Принимайте новичка
заблудший_Serj_GTC_*
, 20 Фев 2007 18:44
Сообщений в теме: 1482
#1128
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 20:20
всем доброго времени суток! купил Астру Н в апреле месяце, наездил 43000 км! без малейших проблем - колодки передние поменял на 40 т.км. Вот теперь сижу и думаю: когда готовить деньги на ГРМ с роликами, когда смотреть задние колодки и фильтр салона! Подскажите еще зеленому )))
Да, забыл добавить: мотор 1.6; 116 л.с на ручке!
#1129
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 09:04
BaronKin
Привет
Добро пожаловать в клуб
Насколько я помню завод изготовитель рекомендует менять ремень ГРМ при пробеге 120 000 км, но мастера советуют менять раньше. Обычно от них слышишь цифру 60 000 км. Лично я менял на ТО 6 при пробеге 90 000 км. (менять конечно с роликами).
Задние колодки ходят обычно вдвое больше передних, но бывают и исключения - лучьше снять колесо и проверить самому. (для справки: если передние колодки можно поменять самому в поле, то для замены задних колодок нужен специнструмент).
Фильтр салона нужно менять как можно чаще, т.к. воздух у нас тот еще
Я менял два раза в год (весной и осенью), благо стоит он не дорого.
Удачи на дорогах
Привет
Удачи на дорогах
#1131
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 18:16
Привет всем. Стал обладателем Новой белой Астры Н седан 1.8. АКПП Enjoy+Enjoy. Но пока вместо радости только проблемы. Надеюсь все исправимо.
Кто знает при каких причинах я могу вернуть автомобиль продавцу?
http://potreballianc...avtomobili.html Просто не очень понятно написано...
#1134
Отправлено 07 Январь 2014 - 21:49
В общем, виноваты кривые руки сборщиков в Калининграде. Как мне сказали у ОД, был неверно присоединен какой-то шланг к отопителю. Точнее присоединен верно, но не закреплен (чего-то там не защелкнуто). Мне повезло, что стояли морозы и движок сильно не грелся. Проблема выявлена при опрессовке. Пока с 04.01 все хорошо...
Сообщение отредактировал AlexNS: 07 Январь 2014 - 21:50
#1138
Отправлено 17 Январь 2014 - 20:04
albina85, приветствуем!)))
И всем вновь прибывшим салют!)))
Оренбуржье,объединяемся!!!
