Z13dth - Болячка турбины
Сообщений в теме: 30
#1 ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
  • Cообщений: 337
  • Автомобиль: OPEL ZAF B 1,9jtdm AT6, OPC Line, RECARO, IDS+
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 11:52
Интересный момент работы турбины.
Со временем место соединения штока турбины с коленом передающи управление на шторки турбины- закисает - сначала начинает двигаться с усилием - затем может совсем закиснуть.
Так вот если в это сочленение - регулрно заливать ВДшку -все начинает работать намного лучше.
ТАк что всем владельцам Z13DT* да и всем остальным-ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАЛИВАТЬ ВДшкой!!! forever.gif
так вот лить надо именно туда куда указывает циферка 4.
п.с. у меня в какойто момент времени совсем закисло в поднятом состоянии - пришлось турбу снимать...
Сообщение отредактировал ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ: 06 Ноябрь 2012 - 15:10
#2 gorin12
gorin12
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel astra 1.3 td
Отправлено 31 Март 2013 - 17:21
Вечер добрый, хотел спросить совет по проблеме на Opel Astra 1.3 CTDI. Началось в начале марта т.г., на трассе при скорости 90 км на 4 передаче вышел на обгон, на 3500 оборотах пропала тяга, через 5-10 секунд загорелся ключ. На 5-6 передачах разгоняться авто отказывался. Динамика пропала. Остановился, через 1 минуту заглушил машину. Через минут пять завел, ключ не загорелся, прежняя прыть вернулась. Но радость была не долгой, на следующий день такая же история. Только ключ не загорелся. При движении по городу проблем с разгоном не было. Как на трассе, да на обгон, так проблемы. Спасибо заранее.
#3 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
  • Автомобиль: Monterey 3,1td
Отправлено 31 Март 2013 - 18:16
Вопрос то в чем? Что делать? Диагностику, понятно.
#4 78андрей69
78андрей69
  • Автомобиль: opel astra z1.3DTH
Отправлено 15 Апрель 2013 - 14:52
левичев андрей николаевич 172759 тверская обл. осташковский р-он п\о сорога д.локотец д.14 89106488388 1.3 дизель 2007
#5 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 15 Апрель 2013 - 18:19
Приятно познакомиться! А зачем это здесь? Изображение
Может это надо в профиль? Или кому то в личку?
Сообщение отредактировал Егорий68: 15 Апрель 2013 - 18:22
Не мешай машине работать...
#6 qwerty771
qwerty771
  • Автомобиль: нет
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 12:12
Вырезать сажевый фильтр (катализатор). Проверено не раз.
Дизеля ковыряю
#7 kenik
kenik
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 20:46
Таже проблема на Опель Мерива, причину не могу выяснить. Сажевый фильтр удалён механически и програмно.
#8 колобок-бок
колобок-бок
  • Автомобиль: opel astra caravan g турбодизель
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 23:33
У меня примерно тоже самое- загорается ключ и горит, только машина не разгоняется больше 80.На диагностике показал клапан егр.Ты разобрался в чем причина?И где это надо вырезать сажевый фильтр? at.gif
колобок-бок
 i
Информация:
Пункт правил 1.10. Заполнение профиля пользователя служит не для удовлетворения любопытства Администрации форума, а для удобства самого пользователя.
Пользователь с незаполненным профилем не может рассчитывать на правильный и подробный ответ.
Сообщение отредактировал Егорий68: 04 Ноябрь 2013 - 19:02
#9 uno1
uno1
  • Автомобиль: Corsa D z13dtj
Отправлено 01 Январь 2014 - 21:54
мужики у ошибки р0234-07, р0110-05, я так понял что надо клапан турбины чистить и вакуумные шланги, но проблема в том что я не могу найти его облазил все от турбины, много фотографий смотрел но такое ощущение что у меня все по другому, кстати после 3-х тыс турбина выкл и машина с ключиком загорается, ошибки читал опкомом, двигатель z13dtj корса д, помогите найти этот клапан если можно с фото.
#10 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 02 Январь 2014 - 11:17
uno1,
Так сам бы сделал фотки. Может кто и подсказал бы.
#11 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: Astra H z13 dth
Отправлено 13 Январь 2014 - 19:52
От турбины идёт трубочка к этому самому клапану ,а от клапана вторая трубка идёт за двигатель.На Астре клапан стоит на правом лонжероне рядом с бибикалкой,на корсе гдето спереди около радиатора если не ошибаюсь.Удачи.
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#12 uno1
uno1
Отправлено 14 Январь 2014 - 19:15
вот посмотри какая трубка
#13 ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
  • Cообщений: 337
Отправлено 14 Январь 2014 - 20:46
uno1, так у вас турбина без управляемой геометрии.
у вас 75 лс??
#14 uno1
uno1
Отправлено 15 Январь 2014 - 11:02
у вас 75 лс??
да 75, подскажите тогда что мне смотреть чтобы починить?
#15 Опель Астра Немец
Опель Астра Немец
  • Cообщений: 84
  • Интересы:изучить дизельные двигатели, особенно Z13DTH
  • Автомобиль: Opel Astra H CARAVAN CDTI 1.3
Отправлено 22 Январь 2014 - 15:22
где смазать?она недоступна)
#16 ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
  • Cообщений: 337
Отправлено 22 Январь 2014 - 19:43
Опель Астра Немец,
это не турбина.
она в другом месте.. Изображение
#17 dron0609790
dron0609790
  • Автомобиль: corsa d cdti 1.3 Z13DTH
Отправлено 30 Март 2015 - 11:15
Была такая проблема. Оказалось травил патрубок на соединении с интеркулером
#18 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 05 Апрель 2015 - 01:07
Да там травить может в каждом соединении.
Сообщение отредактировал shmaks: 05 Апрель 2015 - 01:10
#19 Sportsmen Crimea
Sportsmen Crimea
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 13:43
Всем привет. Я на форуме новенький и зелёный) Так же с недавних пор (8месяцев), владею корсой Д, 1.3 дизель, 75л.с. Подскажите пожалуйста автомобиль в роде бы и едет нормально как для 1.3, но всё же смущает тот факт что слабоват...
Ситуация следующая: набор скорости происходит без проблем "динамично" после 2тыс. оборотов и до 4тыс. на всех передачах. А вот от 1тыс. до 2тыс. вообще мёртво и также после 4тыс. Нормально ли это?
На диагностике был, показала клапан ЕГР, почистил, помыл, ошибки нет, ситуация не изменилась. Сажевый фильтр пока что не трогал... Пробег 58тыс.
#20 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 14:25
Для Корсы это норм.Турбина не управляемая и л. с.не 90.
