@Фомич 26rus Привет!
Код ошибки точно такой?
InSP говорит о том, что сервисный интервал не сброшен или какая-то лампочка перегорела.
Отправлено 03 Февраль 2017 - 14:18
Отправлено 19 Июль 2017 - 14:37
Добрый день ,у меня астра н 2006 года 1.3 дизель 90 лс Z13DTH (фиатовский двигатель) ,проблема такая :как прогреется двигатель до рабочий температуры машина глохнет и не заводится ,как остынет начинает схватывать и заводится ,кто сталкивался с такой проблемой ?
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 22:13
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 11:57
И снова я вернулся к опелю. 4 года проездил на Audi Q3 2,0 турбо МКПП 174 л/с блин и все таки очень большая разница особенно в наших Уральских горах, да динамика, да полный привод, да клиринс и проходимость. Блин но все равно в основном понты. Столько напичкано электроники, что ощущение такое машина едет сам по себе, то есть не ты управляешь авто, а она тобой. Продал, сел на Опеля 2014 г. с пробегом 25 тыс. поле девочки и как домой!!!
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 01:54
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 10:35
Всем привет!
Нужен совет опытных владельцев опель астра.
У меня проблема с движком, жрет масло 1л примерно на 1,5-2 тыс км, прыгают обороты, и троит. У меня стоит выбор, что лучше купить контрактный движок или перебрать. Просто и там и там есть большие риски.
Спасибо заранее =)!
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 21:17
Парни кто может в Иванове грамотный сервис по роботам сказать? С парнем смотрели тачку. Астра 2007 г. изик z16xe1 , кпп F17e - все ок - только одно крыло крашено, вода на vin в ногах и салон подзасран. Ошибок по опкому по минимуму и все некритичные. Он покупает все ок - на следующий день поехал в ГИБДД регаться, возвращается тачка встала колом. На дисплее нет ни N ни F. Я к нему подъехал - опком показал неисправность реле стартера. Поменяли местами желтое реле стартера с другим таким же желтым - оно в другом слоте стояло там же - она завелась. Поехала. Но при разгоне издавала небольшой гул. ХЗ. Уехал. На след день она у него умирает совсем и пишет F. В основном опком пишет ошибку 1740 (стирая ее - 1735,1736 - короче кучу разных в разных блоках). Я в шоке , он тоже. Отвезли в один сервис - те - замена коробки и все ок . Отвезли в другой - типа специализируются на изиках - те развалился первичный вал и какой то подшипник. Ремонт или замена - 50 тыщ или ищи первичный вал, переделка в МКПП - 25-30. Вопрос - как связан первичный вал - ну допускаю что он гудел, с F на приборке??? И можно ли завести и убрать F не заменяя первичный вал
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 10:31
@virus267 для начала решите вопрос с электронной частью. Блок управления коробкой вам рапортует о том, что у него серьезные проблемы. Опять же "некритичные" ошибки могли быть сигналами о том, что есть проблема по шине, которая собственно и гасит блок коробки.
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 16:49
@virus267 это говорит о том, что коробка хочет некоего вмешательства. Часто именно этот параметр предвестник проблем с точкой схватывания или щетками. Эта ошибка накопительная - ее зажигает некий набор некорректных параметров.
Не пытались ли эту коробку обучить при помощи OP-COM? Помню была история с коробками, которые как раз выдавали невозможность записать новую точку при обучении именно опкомом, только тек им подавай.
