Принимайте новичка
Сообщений в теме: 1482
#1381 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 27 Февраль 2018 - 23:03
@komand4 да просто все сидят, пытаются отгадать мотор и коробку... на астре же их было штук 6 моторов и 4 разных коробки... а еще три типа кузова... ну и так по мелочи, разница между модельными годами и исполнениями...
#1382 komand4
komand4
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Astra H, 2011, универсал, 1.8 (Z18XER), АТ (4 ступка)
Отправлено 28 Февраль 2018 - 09:33
Воу воу...помедленней
#1383 komand4
komand4
  • Cообщений: 15
Отправлено 28 Февраль 2018 - 09:40
Коробка автомат, 4 ступка, какая именно не знаю....
Кузов универсал...
Как фото прикрепить?
Как данные машины в профиль внести?
Сижу с телефона.
Спасибо
#1384 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 28 Февраль 2018 - 14:54
@komand4 А мотор значит X18XER?
Тогда нет, тогда справа ничего в штате нету. Бывают защиты от сторонних компаний, там все полностью закрыто и даже отверстие под сливную пробку предусмотрено.
#1385 komand4
komand4
  • Cообщений: 15
Отправлено 01 Март 2018 - 09:34
Спасибо большое. А случаем ссылочки на такую прелесть нет?
#1386 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 01 Март 2018 - 10:18
Да полно - ищите в поисковике в режиме картинок, там этого добра валом.
http://kuzovic.ru/pr...el-astra-04-09/- но пластик.
#1387 komand4
komand4
  • Cообщений: 15
Отправлено 01 Март 2018 - 15:32
https://www.drive2.ru/l/6790536/
Я вот про эти дыры....4,5 на рисунке. Только колхозить?
#1388 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 01 Март 2018 - 17:43
@komand4 а, эти да, только DIY )
#1389 Володя560
Володя560
Отправлено 21 Май 2018 - 19:10
Форумчане привет.
Этой мой первый Опель.
Есть вопросы)
Какую жижу тормозную надо лить?
Быстро греется и включается вентилятор, это норма для них?
Я так понимаю у многих на холодную стучит муфта?) и как ее лечить?)
Ну и с чем мне ещё придётся столкнутся?
1.6 116л.с.
#1390 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 23 Май 2018 - 19:04
DOT-4
Если не перегревается при этом, то да. Но радиаторы промыть не помешает в любом случае.
Какая муфта?
  • Володя560 сказал за это спасибо
#1391 Володя560
Володя560
Отправлено 01 Июнь 2018 - 20:51
Как мне сказали муфта распредвала.
#1392 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 03 Июнь 2018 - 12:31
@Володя560 фазовращатели?
Вы тогда точнее модель мотора указывайте - Z16XER?
#1393 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 03 Июнь 2018 - 13:00
стук звезд не лечится - только менять.
#1394 Володя560
Володя560
Отправлено 04 Июнь 2018 - 21:06
Ребята и ещё вопрос.
Чехол ручника. Как его поставить обратно в пазы? А то болтается и как то не очень.
#1395 Akeksey.kozhan
Akeksey.kozhan
  • Автомобиль: Astra h z16her
Отправлено 05 Июль 2018 - 09:43
Здравствуйте подскажите пожалуйста неопытному владельцу Opel двигатель z16xer
Муфты менял больше года назад,обе.при запуске пару секунд гремит, после тишина.
Метки стоят. Датчики местами менял. Свечи менял. На холодную машина едет без проблем после глушу,завожу и не едет. Инжектор не горит. Но через диагностику ошибка p0011.
Куда лезть ,где искать??
#1396 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 05 Июль 2018 - 12:25
@Akeksey.kozhan А когда появилась ошибка, после замены звезд?
#1397 Akeksey.kozhan
Akeksey.kozhan
Отправлено 06 Июль 2018 - 15:30
Да нет,не так давно. На холодную все норм,глушь,стоит немного,заводу,не едет.
Инжектор не горит,но в памяти ошибка есть
Но бывает иногда и на горячую едет хорошо. А самое интересное едет еще лучше с 2.5т.об.мин.
#1398 UltraWatch
UltraWatch
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 23 Август 2018 - 03:10
Здравствуйте всем, я новичок, хоть и купил Астру примерно 2 месяца назад
Машина хорошая,  стоит того
#1399 SvovanS11
SvovanS11
  • Автомобиль: Astra H , МКПП, Z16XER
Отправлено 26 Август 2018 - 20:43
Всем привет.купил на днях астру.
#1400 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 27 Август 2018 - 11:37
@SvovanS11 добро пожаловать! Впишите мотор и коробку в профиль, чтобы понятнее было
