Добавление обратных клапанов в омыватели
Сообщений в теме: 30
#21 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 12 Март 2016 - 14:50
stells2, сдергиваешь обшивку, снимаешь задний стоп сигнал, вытаскиваешь форсунку.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#22 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 12 Март 2016 - 16:43
*Michael*,
Так вот и думаю, как её сдернуть smile.gif))
#23 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 12 Март 2016 - 17:04
stells2,
Начинаешь снизу, где углубления под руку, для закрывания багажника - там два самореза, остальное на клипсах.
#24 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 12 Март 2016 - 18:23
Kirill1969, низ снимать не нужно чтобы до верхнего стоп-сигнала добраться, снимается только середина обшивки сверху.
.stells2, берешь рукой и рывком сдергиваешь
там такие клипсы https://www.drive2.ru/l/9065288/
Сообщение отредактировал *Michael*: 12 Март 2016 - 18:24
#25 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 12 Март 2016 - 19:09
*Michael*,
Средние заходят под нижнюю. А верхняя накладка под боковые. Я когда ставил камеру снимал.
Сообщение отредактировал Kirill1969: 12 Март 2016 - 19:14
#26 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 12 Март 2016 - 19:44
Kirill1969, у меня верхняя снимается без боковых, только недавно снимал стоп-сигнал.
#27 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 12 Март 2016 - 19:49
*Michael*,
Может конечно можно снять без низа, но хз, я откручивал саморезы и постепенно снимал. Если буду менять заднюю форсунку - попробую, наверное.
#28 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 12 Март 2016 - 19:54
Kirill1969, низ нужно откручивать, если к кнопке багажника подлезать, а форсунка омывателя вставлена в верхний стоп-сигнал. Там можно только верхнюю накладку снять, отверткой усики стоп-сигнала отжать и потом уже отстегивать форсунку от него.
#29 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 12 Март 2016 - 20:53
*Michael*,
Да я это все понял. Стоп сигнал меня вообще не волновал, как и форсунка. Если ты лично снимал одну верхнюю накладку и ничего не сломал, ну значит так тоже можно. Я ж исходил из принципа сложения накладок. Принцип простой, что последнее вошло - то первое устанавливалось, то последнее и снимается.
Надеюсь Stells-у 2 поможет твоё уточнение, может он и не будет откручивать саморезы.
Сообщение отредактировал Kirill1969: 12 Март 2016 - 20:53
#30 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 13 Март 2016 - 16:45
Kirill1969,
Сегодня немного прохладно, и та неделя вроде прохладной будет.
*Michael*,
Посмотрел, да, вроде там панелька отдельно стоит верхняя. Правда как её снимать пока не понял, какой то хлипкой показалась, с нашими "защелками" которые легко ломаются уж научен sad.gif
Просто дергать на себя?
Сообщение отредактировал stells2: 13 Март 2016 - 16:47
#31 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 13 Март 2016 - 19:50
stells2, да, просто резко сдернуть, на драйве у меня фото клипс и артикул есть.
