Системы кондиционирования, отопления и вентиляции
Сообщений в теме: 841
#21 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 18 Апрель 2012 - 15:58
Адонис, при включении БК? Не кондея?
#22 Адонис
Адонис
  • Cообщений: 189
  • Автомобиль: Meriva B (2011) 1,7 CDTI cosmo MT, CD300
Отправлено 18 Апрель 2012 - 16:29
Да, конечно, кондея. Опечатался.
#23 Retal69
Retal69
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Meriva B, Enjoy, A14NET
Отправлено 19 Апрель 2012 - 10:57
Цитата(kip96 @ 18.4.2012, 8:47) Просмотр сообщения
Под капотом в салон идут четыре трубки-2 резиновые для печки, 2 железные для испарителя кондиционера. При включении кондиционера за минуту они становятся ощутимо холодные. Если они покрываются инием(как правило тонкая трубка) то недостаток фреона. Если они уличной температуры, то либо фреона нет, либо копрессор ни как.
Пощупал трубки при включенном кондиционере. От температуры окружающего воздуха практически не отличаются (толстая трубка чуть-чуть холоднее, но на грани ощущения, возможно что и такая-же). Придется ехать к ОД.
Сообщение отредактировал Retal69: 19 Апрель 2012 - 10:58
#24 kip96
kip96
  • Cообщений: 170
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 XER
Отправлено 19 Апрель 2012 - 12:57
На трубках стоит заправочный порт. Под пластмассовой заглушкой стоит нипель. При работающем компрессоре аккуратно надави на нипель. Если не будет "пшик", то фреона нет.
Если микроутечка (а не реально где-то дырка) при выключенном компрессоре давление в системе уравняется и "пшик" будет в любом случае, по-этому нужно проверять при включённом компрессоре. На холодном движке, что-бы не работал вентилятор, прислушайтесь к движку (с открытым капотом ес-но), попросите кого-то включить климат. Должен включиться вентилятор и компрессор, что должны услышать.
Если фреона всё-таки нет, то дилер должен найти утечку. Поверьте -это не так просто.
Дилер может вам залить фреон, взять деньги за "диагностику" и отправить Вас с Богом. Через время Вы опять останетесь без климата. Думаю-это не честно.
Так-что если по чеснаку, то это на долго. В местах утечки, как правило пятна масла, точнее прилипшая пыль. Удачи!
#25 Retal69
Retal69
  • Cообщений: 78
Отправлено 25 Апрель 2012 - 22:43
Сегодня посетил дилера. Оказалось мало фреона. Фреон заправили с процедурой вакуумизации и провели проверку на утечку. Утечки не нашли, сказали, что может на заводе недолили. Поездим, посмотрим. Как и в случае с перебоями в работе движка за диагностику и заправку ничего не взяли. Дилер начинает нравится отсутствием попыток вышибить деньгу разводом клиентов.
Сообщение отредактировал Retal69: 08 Май 2012 - 18:55
#26 kip96
kip96
  • Cообщений: 170
Отправлено 26 Апрель 2012 - 22:38
Вакуумированием утечку не найти. Давление 134 фреона порядка 11 очков, вакууматор если вытянет -3 это хорошо. Кроме того, микро трещина, может травить в одном направлении, т.е. как клапан. При вакууме закроется, а при давлении откроется. Сейчас, вроде-бы применяют какие-то присадки, светящиеся в УФ. Добавляют в систему с фреоном, а дальше с фонариком лазят, смотрят, где засветится.
#27 Retal69
Retal69
  • Cообщений: 78
Отправлено 26 Апрель 2012 - 22:56
Да, и я не полностью уверен что источник проблемы ликвидирован. Однако успокаивает то, что за диагностику и заправку денег не требуют. Так что пока буду ездить и наблюдать за изменениями в работе кондиционера. Если что - опять к дилеру, и пусть ищут источник проблемы.
#28 PabloS
PabloS
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: Мерива В (1,7TD (101лс), 6AT, Cosmo + опции)
Отправлено 27 Апрель 2012 - 06:51
всем привет.
по теплу уже точно опытным путем установлено, что кондей в составе климата вообще не работает.
настройки включения кондея проверены несколько раз.
Кнопка кондея горит, но идет теплы воздух во всех режимах климата.
собираюсь к ОД... за разъяснениями.
есть несколько особенностей авто:
- установелен квикхит.
- в последние 2 недели горит ошибка информационное сообщение 84 (падение мощности диз. двигателя) и возможно кондей отрублен как мощный потребитель.
Сообщение отредактировал mmx: 27 Апрель 2012 - 08:17
#29 Urok15
Urok15
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: KIA Spektra; МЕРИВА "COSMO" 1.4 турбо, CD-400.
Отправлено 28 Апрель 2012 - 21:54
Цитата(Retal69 @ 17.4.2012, 20:13) Просмотр сообщения
Сегодня в Ярославле +21. Включил кондей, а он НИКАКОЙ!!! Поясню. У меня климат контроль. Режим "авто", включаю кнопку кондиционера (шум в трубках охладителя прослушивается), регуляторы на +18, из дефлекторов дует мощный поток воздуха (довольно шумно), а воздух даже не прохладный. Далее включаю ручной режим, поток воздуха уменьшаю почти до минимума. Из дефлекторов слегка прохладный воздух (минут через 15-20 при таком охлаждении будет +18). Так что я считаю охлаждения практически нет. Тапку в пол не давил, обороты не выше 3000 (обкатка), температура движка рабочая (90). Пробовал и на холостых и с режимом рециркуляции - результат практически нулевой. Кто включал кондиционер - отзовитесь о его работе.
Рязань, сегодня +27, результат тот же. Как бутто с моей ситуации списано. Cosmo 1.4, Turbo, климат.
Это, что же, мы с вами вечно с открытыми окнами за такие бабки должны передвигаться?
Завтра к дилеру, результаты сообщу.
Сообщение отредактировал Urok15: 28 Апрель 2012 - 22:07
Юрий
#30 zudovalex
zudovalex
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: опель-мерива в 1.4 101лс энжой+пакет энжой+бк
Отправлено 29 Апрель 2012 - 12:29
у меня все тоже самое в результате дилер нашел утечку в радиаторе или конденсаторе жду запчасть заказана сказали все бесплатно
#31 wolkoff-alex
wolkoff-alex
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Meriva B 2011(A17DT, Enjoy, AT6), Astra J 2010(A16LET, Cosmo, AT6)
Отправлено 01 Май 2012 - 15:00
присоединяюсь ко всем с климатом: холодить отказывается наотрез. Видимо, фреон "воруют" прям на заводе-изготовителе, а отдувается ОД. На днях поедем разбираться)))
21063, 91г.в. => 21099, 97г.в. => astra F caravan 97г.в.=> navara 00г.в.=> astra H GTC 08г.в. + armada (QX56) 05г.в. => astra J, 10г.в. + meriva B, 11г.в. + 21065, 98г.в.
#32 PabloS
PabloS
  • Cообщений: 255
Отправлено 01 Май 2012 - 15:09
с 1 мая, коллеги!
Всем не охлаждаемым (или плохо охлаждаемым) посвящается...
поездка к ОД с не работающим климатом на вторые сутки диагностики и поисков проблемы закончилась победой!!! ОН холодит. УРА!!!!
теперь по процедуре:
- фреон в системе был полный,
- давление в системе кондея в норме,
- кнопка кондея зажигалась и климат усердно дул... ГОРЯЧИМ воздухом в любом режиме.
после 1,5 дней диагностики Мастер поведал, что после всех танцев с бубнами решили перепрошить блок управления климатом....
и Вуаля... все заработало.
в результате выяснялось, что блок упарвления просто не давал команды на включение кондея, не смотря на горящую лампочку и все включенные опции в конфиге!
может кому бедет полезно.
удачи.
Сообщение отредактировал PabloS: 01 Май 2012 - 15:45
#33 wolkoff-alex
wolkoff-alex
  • Cообщений: 165
Отправлено 01 Май 2012 - 15:18
PabloS, а после "победы" холодит достойно?
#34 PabloS
PabloS
  • Cообщений: 255
Отправлено 01 Май 2012 - 15:44
#35 stajer
stajer
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Astra H 1.4 (05/2005)+ Meriva B 1.4T Cosmo (03/2012)
Отправлено 02 Май 2012 - 11:20
Всем привет. Климат работает нормально. У меня другой вопрос- ни в одном режиме не отображается заданная температура (водитель/пассажир).
#36 Urok15
Urok15
  • Cообщений: 91
Отправлено 02 Май 2012 - 20:56
Цитата(PabloS @ 1.5.2012, 15:09) Просмотр сообщения
с 1 мая, коллеги!
удачи.
Был у ОД, перед работами указал о плохой работе климата, просил так же перепрошить БК. После прошивки заработал климат, видимо была такаяже проблема.
Юрий
#37 wolkoff-alex
wolkoff-alex
  • Cообщений: 165
Отправлено 02 Май 2012 - 21:14
Записался к ОД на 15.05 по поводу "отсутствия холода". Приемщик "предположил", что "скорее всего испарился фреон. Заправка будет за ваш счет". Я ему: "******" А он мне про то, что как-бы жидкости - расходники". Вот поеду 15.05 сдавать, позвоню их директору - моему знакомому, поругаюсь". Изображение
Предупреждение:
Мат на форуме не допускается.
#38 kip96
kip96
  • Cообщений: 170
Отправлено 02 Май 2012 - 22:54
Цитата(wolkoff-alex @ 2.5.2012, 22:14) Просмотр сообщения
"скорее всего испарился фреон. an.gif Заправка будет за ваш счет". Я ему: "******" А он мне про то, что как-бы жидкости - расходники" Изображение
Ну хамло!
А Вы так ненавязчиво поинтересуйтесь, а через что он испарился. aa.gif И пускай бумажку напишут с причиной отказа в гарантии
#39 wolkoff-alex
wolkoff-alex
  • Cообщений: 165
Отправлено 02 Май 2012 - 23:33
Цитата(kip96 @ 2.5.2012, 23:54) Просмотр сообщения
Ну хамло!
Как говориться: "прям сняли у меня с языка"!)))) Только что ветку "Поход к официальному дилеру (ОД), Делимся опытом решения проблем" перечитал и зародилась такая же идея.
#40 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 03 Май 2012 - 06:49
после этого надо ему сказать, о том что он молодец и предложить устранить дифект "не герметичность системы кондиционирования" по гарантии. Заодно пусть докажет что ГАЗ относится к жидкостям, ибо ни где не сказано что хладагент расходный материал.
И вообще, коллега полностью прав - ни каких устных отказов, только письменный с указание фио отказавшего, причин, дату, подпись, печать.
