ограничитель открывания двери
Сообщений в теме: 43
#41 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 05 Июнь 2015 - 11:19
Цитата(viktoc @ 5.6.2015, 10:28) Просмотр сообщения
И тут на днях скрежет пропал сам собой. В чем проблема так и не понял. Подскажите что там за фигня!
В 21 сообщении*(выше)очень подробно расписано,что там за фигня и как с ней бороться.А в вашем случае или всё развалилось(и перестал скрежет) или дошла смазка куда надо.Тут тока вскрытие покажет
#42 Oleg Nik
Oleg Nik
Отправлено 18 Июнь 2015 - 14:12
Спаибо людям с темой про шарики от подшипника!!! Так и сделал,стало ещё лучше чем было))
И ещё,выше кто то писал,что нужно разгибать скобу отвёрткой.
Ничего не надо.После выдёргивания обшивки с клипс просто тянем её вверх....
#43 berkut
  • Cообщений: 16 420
Отправлено 18 Июнь 2015 - 17:01
и можем оторвать планку на ней от дверной обшивки.
#44 genuich
genuich
  • Автомобиль: Zafira B Z18XER МКПП
Отправлено 30 Январь 2017 - 16:40
Столкнулся с такой же ситуацией, пружина "проела" пластмассовый башмак. Я решил немного "заколхозить" и сделал следующее (не помню где вычитал):
1. Снял ограничитель с двери.
2. Отрезал шлифкой около 4-5 мм пружины (у которой стерся башмак).
3. Вместо башмака, со стороны лыжи, вставил шарик от подшипника диаметром10 мм и обильно все смазал.
Все отлично работает и уже не протрется. Такая система уже установлена на обеих задних дверях, по мере выхода из строя штатной.
