* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Дизельный двигатель
Сообщений в теме: 811
#1 Dimon4168
Dimon4168
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.7 cosmo стекло на крыше
Отправлено 26 Январь 2012 - 12:09
У меня вопрос к тем у кого дизель, как она ездит в морозы? мороз - 19, я уже свою на этой неделе на тросу возил на замену фильтра. Сегодня опять не едет. А как у вас?
#2 PabloS
PabloS
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: Мерива В (1,7TD (101лс), 6AT, Cosmo + опции)
Отправлено 26 Январь 2012 - 14:11
все отлично.
даже при условии малых пробегов от дома на работу в пределах 30-40 минут.
проблем нет.
#3 Dimon4168
Dimon4168
  • Cообщений: 113
Отправлено 26 Январь 2012 - 18:33
Я уже решил, если завтра доеду до дома то ставлю машину на неопределенное время.
#4 wolkoff-alex
wolkoff-alex
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Meriva B 2011(A17DT, Enjoy, AT6), Astra J 2010(A16LET, Cosmo, AT6)
Отправлено 26 Январь 2012 - 23:10
Всё дело только в солярке.. У меня даже намека на "нежелание заводится" нет по утрам. Хотя максимально с утра было -17
21063, 91г.в. => 21099, 97г.в. => astra F caravan 97г.в.=> navara 00г.в.=> astra H GTC 08г.в. + armada (QX56) 05г.в. => astra J, 10г.в. + meriva B, 11г.в. + 21065, 98г.в.
#5 Адонис
Адонис
  • Cообщений: 189
  • Автомобиль: Meriva B (2011) 1,7 CDTI cosmo MT, CD300
Отправлено 27 Январь 2012 - 09:12
Заправляйте зимнее дизтопливо или используйте антигель. Только использовать его правильно (растворять в теплое топливо). Я заготавливаю заранее, в полторашке, а после заправки выливаю в бак уже готовую смесь.
#6 Dimon4168
Dimon4168
  • Cообщений: 113
Отправлено 27 Январь 2012 - 15:09
Вот как раз заводится она с пол оборота в любой мороз и на холостых прогревается, а стоит начать движение через 5– 7 минут начинает глохнуть
#7 wolkoff-alex
wolkoff-alex
  • Cообщений: 165
Отправлено 27 Январь 2012 - 16:35
Просто не так выразился.. И заводится, и едет, и ускоряется без заминок.. Если в первый раз замена топливного фильтра помогла, то значит ДТ однозначно.. У меня уже был момент пользования дизелем (навара, 2,5ТD с 06-08 г) и про качество солярки я с тех времен усвоил. Или качественная соляра, или чуть менее качественная, но с антигелем по методу Адониса..Иначе "волшебные частички" парафина, образующиеся при определенных низких температурах, просто-напросто забивают ячейки топливного фильтра.. У меня друг целый "перегонный аппарат" с разного рода фильтрами в гараже сделал.. А при заливки дизеля, очищенного таким способом, ещё и масла добавляет, якобы для смазки плунжерной пары, которую должен был смазывать этот злосчастный парафин. Но, мне кажется, что это черезчур - проще переплатить и (или) проехать 10-20 км до нужной АЗС.
Сообщение отредактировал wolkoff-alex: 27 Январь 2012 - 16:37
#8 О, Марат
О, Марат
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Мерива В 1,4T 2011 г.в.была; Volvo XC70, 2013 г.в., дизель, битурбо
Отправлено 27 Январь 2012 - 18:02
к сожалению согласен, это качество ДТ; есть еще недобросовестные ЗАПРАВЩИКИ, берущие подобие топлива и бодяжущие сами..., производители НЕ МОГУТ выпускать некачественное топливо (требования такие, которые, отметим, соблюдаются)
#9 Dimon4168
Dimon4168
  • Cообщений: 113
Отправлено 27 Январь 2012 - 20:58
Вчера вечером оставил машину работающей на всю ночь, причины две: 1. Топливо не замерзнет. 2. Побыстрей кончится. За всю ночь не так уж и много спалил. Сегодня залил нормальной солярки и плеснул антигеля, теперь работает как часы.
Только вот когда оставил машину на ночь совсем забыл про сажевый фильтр, с утра пришел а там уже горит лампочка и ошибка (необходима чистка), чистка заняла не очень много времени минут 5
Сообщение отредактировал Dimon4168: 27 Январь 2012 - 21:11
#10 K972ET29
K972ET29
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Meriva cdti
Отправлено 28 Январь 2012 - 13:18
а я чтобы не замерзла наоборот заливаю полный бак - больше солярки - меньше шансов что встанет. а про сажевый фильтр - уже три раза чистился за 12000 км. первые разы по паре минут в третий уже где-то минут 15 а то и больше... причем во всех случаях при езде более 2000 об\мин...
но беда теперь вот в чем. загорелась лампочка- едь к дилеру меняй масло.... поехал на улице -2х градусов. оставилим машину. звонят все готово. забираю. - она отпотела у них в салоне а потом на мороз и попримерзала вся. двери. потом завести не мог. ключ на старт и отпусвкаю - глохнет. короче надо было держать как десятку вазовскую. потом значит нагрелась - стала как раньше все нормально. далее еду значит домой - пусть где-то 100 км по М8 (фед.трасса) все бы ничего но как тока обгонять - педаль натапливаю - она тупит ваще по страшному нихрена не едет. дергается и еще раз дергается и так до бесконечности пока не переключишься ниже на ступень чтобы перепрыгнуть на 3000 об\мин (после которых все как ни в чем не бывало) или ниже до 2000 об\мин (тоже нормально все). пришел к выводу ччто в диапазоне от 2000 до 3000 об\мин она перестала нормально работать и начала дергаться ивсе. как будто она не знаетче ей делать надо. в общем стало тока холоднее -33 за бортом, а проблема не иссякает. не знаю что и делать. в салоне говорят,что может коробка адаптироваться и тупить. мол ждите. илди топливо. НО топливо я заливаю тока сам и в канистры на заправке по 20 литров. потом везу вгараж. отстаиваю пропускаю через несколько фильтров ипотом тока лью в бак. езли солярка стала светлеть - та канистра идетв сторону. так что на топливогрешитьсмысла нет. да и когда на паркинге я движок разгоняю то он нормально крутит и без заминок а на передачах от 2-3 тыщ оборотов ваще тупит по страшному. кто поможет???
может было у кого такое???!!1,7 Автомат 6 ст.
гудэльмэ
#11 Dimon4168
Dimon4168
  • Cообщений: 113
Отправлено 28 Январь 2012 - 14:12
скорее всего нужно топливный фильтр менять, у меня такое было. Мне помогла смена заправки и замена фильра, ну и еще антигель
И когда начинает дергаться лучше не пытаться газовать, а остановиться и дать ей поработать на холостых
Сообщение отредактировал Dimon4168: 28 Январь 2012 - 14:16
#12 wolkoff-alex
wolkoff-alex
  • Cообщений: 165
Отправлено 28 Январь 2012 - 15:20
K972ET29, топливо.. Вчера у партнера по работе на тойоте LC200 тож самое случилось (фильтр забило) и после 80 км/ч авто не едет нифига.. не хватает движку топлива.. при -33 - не мудрено! А коробке зачем адаптироваться, если Вы её в ручной режим перевели (как я понял из "...и так до бесконечности пока не переключишься ниже на ступень")
#13 K972ET29
K972ET29
  • Cообщений: 49
Отправлено 29 Январь 2012 - 11:18
значит пока на фильмтре остановимся. вот тока работа на холостых результатов не приносит - она на них идеально работает. и даже когда напаркинге газуешь плавно все равно все нормально.а вот при езде - сума сойти.
эт у меня как всегда режим "паника" включается и я думаю что тока там могло не так работать.даже на турбинку решил. но большество за фильтр. так что погнал на авторынок за ним. а еслисамому поменять - ничего страшного не случится или лучше к дилерам в "воскресенье заехать"???
гудэльмэ
#14 wolkoff-alex
wolkoff-alex
  • Cообщений: 165
Отправлено 30 Январь 2012 - 00:02
Да вроде как СТРАШНОГО-то ничего. Меняйте сам на здоровье, если есть желание и теплое место.. Вроде только один нюанс (вспомнилось из "оч.умелого прошлого", может кто возразит, если не так): после замены фильтра надо как-то его полностью заполнить (помпой накачать до заполнения). Удачи! wink.gif
Сообщение отредактировал wolkoff-alex: 30 Январь 2012 - 00:21
#15 Адонис
Адонис
  • Cообщений: 189
Отправлено 30 Январь 2012 - 07:29
Я не вижу смысла менять фильтр. Если он забит парафинами, то нужно просто отогреть машину в теплом гараже, а далее использовать нормальное топливо (плюс антигель). А так придется менять фильтры до тех пор, пока не профильтруете все топливо или пока не потеплеет.
#16 K972ET29
K972ET29
  • Cообщений: 49
Отправлено 31 Январь 2012 - 14:25
вот так тоже думал сделать. но опять же после отогрева его выедешь на мороз который снова к 33 подходить собрался и снова таже беда?!
скорее всего может помочь если снять его пролить бензом,слить всю нахер солярку и залить новую??? и про антигель хотел спросить что это такое и ка кего бодяжить. просто никогда не бодяжил ничего кроме спирта с водой и мартини ну и еще непонятных коктейлей; слышал что керосинсоветуют в мороз заливать с солярой еще что тормазуху и тп, чтобы не морезла но что-то мне посказывает "что одно лечит - другое колечит" - поэтому и не пробую ничего %)))
гудэльмэ
#17 wolkoff-alex
wolkoff-alex
  • Cообщений: 165
Отправлено 31 Январь 2012 - 14:34
K972ET29, камазисты советуют налить 1/3-1/2 бака солярой, залить нужное количество антигеля (пропорция написана на упаковке обычно.. примерно 100 мл на бак 50 л) и долить до полного бака.. Некоторые для пущей убедительности заливают также нужное количество антигеля, уже разведенного до этого в соляре в теплом (не менее +5С) месте.. Я вчера залил по первому методу, сегодня -22 - полет нормальный.
#18 kot747
kot747
  • Автомобиль: meriva B 1.7 td
Отправлено 31 Январь 2012 - 19:17
Уважаемые мириваводы! у меня 1,7 дизель на автомате расход солярки где-то 10л в основном город и до холодов было также! интересно у кого как?? как то надеялась что на дизеле поменьше расход будет.
#19 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 01 Февраль 2012 - 09:46
kot747, а пробег то какой?
#20 Адонис
Адонис
  • Cообщений: 189
Отправлено 01 Февраль 2012 - 10:41
В холодной солярке парафин выпадает крупными хлопьями, которые забивают фильтр. При наличии антигеля парафин кристализуется мелкими хлопьми, которые проходят через фильтр и не забивают его. Но если парафин уже выпал крупными хлопьями без антигеля, добавка антигеля не уменьшит хлопья, только сначала отогреть топливо. И еще момент - сам антигель (без дизтолива) при температуре меньше +10 становится нетекучим. Если его добавлять непосредственно в горловину, он прилипает и висит, не смешиваясь с топливом. Поэтому я готовлю смесь в полторашке заранее и потом уже добавляю в топливо посое (до) заправки, независимо от температуры воздуха.
