* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Дизельный двигатель
Сообщений в теме: 811
#21 Ronni
Ronni
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Meriva B 1.7D AT6
Отправлено 01 Февраль 2012 - 18:28
Господа владельцы дизельной Меривы с АТ!! Пожалуйста, напишите, какой у вас реальный расход топлива? Специально заказали эту машину из-за указанного в проспектах небольшого аппетита, т.к. много ездим по Европам, а там дизтопливо дороже бензина... Если реально 10 л после обкатки, то не будем забирать ее из салона, не потянуть будет blink.gif Заранее благодарны за Ваши ответы.
#22 wolkoff-alex
wolkoff-alex
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Meriva B 2011(A17DT, Enjoy, AT6), Astra J 2010(A16LET, Cosmo, AT6)
Отправлено 01 Февраль 2012 - 19:20
Ronni, пробег 2100 км, расход по БК 8,9л/100 км город-трасса с прогревами. Так пока, только по городу, думаю, точно 10л будет. Удачи в выборе! Изображение
Сообщение отредактировал wolkoff-alex: 01 Февраль 2012 - 19:22
21063, 91г.в. => 21099, 97г.в. => astra F caravan 97г.в.=> navara 00г.в.=> astra H GTC 08г.в. + armada (QX56) 05г.в. => astra J, 10г.в. + meriva B, 11г.в. + 21065, 98г.в.
#23 kot747
kot747
  • Автомобиль: meriva B 1.7 td
Отправлено 01 Февраль 2012 - 19:23
[quote name='Амбр' date='1.2.2012, 10:46' post='1239298']
kot747, а пробег то какой?
[/qu
пробег 5600 км расход 10л по городу
#24 Gektor
Gektor
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Meriva 1,7CDTI Cosmo АКПП
Отправлено 01 Февраль 2012 - 21:33
пробег больше 5000, город-трасса 50/50, расход в среднем 8-8,5 по чекам. Но сейчас морозы за -20, когда было потеплее укладывался в 8л. Трасса не меньше 120км/ч, город не выше 3500 об/мин.
#25 Ronni
Ronni
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 Февраль 2012 - 23:01
Большое спасибо за ответы!! Да, многовато получается .. Выходит, что в рекламных проспектах продавцы почти в два раза занижают расход топлива blink.gif Пишут, что город 8.6, смешанный цикл 6.4, трасса 5.1..
Но летом должно быть меньше, наверное? Или не стоит надеяться на 6.4 вообще? Просто никогда раньше не было дизеля и не понятно, стоит ли игра свеч при таком расходе?
#26 Dimon4168
Dimon4168
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.7 cosmo стекло на крыше
Отправлено 02 Февраль 2012 - 08:20
Везет, у вас расходует. У меня даже не заводится.
#27 wolkoff-alex
wolkoff-alex
  • Cообщений: 165
Отправлено 02 Февраль 2012 - 11:08
Dimon4168, в Туле-то не -33, как в Архангельске. Так почему же "стоим"?
#28 Dimon4168
Dimon4168
  • Cообщений: 113
Отправлено 02 Февраль 2012 - 12:05
Вот и я незнаю вчера было - 24 попробовал завести, поработала минут 15 и заглохла, а потом заводил и она сразу глохнет. Соляра зимняя залита
#29 wolkoff-alex
wolkoff-alex
  • Cообщений: 165
Отправлено 02 Февраль 2012 - 12:30
Да с солярой у нас в "России-щедрая душа" обманут - не дорого возьмут! Снимаем офис в автобазе и каждое утро вижу одну и ту же картину: горелки, автомобильные фены, дальнобойщики в бушлатах и телогрейках под баками и фильтрами. На вопрос директору "что происходит", получен ответ: "закупили солярку зимнюю, по сертификату густеет -17, но на улице -12 - она уже как желе".
Мой совет: как-нибудь слить (лучше просто дожечь на ХХ) топливо. Заменить топливный фильтр и после этого уже при каждой заливке обязательно добавлять антигель (есть даже такие, которые можно не разбавлять предварительно в теплой соляре, типа Hi Gear EMERGENCY DIESEL DE-GELLER в зеленой банке). Удачи!
Для инфы: http://www.avto-k3.r...topliva-hi-gear
Сообщение отредактировал wolkoff-alex: 02 Февраль 2012 - 12:32
#30 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 02 Февраль 2012 - 12:42
wolkoff-alex, похихикал с описания: "Специально разработан для растворения льда и кристаллов парафина в застывшем дизтопливе." Парафин - аморфное вещество. У него нет кристаллической решётки.
#31 wolkoff-alex
wolkoff-alex
  • Cообщений: 165
Отправлено 02 Февраль 2012 - 13:01
mmx, тож верится с трудом, но хотя бы водилы говорят, что можно лить при заправке, не заморачиваясь с предварительным разведением.. А то, что с помощью этого можно "пробить" фильтр - очень сомневаюсь)))
#32 Адонис
Адонис
  • Cообщений: 189
  • Автомобиль: Meriva B (2011) 1,7 CDTI cosmo MT, CD300
Отправлено 02 Февраль 2012 - 14:21
Лохотрон в плане Растворителя. Добавить в фильтр 1:1 с топливом. Растворит только то топливо, которое находится в фильтре (посчитайте расход, цену), а дальше что? Проще отогреть фильтр. Как антигель - средние характеристики.
#33 wolkoff-alex
wolkoff-alex
  • Cообщений: 165
Отправлено 02 Февраль 2012 - 14:46
Адонис, да фильтр надо менять по любому!! парафин плавится при 45-60 градусах!!!
#34 MadeuS
MadeuS
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Февраль 2012 - 16:17
Цитата(kot747 @ 31.1.2012, 19:17) Просмотр сообщения
Уважаемые мириваводы! у меня 1,7 дизель на автомате расход солярки где-то 10л в основном город и до холодов было также! интересно у кого как?? как то надеялась что на дизеле поменьше расход будет.
У меня до 12 доходит с прогревом и с пропками!!! Думал тоже намного меньше будет! Ну и как на педальку давить =) когда потихой в 9 уложился=)
#35 Dimon4168
Dimon4168
  • Cообщений: 113
Отправлено 02 Февраль 2012 - 21:12
Блин у меня на работе все на дизелях ездят, даже 20-ти летний форд. Один я как лох стою
#36 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 03 Февраль 2012 - 12:23
Я не "тракторист" , но думаю надо сделать так : машину тащить в теплое место , не трогать может если есть возможность несколько часов .Не выгоняя , пробовать завести .Не заведется или заглохнет то : сливать солярку , менять фильтр топливный ,выгонять воздух из системы (если потребуется) .
Если все таки как Вы пишите , она иногда заводится - то дело точно в подаче топлива .
#37 Адонис
Адонис
  • Cообщений: 189
Отправлено 03 Февраль 2012 - 15:02
Если нет возможности отогреть в теплом месте, и если бак не полный, попробовать залить максимально возможное количество горячего (желательно зимнего) дизтоплива с антигелем в расчете на все топлиао, находящееся в баке, запустить и дальше по ситуации. Хуже точно не будет
#38 Dimon4168
Dimon4168
  • Cообщений: 113
Отправлено 03 Февраль 2012 - 15:15
А где топливный фильтр стоит?
#39 K972ET29
K972ET29
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Meriva cdti
Отправлено 06 Февраль 2012 - 17:10
под правым задним колесом там стакан, а в стакане фильтр, стоит где-то 1300 у оф дилера, то есть это вкладыш. менять сложновато, хотя кажется просто - два способа:
1). снять два накнечника топливных шлангов, перед ними скинув клемму, надавить вверх стакан (он должен сняться) - у меня так не вышло, потом открутить крышку, вытащить вкладыш и поставить новый и резинку тоже!
2). открытить нахрен крышку, облиться соляркой, зато простота деяния, вытащить вкладышщ,поставить новый, поменять резинку, закрутить клышку, и все равно снимать клемму, потом шланги и через пипетку затапливать соляркой фильтр,а иначе воздуха хапнет - (говорят будет беда), я рисковать не стал, заправлял через пипку...
Цитата(Адонис @ 1.2.2012, 11:41) Просмотр сообщения
В холодной солярке парафин выпадает крупными хлопьями, которые забивают фильтр. При наличии антигеля парафин кристализуется мелкими хлопьми, которые проходят через фильтр и не забивают его. Но если парафин уже выпал крупными хлопьями без антигеля, добавка антигеля не уменьшит хлопья, только сначала отогреть топливо. И еще момент - сам антигель (без дизтолива) при температуре меньше +10 становится нетекучим. Если его добавлять непосредственно в горловину, он прилипает и висит, не смешиваясь с топливом. Поэтому я готовлю смесь в полторашке заранее и потом уже добавляю в топливо посое (до) заправки, независимо от температуры воздуха.
ситуация с фильтром оказалась интересной,как я писал ранее я не заправляюсолярку спистолета в бак, а тока через канистры, отстаивание и потом нормальную солярку в бак. значит при замене выяснилось что фильтр темного цвета,пропусканая способность нормальная, но новый все равно поставил, потом значит никакого парафина на моё удивление, а в дальнейшем гордость за столь долговременные процедуры заправки, не обнаружилось!!!
а причина моих дерганий ясчитаюстала в том что радиатор у гидротрансформатора мне капнул пару раз маслицем, хомутик слабо зажат видимо между патрубком и радиатором, отттуда видимо маслице кап-кап и выкапало нормально, вот видимо автомат и тупит. точно не уверен, но раз фильтр не оказался причиной то дело не в фильтре. завтра к дилеру сказали тестить будут...
гудэльмэ
#40 Dimon4168
Dimon4168
  • Cообщений: 113
Отправлено 06 Февраль 2012 - 18:32
Вчера мороз спал (-9) и я попробова прокатиться на машине, но увы даже 1 км не проехал заглохла. А сегодня постояла на солнце и мы с ней благопулучно преодалели 100 км. Теперь стоит отогревается в теплом гараже. Все таки соляра у нас гавно!
Летом буду думать об установке подогрева топлива.
Сообщение отредактировал Dimon4168: 06 Февраль 2012 - 18:37
