить не стал (стояла пробка). Проехала до перебора 8000 и после уже 2000, только припотевает иногда сейчас (но сейчас и морозы -22)
Сообщение отредактировал vovkin: 01 Февраль 2012 - 20:28
#15 pkvereya
pkvereya
  • Cообщений: 30
Отправлено 02 Февраль 2012 - 08:10
Цитата(vovkin @ 1.2.2012, 21:23)
А Вы точно искали??
Febi 05168
SWAG 40 90 5168
ну и т.д.
Спасибо! =) заказал две
Сообщение отредактировал pkvereya: 02 Февраль 2012 - 08:12
#16 dred.
dred.
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel Astra 1992 1.4
Отправлено 03 Февраль 2012 - 22:42
#17 Крашер
Отправлено 04 Февраль 2012 - 01:02
Цитата(dred. @ 3.2.2012, 23:42)
А, что, вино никогда не пил? blink.gif http://ru.wikipedia..../wiki/Пр%...?ка
#18 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 05 Февраль 2012 - 15:32
много раз использовал герметил под клапанную крышку) ну так как у меня этих крышок вагончик без тележки))) поменял ее и масло не перло! на разборке крышку можно купить рублей за 500! может меньше))
советую менять крышку... на много лучше чем шайбы пождставлять!!!
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#19 Vikkont
Vikkont
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: OPEL Astra F C16SE Седан 1993 г.в. камплектация CD
Отправлено 11 Февраль 2012 - 21:49
Всем привет !
#20 ЛАТЫШ
ЛАТЫШ
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: astra f x1.6sz 1994 год
Отправлено 12 Февраль 2012 - 11:03
Цитата(Vikkont @ 11.2.2012, 22:49)
Всем привет !
В моей крышке 4 болтика на 8.... ai.gif а в этой их нет вобщеееее.....!!!!!
