сопливая клапанная крышка
Сообщений в теме: 55
#21 Vikkont
Vikkont
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: OPEL Astra F C16SE Седан 1993 г.в. камплектация CD
Отправлено 12 Февраль 2012 - 11:33
Цитата(ЛАТЫШ @ 12.2.2012, 11:03) Просмотр сообщения
В моей крышке 4 болтика на 8.... ai.gif а в этой их нет вобщеееее.....!!!!!
В том то все и дело.
А может это месть за Сталинград biggrin.gif .
Неуже ли ее нужно менять целяком. Потому как ср....ни там не мерено !!!
У кого еще есть варианты по разборке крышки?
Сообщение отредактировал Vikkont: 12 Февраль 2012 - 11:34
#22 PIRAT
PIRAT
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: opel astra F caravan 97г.x16szr
Отправлено 12 Февраль 2012 - 13:09
Такая крышка не разборная.Я на разборке купил от C16NZ помыл,прожок решотку вентиляции картера обтянул как написано в мануале и уже два года всё окей. Только один минус колено которое на крышке когда помыл стало болтаться и оттуда просачиваются картерные газы.
#23 Vikkont
Vikkont
  • Cообщений: 46
Отправлено 12 Февраль 2012 - 14:04
На C16SE подойдет крышка от моновпрыска, я имею в виду, может в моновпрыске другая пропускная способность картерных газов ?
Какие мысли на этот счет ?
#24 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 13 Февраль 2012 - 08:53
всё . bf.gif разобрался . сопливая крышка на прямую зависит от от патрубка идущего от крышки к впускному колектору которая создаёт разряжение внутри двиготеля . у меня была забита в колекторе - рассверлил сверлом bf.gif теперь всё окей . моновпрыск сухой . уменьшилась вибрация . не давит масло со всех щелей
#25 Крашер
Отправлено 13 Февраль 2012 - 15:27
mishania, Изображение +1! Наконец-то разобрался!!! Изображение
А, вспомните, я может не совсем точно, но всем указывал - чистите вентиляцию! Изображение
Тут на форуме заходил спор на какую-то тему, уж не помню из-за чего был сыр-бор, но, ещё когда я козявку выбирал - мне Нокла говорил: "откручиваешь крышку маслозаливной горловины на заведённом двигателе и подносишь ладонь (я ложил листочек бумаги) - при исправной поршневой и нормальных клапанах - не должно ни дуть ни всасывать". excl.gif Если при этом и вентиляция картера-головы в норме. У меня на всех трёх опелях - листочек бумаги только слегка подрагивает. Как-бы вверх-вниз.
#26 Иоанн
Иоанн
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Astra F, 1992 г.в., c16nz, 5дв. хетч. МКПП
Отправлено 04 Апрель 2012 - 18:07
Ребят, ни кто не может кинуть сюда фотку так куда же эта трубко точнее идет??? я всю голову уже сломал, все облазил, бесполезно, не понятно и все тут. у меня просто этой трубки вообще нет, таким макаром весь моник все что рядом с ним маслоб закидало... ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА bc.gif
#27 Иоанн
Иоанн
  • Cообщений: 67
Отправлено 08 Апрель 2012 - 18:16
#28 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 08 Апрель 2012 - 19:11
под моником сзади от моторного щита.из колектора торчит тонкая металическая трубка это она .телефоны надо оставлять . и прфиль заполнять по человечьи . если очень надо звони расскажу .
#29 Иоанн
Иоанн
  • Cообщений: 67
Отправлено 08 Апрель 2012 - 20:54
mishania, возможно завтра (9.04.2012) позвоню. восколько тебе удобнее было бы???
#30 Иоанн
Иоанн
  • Cообщений: 67
Отправлено 09 Апрель 2012 - 10:21
mishania, ye слава Богу нашел я эту маленькую трубочку!!! только вот она у меня тоже забита чем то... Вы говорите прочистили ее сверлом... по подробнее могли бы описать эту процедуру??? Колектор снимали? и как это выглядило???
Сообщение отредактировал Иоанн: 09 Апрель 2012 - 10:22
#31 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 09 Апрель 2012 - 11:26
маленьким шуруповертом.. а если найдешь угловую дрель - ваще здорово... лично мне ее чистили когда головку перебирали. а у мишани - все по месту..
иван иванЫч
#32 Иоанн
Иоанн
  • Cообщений: 67
Отправлено 09 Апрель 2012 - 13:03
http://kvantstroy.ru...312-p10704.html вот эта вещица я думаю подойдет!!! только вот надо ее купить))))))))
Сообщение отредактировал Иоанн: 09 Апрель 2012 - 14:57
#33 Иоанн
Иоанн
  • Cообщений: 67
Отправлено 09 Апрель 2012 - 16:57
и еще... Диаметр трубки который выходит из клапонной крышки сильно разный с той которая выходит из колектора, как же она будет держаться на колекторе??? может нужен какойто специальный патрубок? или какого диаметра шланчик покупать? потскажите пожалуйста blink.gif
#34 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Апрель 2012 - 16:59
Нет, этой только сверло сломаете, биения на этих 6-гранках сильные. Тут главное не сказали, каким сверлом сверлить. Собс-но дырка там есть, но тонкая и у многих забита намертво. Вот диаметр точно неизвестен, вроде меньше 1 мм. такие сверла легко ломаются. Рассверливали помнится большими, но не уверен что это гут. Я бы присмотрел любой маленький цанговый зажим и прошел бы дыру просто рукой (само сверло 1 мм рукой не свернуть) обороты электродрелей там вообще не нужны. Цанги под фиксированые размеры продают в магазинах радиотоваров как насадки на авиационные моторчики ДПМ, вроде цены скромные, купить на 1..1.5 мм думаю достаточно будет.
— Можно баночку будущего?
#35 Иоанн
Иоанн
  • Cообщений: 67
Отправлено 09 Апрель 2012 - 20:34
завтра поеду в магазин посмотрим что из этого выйдет, тогда отпишусь
Сообщение отредактировал Иоанн: 09 Апрель 2012 - 20:41
#36 Иоанн
Иоанн
  • Cообщений: 67
Отправлено 09 Апрель 2012 - 21:34
1 мм в диаметре это же как иголка? не слишком мало для такого дела???????
#37 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 10 Апрель 2012 - 11:28
где-то 3мм сверло, может быть даже 3,3...
иван иванЫч
#38 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Апрель 2012 - 14:59
Господа "хорошие", а не перейти ли нам вот сюда, оно как-то более по теме:
http://forum.opel-cl...opic=55960&st=0
#39 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 10 Апрель 2012 - 18:48
#40 Иоанн
Иоанн
  • Cообщений: 67
Отправлено 10 Апрель 2012 - 21:42
