Бракованная партия масла Gm Dexos II
Сообщений в теме: 59
#1 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 27 Январь 2012 - 09:35
Предупреждение:
Уважаемые опелеводы!!!!
Довожу до Вашего сведения, что к дилерам попала партия бракованного масла GM Dexos II.
Суть проблемы – чрезмерное загустение при низких температурах.
Будьте внимательны!!!
Если после пуска двигателя лампочка давления масла (красная ”масленка”) продолжает гореть более 7-10 секунд, немедленно заглушить двигатель и обратиться в дилерский центр в котором производилась последняя замена масла.
!!! Ни в коем случае не пытаться ”доехать”!!!!!
Замена масла и эвакуатор будут оплачены и не гарантийным авто! (если проблема в масле).
С уважением, Дмитрий.
Сразу хочу сказать, не стоит поддаваться паники и заливать в мотор все что угодно, лишь бы не GM.
Увы, брак бывает и бывает даже у больших производителей. Пока не понятно как он попал к дилерам и в каком виде - бочки или канистры.
Тем не менее, все дилеры проинформированы о проблеме и методах проверки масла. Риск того, что брак попадет в моторы автовладельцев в настоящий момент сведен к минимуму. В зоне риска те, кому уже залито это масло.
#2 Aleksey_K.
Aleksey_K.
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: C4 Grand Picasso
Отправлено 27 Январь 2012 - 14:29
smile.gif рекомендованный метод проверки -
"налить масло в емкость и поместить в морозильник или выставить на мороз"
Кстати, будет полезно, так же провести данный эксперимент тем, кто покупал у дилера фасованное масло.
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 27 Январь 2012 - 14:40
Aleksey_K., Судя по цитате Вы осведомлены wink.gif.
Совершенно верно!
Так же, добавлю что все вышесказанное относится и к владельцам Chevrolet
#4 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
    Меняю километры на деньги...
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 27 Январь 2012 - 15:16
И что будет потом? насколько масло должно оставаться жидким? У нас за окном -27,а завтра еще немного опуститься,так что условия для проверки вроде неплохие.
Пы.сы.выставил на балкон масло,остатки которого остались в канистре и целую новую канистру...
Пробег на Логане 146100 км.
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 27 Январь 2012 - 15:21
Дмитрий 29 регион, оставаться достаточно жидким что бы не кристаллизовалось и сохраняло текучесть.
#6 bomgicio
bomgicio
  • Cообщений: 35
Отправлено 27 Январь 2012 - 15:36
а в какой именно период времени поступило это масло не известно?
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 27 Январь 2012 - 15:51
bomgicio, к сожалению, пока что нет такой информации. Как только что-то станет известно, я обязательно сообщу.
Upd:
Похоже, это завязано на износ масла, по возрастанию пробега температура застывания масла повышается. В определенный момент эта температура повышается до замерзания при тем-ре окружающей среды.
Сейчас гипотеза - деградация основы масла.
Проблема не сплошная, а только в каких то партиях, которые сейчас пытаются выявить.
#8 ildarik
ildarik
  • Автомобиль: Opel Zafira В
Отправлено 27 Январь 2012 - 18:37
это случайно не оно,купил в магазине Русь стоит 390 р,сказали что GM поменял маркировку,но как то стремно такое заливать)))
#9 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 27 Январь 2012 - 19:22
ildarik, поставьте на балкон на ночь, если замерзнет - оно, если сохранится текучесть - все в порядке.
#10 Sergey_
Отправлено 27 Январь 2012 - 19:34
Скорее всего, это езда по ушам.
В технике нет понятия "износ масла".
Есть выработка присадок - но базовое масло в этом случае ни при чем.
Есть крекинг, при котором базовое масло разрушается - но при этом вязкость будет падать, а не увеличиваться. Да и условия для крекинга нужны существенно жестче, чем те, что имеются в картере двигателя.
Есть полимеризация, когда вязкость действительно может увеличиться, а индекс вязкости упадет - но для этого база должна быть не минеральной и не синтетической, а растительной smile.gif Либо опять-таки проблемы с присадками (скорее всего с загустителем).
Уверен в одном: официальная версия будет представлять собой красивую отмазку, слабо связанную с реальной причиной.
#11 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 27 Январь 2012 - 19:41
Sergey_, а твое мнение как специалиста? Причина подобного поведения масла?
#12 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 27 Январь 2012 - 20:03
Может разведу крамолу , но вдруг оно ( бочковое масло) не бракованное , а просто например для жаркого климата . А на заводе типа не туда отправили ?? ah.gif
#13 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 27 Январь 2012 - 20:05
как ни странно, это была первая официальная версия. Но есть сомнения.
К тому же, в настоящий момент даже нет ясности о фасовке масла - брак в бочках, в канистрах или и там и там. Нет понимания ни даты поставки, ни масштабов ее распространения.
#14 ildarik
ildarik
Отправлено 27 Январь 2012 - 20:22
я уже неделю оставлял в машине,оно не замерзло,даже нет намека на маленькие льдинки,тякучесть есть без задержек,хоть и течет медленно,но когда взбалтываю слышен бульк rolleyes.gif или как оно там говорится)))
Сообщение отредактировал ildarik: 27 Январь 2012 - 20:23
#15 Sergey_
Отправлено 27 Январь 2012 - 20:27
Я предполагаю, что это - косяк с присадкой-загустителем.
За последние пару лет в Европе закрылись несколько заводов - поставщиков химических компонентов. Оставшиеся заводы задрали цены. Плюс - постоянное ужесточение экологического законодательства. Поэтому маслопроизводители (как и производители другой химии) вынуждены в срочном порядке искать замену компонентам или покупать их у непроверенных поставщиков. Полный объем лабораторных испытаний - это не только дорого, но и долго, поэтому новые компоненты испытывают по сокращенной программе или вообще полагаются на спецификацию поставщика...
Результат мы видим.
В лаборатории TOTAL уже наверняка знают, какой именно компонент масла виноват в возникновении проблемы smile.gif
Я уже писал в одной из веток: ВСЕ масла со спецификациями dexos имеют одну и ту же вязкость - 5W30.
Обычно на "бочечную" и "канистровую" линии работают разные блендеры. Скорее всего, бракованное масло было на обеих линиях.
#16 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 29 Январь 2012 - 00:00
34 часа при температуре от -23 до -27. Масло сохранило текучесть и не кристализировалось (на глаз). Канистры по 5 литров. Дата производства (розлива) 21.11.2011 г. Партия (штамп на канистре) - 1191469. Покупалось через интернет-магазин.
#17 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 30 Январь 2012 - 13:24
http://www.facebook....d_comment_reply
#18 Kompozitor
Kompozitor
  • Cообщений: 127
  • Интересы:Музыка(не попса), автотуризм
  • Автомобиль: opel meriva Essentia Z14XEP,Lancelot,2007
Отправлено 31 Январь 2012 - 08:53
В том-то и беда, что по российской традиции брак уйдёт не в переработку, а в регионы по мелким магазинчикам. Дилерам двойная выгода:-(бойтесь сами масло менять!!!)
#19 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 31 Январь 2012 - 09:19
Kompozitor, сам придумал про "уйдёт", или подсказал кто?
#20 Cumulonimbus
Cumulonimbus
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Subaru Traviq z22se АКПП 2002
Отправлено 31 Январь 2012 - 14:11
В ноября сам поменял масло, залил Dexos 2. 26янв получил рассылку про бракованную партию, подумал, что это уже не про меня - прошло 3 месяца. Сегодня поехал на работу, ехать 70км, через 40 загорелась жёлтая лампа уровня масла, остановился, глянул щуп - сухой. Долил около литра тоже Dexos, что с собой на долив возил, щуп - сухой, лампа горит. Ближайшая АЗС через 15 км, ехал и всё ждал когда давление загорится... Повезло, не загорелось... На АЗС долил 2 литра, на щупе появилось масло, пока стоял с картера накапало лужу.
Короче, сейчас на сервисе, предварительно - задний сальник коленвала, сейчас снимают коробку, работ минимум на 9000р. Во как. Изображение
