Системы кондиционирования, отопления и вентиляции
Сообщений в теме: 841
#1 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 16 Апрель 2012 - 13:42
Интересные сведения подчерпнул из ТИСа:
Для включения компрессора A/C должны соблюдаться следующие условия:
• Напряжение аккумуляторной батареи составляет 9-18 В.
• Температура охлаждающей жидкости двигателя ниже 124°С (255°F).
• Скорость вращения двигателя более 600 об/мин
• Скорость вращения двигателя менее 5500 об/мин
• Давление на стороне высокого давления составляет 269-2 929 кПа (39-425 фунтов/кв.дюйм)
• Положение дроссельной заслонки менее 100%
• Температура испарителя выше 3°С (38°F)
• ECM не обнаруживает излишней нагрузки крутящего момента
• ECM не обнаруживает неудовлетворительных характеристик холостого хода
• Температура окружающей среды свыше 1°С (34°F)
Теперь катаемся на Меривке :)
#2 kip96
kip96
  • Cообщений: 170
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 XER
Отправлено 16 Апрель 2012 - 14:20
Интересно, как они давление измеряют? С ихней излишней осторожностью, наврятли датчик давления поставили.
В бытовых кондиционерах, в частности сплит системах, всего лишь одна копеечная деталь(трёхходовой клапан) позволяет работать и на тепло. Как было-бы удобно сделать и на машинах. Микроклимат в салоне намного быстрее устанавливался. happy.gif
#3 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 16 Апрель 2012 - 14:45
Датчик давления хладагента системы кондиционирования воздуха
Датчик давления хладагента является 3-контактным пьезоэлектрическим датчиком. Для работы датчика необходима подключение опорного напряжения 5 В, низкого опорного напряжения и сигнальных цепей. Сигнал давления в системе кондиционирования может находиться в пределах 0,2-4,8 В. При падении давления значение сигнала будет приближаться к 0 В. При повышении давления значение сигнала будет выше 5 В. Модуль управления двигателем (ЕСМ) преобразовует сигнал напряжения в значение давления. При слишком высоком или слишком низком давлении блок ЕСМ не позволит включиться компрессору кондиционера.
Это радует.
В режиме кик-дайун кондей отключится и даст разогнаться с максимальной отдачей движка.
#4 nsaber
nsaber
    Забанен навсегда - причина - мелочная - администрация ТУПО молчи
  • Cообщений: 535
Отправлено 16 Апрель 2012 - 17:33
т.е. педаль в пол ни кондей не помеха ?
#5 kip96
kip96
  • Cообщений: 170
Отправлено 16 Апрель 2012 - 17:47
Цитата(Megla @ 16.4.2012, 15:45) Просмотр сообщения
Это радует.
Ага, при частом кик-дайун-е, кондей вообще может не включится. После отключения, перед следующим включением нужно время, для уравнивания давлений, что-бы не разорвало ar.gif систему!
#6 nsaber
nsaber
  • Cообщений: 535
Отправлено 16 Апрель 2012 - 19:36
#7 Fav0rit
Fav0rit
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4T Cosmo White
Отправлено 17 Апрель 2012 - 01:00
Вообще написано "Для включения компрессора A/C должны соблюдаться следующие условия", может все-таки включение и работа это разные вещи? Что на этот счет говорит ТИС?
#8 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 17 Апрель 2012 - 08:53
Fav0rit, более ничего конкретного не говорит.
Вот полное описание:
[attachmentid=88627]
 i
Информация:
Наши беседы про TIS удалил.
mmx
Прикрепленные файлы
#9 Retal69
Retal69
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Meriva B, Enjoy, A14NET
Отправлено 17 Апрель 2012 - 20:13
Сегодня в Ярославле +21. Включил кондей, а он НИКАКОЙ!!! Поясню. У меня климат контроль. Режим "авто", включаю кнопку кондиционера (шум в трубках охладителя прослушивается), регуляторы на +18, из дефлекторов дует мощный поток воздуха (довольно шумно), а воздух даже не прохладный. Далее включаю ручной режим, поток воздуха уменьшаю почти до минимума. Из дефлекторов слегка прохладный воздух (минут через 15-20 при таком охлаждении будет +18). Так что я считаю охлаждения практически нет. Тапку в пол не давил, обороты не выше 3000 (обкатка), температура движка рабочая (90). Пробовал и на холостых и с режимом рециркуляции - результат практически нулевой. Кто включал кондиционер - отзовитесь о его работе.
Сообщение отредактировал Retal69: 17 Апрель 2012 - 20:13
#10 PabloS
PabloS
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: Мерива В (1,7TD (101лс), 6AT, Cosmo + опции)
Отправлено 17 Апрель 2012 - 20:41
также в субботу только опробывали впервые...
похожая ситуация - работа климата не внятная совсем.
#11 gjhn22
gjhn22
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 XER
Отправлено 17 Апрель 2012 - 21:11
У меня кондюк не климат, нормально холодит на ручку температуры реагирует адекватно
#12 Retal69
Retal69
  • Cообщений: 78
Отправлено 17 Апрель 2012 - 21:16
Тоесть при среднем и выше среднего потоке из дефлекторов воздух идет действительно холодный?
Сообщение отредактировал Retal69: 17 Апрель 2012 - 21:32
#13 kip96
kip96
  • Cообщений: 170
Отправлено 17 Апрель 2012 - 21:51
У меня климат, ручки на 20гр. при включённом кондее реально холодный воздух. Климат работает нормально. Надо проверить под капотом. Определиться- заслонки или фреона нет.
Кстати, с новья обратил внимание, что заправочный порт в масле. Толи травит, толи так заправляли. Поэтому постоянно проверяю кондей.
#14 Retal69
Retal69
  • Cообщений: 78
Отправлено 17 Апрель 2012 - 21:59
Положение заслонок где-нибудь видно? Где смотреть? Или сразу к ОД переться?
#15 Fav0rit
Fav0rit
  • Cообщений: 86
Отправлено 17 Апрель 2012 - 23:09
У меня климат, разница при включенном и отключенном кондее заметна почти сразу после включения...
#16 kip96
kip96
  • Cообщений: 170
Отправлено 17 Апрель 2012 - 23:24
заслонки не знаю как, а трубки,под капотом, утром прощупаю. Точно могу сказать, что конденсатор нагревается быстро.
#17 kip96
kip96
  • Cообщений: 170
Отправлено 18 Апрель 2012 - 07:47
Под капотом в салон идут четыре трубки-2 резиновые для печки, 2 железные для испарителя кондиционера. При включении кондиционера за минуту они становятся ощутимо холодные. Если они покрываются инием(как правило тонкая трубка) то недостаток фреона. Если они уличной температуры, то либо фреона нет, либо копрессор ни как.
#18 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 18 Апрель 2012 - 08:14
Предупреждение:
Настоящим уведомляю, что глубокомысленные сообщения типа "плусадын", "плусмльён", "плюсдохренадцать" и им подобные трутся без предупреждения и в полном соответствии с "Правилами...". Острый зуд выразить согласие с каким-либо оратором - два варианта:
1. Написать действительно значащее сообщение по теме;
2. Жмакнуь кнопку (кликнуть батон, дрюкнуть кнопф) "Спасибо".
#19 sgp
sgp
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 (101л.с.) Enjoy 2011
Отправлено 18 Апрель 2012 - 14:26
При включении холодит сразу и серьёзно (наружний воздух +15). Увеличение расхода топлива по бортовому компу примерно 0,8-0,9 л/100 км.
#20 Адонис
Адонис
  • Cообщений: 189
  • Автомобиль: Meriva B (2011) 1,7 CDTI cosmo MT, CD300
Отправлено 18 Апрель 2012 - 15:04
Дизелисты, у кого полноценный БК, подскажите насколько увеличивается расход при включении кондея. Пожалуйста.
Сообщение отредактировал Адонис: 18 Апрель 2012 - 16:30
