Принимайте новичка
заблудший_Serj_GTC_*
, 20 Фев 2007 18:44
Сообщений в теме: 1482
#1045
Отправлено 29 Апрель 2013 - 17:43
Всем привет!!! больше знающих людей, меньше проблем с машиной!!! Астра давно, ремонт веду сам, спрашиваете, что знаю, подскажу....что не знаю спрошу сам)))
Всем привет!купил недавно Астру вместо нормального воздухана стоит нулевой(?),что это и как может повлиять на расход бенза зарание всем спасибо!!!
#1052
Отправлено 17 Июнь 2013 - 20:12
Сергей 191,
Сергей доброго времени суток. Подскажите по такой проблеме. Недавно стал счастливым обладателем Опель Астра H GTC ,поменял передние колодки ,диски в норме. Через 2-3 недели тишины,на левой стороне спереди внешняя колодка гремит.Заехал в гараж разобрал перед и поменял местами колодки.тоесть на левую сторону колодку поставил с правой стороны,попутно выслушал речь соседа о том что пискуны должны быть направлены в низ,но как взрослый человек отправил его далеко с бездоказательной базы. В итоге тишина продержалась 2 недели и теперь опять на левом колесе спереди внешняя колодка гремит,стыдно ездить,вроде машина иномарка но гремит как ведро с болтами. Что можно сделать,там кроме прижимной скобы и нет ничего.Что можно поменять на новое,скобу тоже местами менял,без результата.Можно ли для решения проблеммы приклеить двусторонний скотч под скобу,тем самым ее как бы прижать к диску побольше.???? или еще какое решение проблеммы есть.
#1054
Отправлено 18 Июнь 2013 - 20:18
Vlad76, оригинальные колодки продаются вместе с полоской специального скотча, который достаточно хорошо фиксирует колодку на направляющей.
Немного не понятно,где должен быть этот скотч на передних тормозных колодках? я только читал про задние. Нигде больше не упоминается о скотче на передке. Помогите разобраться.
#1057
Отправлено 09 Июль 2013 - 17:12
привет принимайте новенького, пересел с бэх (6лет 5 авто бмв) но жизнь ставит свои приоритеты теперь опель 2005г 1.6 караван (универсал)или туринг по бэховски пока оч доволен прошел 7 тыс. за месяц. беспокоит только когда жарко начинает греметь стойка прав.пер. постоит остынет все норм проедешь немного по жаре и снова ,мне сказали это болезнь астры так ли это?
#1059
Отправлено 11 Июль 2013 - 08:55
Всем привет!!! Купил на днях астра хэтчбек 1,6 на коробке робот, год выпуска 2012 прошла 22000. Сегодня при включения зажигание появился значок машина с ключом, но когда завожу то пропадает. Еще пропал сигнал что надо поставить на ручник. Ошибок показывает 000000. Что делать ????
