ограничитель открывания двери
#21
Отправлено 18 Февраль 2013 - 16:54
Не так давно я столкнулся с той же проблемой. Открывается дверь нормально, а закрывается с жутким треском и тяжело.
Стоимость ограничителя 1500 рублей и ждать 3-5 дней. Ну и конечно за работу заплатить надо.
В связи с этим, хочу выложить отчёт. Можно самому всё сделать, быстро и практически бесплатно.
Потребуется:
-пластиковя заглушка или втулка для ремонта
-две головки «звёздочки»
-простая отвёртка
-плоскогубцы
-ключ на 10
-смазка типа «шрус» или литол. Что бы при сборке всё смазать.
1- Надо снять обшивку. Это не трудно и да же легче чем в жигулях.
2- Снять динамик с двери, через него вытаскивается ограничитель.
3- Открутить ограничитель ключом на десять и звёздочкой.
Вся проблема в пластиковой втулке. После того, как был снят и разобран ограничитель, я поехал в магазин строитель. В отделе крепежа, нашёл подходящий материал и при помощи натфеля придал ему нужную форму.
Ограничитель разбирается путём вытаскивания двух пластин, под которыми находится пружина и та злополучная пластиковая втулка.
В моём случае, при попытке разогнуть повреждённую пружину, она лопнула на один виток.
Это не страшно, так как пласитковая заглушка, компенсировала разницу в длине.
С учётом поездки в магазин, у меня вышло 2,5 часа. Сейчас всю работу, мог бы повторить за 30 минут. Прилагаю фотки о ремонте.
#23
Отправлено 18 Февраль 2013 - 18:22
также еще раз напоминается всем, ограничитель надо периодически чистить и смазывать, тогда он дольше работает. трущийся ограничитель по сухому или по грязи стешится быстрее.
регламентная рбота на каждое ТО предусмотрена и делать ее надо.
Отправлено 18 Февраль 2013 - 21:41
#28
Отправлено 30 Апрель 2013 - 17:12
С аналогичной причиной, резко и неожиданно встретился около 2-х месяцев назад. Кстати, новый ограничитель не очень дешевый. С помощью советов FAQ - Zafira B снял обшивку двери, открутил ограничитель, достал его и определилась причина невозможности закрывания двери. Из двух пружинных фиксаторов ограничителя открывания двери, в верхнем стерлась пластмассовая пластинка (скользит по ограничителю). Пружина уперлась в ограничитель и начала клинить. Все разбирается очень легко. Вместо стершейся пластмассовой пластинки вставил похожую по форме, пластмассовую, ручку от мебели (выбрал в мебельном магазине). Все стало как родное. Обильно смазал смазкой, собрал, работает, как новое.
Я применял стальной шарик 12мм,правда пружины ограничителя тяжело собирать было и звук откр закр двери сильнее стал,а так работает.
#29
Отправлено 30 Август 2013 - 20:04
berkut, это стяжка мебельных секций. Используется для соединения двух, накладываемых друг на друга, деталей. Что-то вроде болта и гайки. Как вариант, а почему бы и нет. У себя однажды приспособил под толкатель корпус электролитического конденсатора, подходящего диаметра.
Привет!У меня вопрос-если снмать обшивку буду с дверей-там клипсы не стоят как на 9-ке?А то разберу и буду потом искать клипсы!
#30
Отправлено 30 Август 2013 - 20:34
Клипсы это фигня, они хорошие. Есть прикол интересней: когда выкрутишь все саморезы и отделишь все клипсы, через полностью опущенное стекло двери длинной плоской отверткой поддеваешь на верх внутренюю верхнюю планку обшивки, пока она не выйдет из фиксаторов. Иначе её оторвешь, а она приклеена тепловым пистолетом, и получишь новую проблему.
Сообщение отредактировал Демьян: 30 Август 2013 - 20:36
#31
Отправлено 30 Август 2013 - 20:40
Тобишь опустить стекло полностью и тянуть вверх?
#32
Отправлено 30 Август 2013 - 20:44
Опустишь стекло полностью. Со внешней стороны двери под верхнюю кромку обшивки заводишь отвертку так, чтобы поддеть планку. Приподнимай помалу по всей длине.
#33
Отправлено 30 Август 2013 - 20:54
а то я читал-1 пишет-снимать обшивку проще чем на жигулях..
#35
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 22:17
не совсем конечно, но проблем не возникает.
Отправлено 15 Февраль 2015 - 02:01
#38
Отправлено 15 Февраль 2015 - 09:26
Проще мебельные винты с полукруглой шляпкой.
От старого пластика оставляем только трубку (пробитый верх срезаем). Винт-внутрь пружины.
Сделал год назад. Нареканий нет.
Сообщение отредактировал Lugege: 15 Февраль 2015 - 09:28
#40
Отправлено 05 Июнь 2015 - 10:28
