Термостат
Сообщений в теме: 66
#21 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 25 Январь 2013 - 08:52
Цитата(TRICH @ 25.1.2013, 9:32) Просмотр сообщения
Это в корпусе Вахлер4192.
Если возможно , то вытащи из корпуса сам термостат и замерь его . Может , в будущем , кому и понадобятся эти размеры , чтобы отдельно подобрать и купить сам термостат , без корпуса .
Вот как-то так ..... ( если так возможно )
#22 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 25 Январь 2013 - 08:55
Тот вкладыш что ты показывал вообще не станет в корпус, будет время подключись к каналу рации поговорим
#23 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 25 Январь 2013 - 09:01
Я уже там.......
#24 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
Отправлено 25 Январь 2013 - 09:19
Цитата(sergemoskva @ 25.1.2013, 10:01) Просмотр сообщения
Я уже там.......
http://www.ebay.de/s...0...0&_from=R40
#25 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
Отправлено 25 Январь 2013 - 09:36
http://www.ebay.de/i...=item1e7374afe7
Сообщение отредактировал TRICH: 25 Январь 2013 - 09:38
#26 Anjey
Anjey
  • Cообщений: 243
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 CD, x30xe, AT, GAZ
Отправлено 25 Январь 2013 - 19:46
Цитата(sergemoskva @ 25.1.2013, 13:01) Просмотр сообщения
Я уже там.......
Ребята, а как же информация для остальных. Результаты замеров в студию, пожалуйста!!
Opel Sintra 3.0 CD, x30xe, АКП, ГБО
#27 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 26 Январь 2014 - 19:17
Коллеги, а не у кого нет какой-нибудь инструкции по замене термостата или фото-отчета.
Просмотрел наш форум и поиском и по теме вентиляции и, к сожалению, не нашел.
Заказал тут вот термостат, а могу ли его сам поменять без СТО и что для этого нужно не знаю smile.gif
#28 саша луганск
саша луганск
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Sintra x22xe '98
Отправлено 26 Январь 2014 - 21:04
у себя менял сам, процедура заняла 20 минут, термик крепится двумя болтами / звездочка/ один с верху второй снизу, и два патрубка на хомутах, снимаешь патрубки, откручиваешь два болтат и термостат в руках при снятии немного прольется ож, когда ставил новый термостат то я использовал еще и герметик обработов прилегающие к двигателю кромки корпуса термостата
#29 lokiby
lokiby
  • Cообщений: 471
  • Автомобиль: Opel Omega B 95 2.0 V16 x20xev Avtomat
Отправлено 27 Январь 2014 - 07:32
да гораздо слабей греется на этих морозах, сегодня закрыл 75% радиатора картонкой, отпишу как греется!
Сообщение отредактировал lokiby: 27 Январь 2014 - 07:32
#30 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 27 Январь 2014 - 08:53
Замер температур на входном патрубке радиатора отопителя при различной конфигурации заслонок и защиты моторного отсека автомобиля Опель Синтра 2.2 бензин ( по другим авто инфы у меня нет)
Замер производился после замены комплекта ГРМ + помпа + термостат , при промывки всей системы охлаждения , при уличной температуре минус 14 - 15 градусов и скорости движения автомобиля 95 - 100 км/час
- картон , толщина 6 мм , радиатор охлаждения закрыт полностью , защиты картера нет - температура на входе отопителя увеличилась на 5-8 градусов
- установлена защита картера , радиатор охлаждения не закрыт картоном - температура на входе отопителя увеличилась на 10-15 градусов
- картон , толщина 6 мм , радиатор охлаждения закрыт полностью , установлена защита картера - температура на входе отопителя увеличилась на 15-20 градусов ... при этом на светофорах температура поднималась и открывался термостат , но температура на входе отопителя поднималась не более , чем на три градуса .
Это данные не обязательны для остальных авто , но показывают расхождение температур на входе радиатора отопителя при различных "устройствах защиты" моторного отсека от проникновения в него холодного воздуха .
#31 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 27 Январь 2014 - 09:33
Серега, я твои картинки в "Ремонт своими руками" перенесу, уж больно хорошо сделано smile.gif
Оставлю здесь копию для тех кто ищет по теме:
Цитата(sergemoskva @ 26.1.2014, 22:43) Просмотр сообщения
Изображение Изображение Изображение
Я тему про ремонт лучше оставлю открытой.
Буду лучше отсекать пустые сообщения от неосознавших важность темы, чем ограничивать в возможности поделиться опытом тех, кто это готов сделать smile.gif
#32 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 27 Январь 2014 - 12:48
Я ещё снял монтажное ухо. Назад не ставил. Положил в гараже. Без уха гораздо удобнее, термостат меняю раз в год перед зимой независимо от его состояния, а ухо может и не понадобиться никогда в жизни. Второе ухо тоже снял, кстати. Упрощает доступ к дросселю, патрубкам печки, снятие трапеции дворников и т.д. Болты от ушей можно вкрутить обратно, чтоб не потерять, только подложить толстые шайбы.
Сообщение отредактировал dvornik: 27 Январь 2014 - 13:13
#33 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 DTI [X22DTH] 116 л.с. Дизель
Отправлено 20 Январь 2015 - 18:32
Всем привет, поменял термостат, работает только малый круг, машина греется, из печки идет горячий воздух, стрека переваливает за 100, большой круг так и не включается. На старом термостате машына грелась очень медленно, и в сильные морозы двигатель не прогревался очень хорошо.
Может грешыть на воздушную пробку, но как от нее избавится. Читал што забиты радиатори и надо чистить (промывать), но на старом термостате большой круг работал а малый не работал.
#34 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 20 Январь 2015 - 21:12
Вить, поработай помпой(по газуй) мордой к верху, и там может просто не долив ох.жид. быть. (по повнiй 7л. винен).
#35 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
Отправлено 20 Январь 2015 - 21:16
Саня в бачке охлаждайка в уровень
#36 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 20 Январь 2015 - 21:23
...и струйкой течёт, как положено и давление есть?
#37 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
Отправлено 20 Январь 2015 - 21:52
за давление не знаю но струйкой течет
Термостат Facet 7.8345
#38 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 20 Январь 2015 - 22:06
шланги в системе холодные?
#39 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 21 Январь 2015 - 09:59
Если будет не лень,то сними термостат и проверь работоспособность в кастрюле с кипятком.А если бросить в холодную воду,вставить в воду термометр, то и температуру открытия узнаете. Изображение
#40 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 21 Январь 2015 - 10:33
...да и убедиться, рабочий ли он вообще...как-то ранее 'сергеймосква' описывал на предмет брака.
