при нажатии на рычаг омывателей, по идее, сначала льется вода, а потом срабатывают щетки стеклоочистителя.
Но т.к. в Мериве вода через некоторое время оттекает от форсунок омывателя, а задержка между нажатием на рычаг и включением щеток слишком мала, щетки трут по практически сухому стеклу
Поэтому врезал в систему два запорных клапана.
Спереди использовал такой: клапан от Тойоты.
Сзади такой: клапан от Инсигнии.
Клапаны аналогичные. Тойотовский подешевле и выглядит посолиднее
Теперь вода идет на стекла сразу же после нажатия на рычаг и секундной задержки уже более менее достаточно.
Для врезания спереди снимал пластиковую накладку на капоте (в которой закреплены форсунки). Звездочкой при открытом капоте откручиваются 4 винта по краям. А дальше необходимо сжав из под капота клипсы аккураратно оттягивать накладку. Операция достаточно сложная, т.к. клипсы жесткие и их много (где то 8-10 штук). Что бы отцепить трубку, идущую от бачка омывателя, нужно немного разжать серое кольцо, находящееся на соединительном клапане.
Внутри накладки проходит резиновая трубка - разрезав ее и немного подрезав пластиковые перегородки внутри накладки, вставил клапан.
Как вариант можно поставить клапан на трубку, идущую от бачка омывателя к накладке, но она пластиковая и могут быть проблемы с крепление клапана. Скорее всего нужно будет сажать на герметик.
Что-бы поставить клапан на задний омыватель, нужно снять пластиковую накладку находящуюся на пятой двери над стеклом. Она крепится на клипсах и снимается простым стягиванием перпендикулярно двери.
В отверстиях посередине виден провод, идущий к верхнему стоп-сигналу, и резиновая трубка. Разрезаем трубку и одеваем ее на клапан. Одевается тяжело, т.к. задняя трубка тоньше, чем спереди.
Места там достаточно, для облегчения работ можно отстегнуть стоп-сигнал (через отверстия нажимаем на металлические защелки и сигнал вытаскивается снаружи.
Удивился, что в стоп-сигнале используются светодиоды типа "пиранья", а не более мощные. И нет стабилизатора, а стоят мощные резисторы (возможно в основном компе стоит стабилизатор напряжения и резисторов уже будет достаточно для равномерного свечения). Хотя видно его вроде нормально.
Внимание: при вставлении клапанов необходимо их ориентировать по стрелке, нарисованной на клапане. Поток воды идет только по стрелке, в обратную сторону блокируется.
Фото будут попозже.
