давление в магистралях кондиционера
Сообщений в теме: 37
#1 leone
leone
  • Cообщений: 346
  • Автомобиль: Omega A 20SE была; Senator B C30SE была и OOB'97 X25TD есть
Отправлено 18 Май 2012 - 10:53
Собственно такой вопрос- поехал на диагностику кондея, мастер померил давление в магистралях- высокого -2атм, низкого-7. На основании таких данных он сделал окончательный и безапелляционный вывод о неисправности компрессора. Муфта, естественно, не примагничивается (там где2-это мало), тоесть включить (дозаправив) его он не пытался. Вот поэтому и хочу спросить - является ли такая разница однозначным приговором компрессору, или можно попробовать его включить(дозаправив магистраль)?
Кстати, если компрессору и правда пушной зверь, то нет ли у кого занедорого? smile.gif
#2 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
  • Интересы:Все по омеге!
  • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
Отправлено 18 Май 2012 - 11:37
сначала заправь потом смотри.если магистраль держит давление а она держит как ты написал.то все должно работать.если конечно муфта и компрессор в порядке.
#3 leone
leone
  • Cообщений: 346
Отправлено 19 Май 2012 - 13:26
тоесть давление в магистралях одинаковым быть не должно?
#4 ТриPowerМакс
ТриPowerМакс
  • Cообщений: 676
  • Автомобиль: Omega B X25XE АКПП 2000г
Отправлено 19 Май 2012 - 13:29
При работающем компрессоре давление в магистралях высокого и низкого давления должно быть разным. Когда мне заправляли систему, запомнились цифры 3 и 15 атм (на 100% не уверен).
#5 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 19 Май 2012 - 18:01
какая разница какое где давление?заправь и радуйся! ar.gif зачем так глубоко копать.если работать не будет отвези к мастерам они разберутся.наверняка сам копать не будешь blink.gif
#6 leone
leone
  • Cообщений: 346
Отправлено 19 Май 2012 - 21:05
дык да, но хотелось бы знать уже- менять компрессор или нет
#7 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 19 Май 2012 - 22:00
ЗАПРААААВЬ и узнаешь!
#8 vovan58
vovan58
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Omega 2000,X20XEV,МКПП
Отправлено 20 Май 2012 - 10:29
Как узнать рабочая муфта или нет:
В берм.треугольнике самое большое реле-это реле кондея.(оно еще самое высокое,у меня вроде желтого цвета) Заведи движок
Вытащи реле,возьми скрепку(большую) и кратковременно замкни основные контакты(два самых широких)Муфта если сработала,то исправна.
Давление в магистралях разное, Мне когда заправляли,2.2 цифра запомнилась,на высоком давлении не помню,по-моему выше 7.
Ну пусть мастер дозаправит,все станет ясно.
#9 leone
leone
  • Cообщений: 346
Отправлено 20 Май 2012 - 10:52
поди мастера еще уломай заправить. Они у нас дикие какие-тоsmile.gif На бош-сервис согнал ТНВД поменять- так они там горевали над ним всем сервисом. В итоге забрал и сам поменял\ отрегулировал. Теперь вот хоть фреона бочку покупай)
#10 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 20 Май 2012 - 13:14
высокое жёлтое реле - это реле дворников с регулируемой паузой. на муфту компрессора стоит обычное то ли зелёное, то ли коричневое 4 ногое реле)
но метод с тупо замыканием опробовать стоит, да)
#11 димон0764
димон0764
  • Cообщений: 548
  • Автомобиль: Vectra C Caravan 1,8 МКПП, 2008
Отправлено 21 Май 2012 - 23:27
Во первых запрвлять надо аккуратно, что-бы не перелить фреон, а то можно получить гидроудар компрессора.
Во вторых давление в магистрале изменяется в зависимоти от температуры, разница в 2-3 градуса а давление на атмосферу может отличаться.
Бочку фреона покупать не надо - есть 1кг 134 фреона в балончике, стоит 550 рублей, а в наши ласточки надо всего 950 грамм.
При выключеном компрессоре проверяется только ПРИСУТСТВИЕ фреона в системе, а давление смотрится только при включеном компрессоре.
#12 eskimozzz
eskimozzz
    OOB Caravan 1997 x20xev MT разобран, продаются ЗЧ
  • Cообщений: 930
  • Автомобиль: OOB Caravan, y22dth, MT, 2002;
Отправлено 22 Май 2012 - 00:17
и чо, из этого баллончика самому можно заправить?
#13 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 22 Май 2012 - 08:15
да интересно
#14 димон0764
димон0764
  • Cообщений: 548
Отправлено 22 Май 2012 - 11:17
Цитата(Andranik @ 22.5.2012, 9:15)
да интересно
Да, при наличие манометрички со шлангами и вакуматора
Просто кто-то хотел бочку фреона покупать
а для дозаправки достаточно манометрички
Сообщение отредактировал димон0764: 22 Май 2012 - 11:14
#15 leone
leone
  • Cообщений: 346
Отправлено 27 Май 2012 - 20:08
Все, вакуумировали и заправили. Все нормально там с давлением. Вот же сервисмен м***к-человек, чуть на компресор меня разорил. Кстати- заставил его-же заправить)) Чтоб осознал smile.gif
#16 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 27 Май 2012 - 20:10
#17 leone
leone
  • Cообщений: 346
Отправлено 27 Май 2012 - 23:02
да завсегда пожалуйста, мил-человек)
#18 Котатиныч
Котатиныч
  • Cообщений: 468
  • Интересы:Дом,работа,церковь.Работаем с женой в фонде паллиативной помощи детям.
  • Автомобиль: Временно пешеход
Отправлено 28 Май 2012 - 10:49
Привет leone , как жисть молодая smile.gif На Сене ты пробовал заправлять? Там давление держит, или менять что то надо ? А то подзабыл уже.
Сообщение отредактировал Котатиныч: 28 Май 2012 - 11:03
#19 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 03 Июнь 2012 - 17:44
таки кто скажет - какое давление должно быть по низкой и по высокой стороне ? у меня золотник на высокой стороне пропускать стал. сегодня купил оба новых. поменять - не проблема. 134 фреон есть. 13 кило ))) чем вакуумировать систему - есть. манометричка - есть. переходники быстросъёмные - есть. даже масло для 134 фреона - есть. есть и кондиционерщик толковый. но - по бытовым и профессиональным компрессорам. опеля он не заправлял. вот теперь дилемма. или найти весы электронные килограмм до 20 (экспроприировать на кухне. если получится) и отвакуммировав систему закачать грамм 20 масла и 950 грамм фреона. или не искать весы и по давлению ориентироваться....второе - проще. первое - правильней.... rolleyes.gif
#20 димон0764
димон0764
  • Cообщений: 548
Отправлено 03 Июнь 2012 - 21:16
Весы не проблема, вакуматор есть.
Нормальное давление 2-2,5. Но лучше по весу - Это наверняка.
Нужна помощь, звони 8-903-018-48-19 Дмитрий
