Дверная ручка внешняя
mihaus
, 24 Янв 2006 15:16
Сообщений в теме: 524
#5 заблудший_Dragon767_*
Отправлено 25 Январь 2006 - 00:10
Привет всем!
У меня проблема. Когда выхожу из машины и касаюсь рукой двери, сильно долбает тооком. В перчатках что ли ездить? В чем может быть дело?
Добавлено Ср Янв 25, 2006 0:18:
Недалеко от меня находится место, куда свозят аварийные машины, или просто отходившие свое. Там должно быть и стоило бы недорого. Только как ее тебе из Германии переправить?
Отправлено 25 Январь 2006 - 12:17
Dragon767, ух ты ! ты из германии ??? нада будет с тобой наладить контакт =) нам тут в россии много чего надо, а если даже то что нам надо есть то стоит ооочень дорого ! А насчет того что током бьет это ты просто или в шерсти или в синтетике ходишь, попробуй повесить антистатики ! у другана была такая проблема, да хотя она наверно у всех есть =) Спасли эти самые антистатики.
Добавлено Ср Янв 25, 2006 12:19:
mihaus, ищи любую ручку ! они на всех 4-х дверях одинаковые, сам по осени разбирал их и делал, но у меня они просто разболтались (там пружынка есть, наверно знаешь) и красил я их ! а одна сломона была как раз ! а у меня валялось 2 штуки, вот я из 2-х одну сделал ... и поставил =) так что ищи любую !
#9 заблудший_Dragon767_*
Отправлено 25 Январь 2006 - 13:45
SeSte, А насчет того что током бьет это ты просто или в шерсти или в синтетике ходишь, попробуй повесить антистатики ! у другана была такая проблема, да хотя она наверно у всех есть =) Спасли эти самые антистатики.
Бьет особенно больно и часто когда сухо! Все правильно, когда сыро, видимо через мокрые колеса ток уходит...
#11
Отправлено 26 Январь 2006 - 08:39
mihaus, да я ща прикинул в зеркальном отражении у них лапка для открытия не так стоит, а что именно у тебя там сломалось ? лапка от самого хромого корпуса ? просто если что я могу у себя порыться ! вроде где то что то валялось.
Добавлено Чт Янв 26, 2006 8:40:
а током бьет из-за статики 100% убидился на 3 машинах ! у друга на шахе постоянно било ! причем только меня, он ради этого антистатики повесил перестало ! друг пока не повесил их его тоже постоянно било.
#12
Отправлено 26 Январь 2006 - 09:32
QUOTE
Но это же бывает не на всех машинах. Какая-то причина есть.
Кстати, и лампочки быстро перегарают из-за этой статики.
#13
Отправлено 26 Январь 2006 - 15:05
QUOTE(SeSte)
Сама ручка которая осталась в моих руках целая...
Сломался штырёк на котором она крутилась...
Там их два...
#14
Отправлено 27 Январь 2006 - 16:38
Привет усем!!
Проблема с ручками на Асконе делится на 2 принцыпиально разные части:
- сама силуминовая часть за которую дергаем
- карамысло к ней приклепанное которое тянет тягу.
первая - если откололся уголочек который дават на карамысло - замена ручки - правые и левые отличаются зеркальным расволожением этого уголка - соответственно с задней двери мона преставить на переднюю а с права на лево или наооборот нельзя.
вторая - это коромысло имеет свойство отлитать так как приклепано по умочанию - лечится так - снимаешь ручку достаешь отвалившееся каромысло - оно проваливается в полость двери и достаешь шайбу оттуда же - далее ручку в тески карамысло (только правильной стороной) на него - свершу шайбу и пробойником клепаешь - если не поможет вкручиваешь туда болт или шуруп! я так и сделал - все работает.
пока дверь разобрана не поленись облить там все ВДшкой раза 2-3 и личинку замка - дерьма там оооочень много особенно если дверь внизу проржавела как у меня - затем все ставишь где было и ставишь (это важно!) всем кто помог по батлу пивасика!
Разборки где есть ручки на аскону (или были) Автохаус на якарной8 на грибакиных5 и еще одна секретная разборка - пискаревский 8 - тока там надо знать куда заехать - они пока не легально работает - сегодня у них был - стаит дизельная аскона в хорошем состоянии (нутро) моей (левой) ручки небыло =((( зато много чего еще нашел а на след недели еще будет аскона у них уже бензин 8х года - если че пиши стучи в асю объясню как кним проехать!
удачи..
ps могу подъехать помочь ручку поменять если найдешь - делов 10 минут =)))
удачи..
#15 заблудший_Leo_*
Отправлено 06 Февраль 2006 - 05:57
Мля, у меня была история сручкой. Выхожу из машины (а было на улице -20) на проходной, открываю багажник (типа ничего опасного не провожу), закрываю багажник, дергаю дверь и ручка ЧПОК!!!! И всё на этом. Что делать? Остальные двери закрыты. Отпираю багажник и на глазах измлённых охранника и проезжающих прыгаю в салон через пятую дверь (у меня хэтчбэк). Комедия удалась на славу. И на этом не кончилась... Какое-то время открывал отвёрткой - это не трудно. Но потом и внутри всё поломалось - через багажник Потом на разборке наконец купил ручку (сказали что с задней двери не подойдёт - не проверял) и поставил. Сто раз хлопал - отлично. Но ступил - там есть натяжитель на резьбе, а я тупо погнул проволоку, чтобы настроить. В результате утром я её опять сломал, не успев так и попользоваться. Обошлась она мне в 300 руб. Нашёл ещё одну, но уже за 600 (барыга есть у нас такой). Купил, куда деваться, отвёртка в кармане не всегда удобно, да и когда садишься нало про неё не забыть И вот тут прикрепил как надобно. Резьбу покрутил - так всё просто. Так что за глупость и невежество неминуемо приходит расплата в размере минимум 600 руб
#16
Отправлено 10 Март 2006 - 16:49
Подобная история: зимой тачка долго стояла после неудачной помывки: не открывалась. долго ходил кругами, ждал потепления... :?
не дождался. через багажник полез. Дверь изнутри открылась, но когда попытался проделать тоже самое снаружи - облом.....
в прямом смысле) пришлось в срочных полевых условиях разбирать ручку на вод. двери и менять её с задней двери. гемора приобрёл оч. много. и лев.зад. дверь не открывается;(( :shock:
#17
Отправлено 27 Декабрь 2006 - 21:48
Приветствую народ
Блин и у меня проблема по левой стороне ручки обломаны и в магазине нет. На я корную всё не получается подъехать. а в опелёвском магазине говорят что больше их не заказывают печально. просто как-то стыдно на заправке залезать в машину через пасажирскую двекрь у кого есть? готов купить. сам я с С-Пб
Сообщение отредактировал Spraer: 27 Декабрь 2006 - 21:49
#19
Отправлено 28 Декабрь 2006 - 12:20
на маршале(жукова) на разборке было 4 асконы ,эл подъемники деже есть
все что не делается, все к лучшему!
1.5 литра бывает сок
2 литра бывает газировка
3 литра бывают маринованные огурцы
4 литра бывает пластиковое ведерко
Двигатели начинаются с 5 литров[size=2]!
