Принимайте новичка
Сообщений в теме: 1482
#1461 Angelp
Angelp
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra GTC z16xep
Отправлено 19 Май 2021 - 14:01
C панели не пробовал, сейчас на работе, просто когда вчера косу снимал, заметил что машина ставится на сигналку, но двери не блокируются. Хотя в режим охраны ставится.
Приду вечером, поставлю проводку назад, попробую из салона заблокировать.
#1462 Red_FuRy
Red_FuRy
  • Автомобиль: Opel Astra GTC 1.6 2008 г.
Отправлено 28 Май 2021 - 13:18
Добрый день, братья и сёстры Opel-е воды!
Примите новичка в ряды?! Есть вопрос к сообществу, поэтому и забрёл к Вам!
Приобрёл месяц назад себе опелька Gtc 2008 г., 1,6 Робот.
Решил тут вчера поменять в фарах галогеновые лампы на LED лампы (ходовые, дальние, ближние) , всё подключил, всё бы ничего, но вот проблема, включаю,  горят - глаз радуют, всё отлично и секунд через 5-10, бац и просто гаснут =(
Кто сталкивался с подобной проблемой? Отзовитесь, подскажите что можно сделать и как? какую обманку или резистор без особого колхоза лучше выбрать?
#1463 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 28 Май 2021 - 13:28
Добро пожаловать!!!
Это зря, встречные не одобрят
Все, что пытался так сделать. Лампочки контролируются блоком управления, он проверяет сопротивление всех ламп, дабы отключать неисправные и заменяет собой предохранители. LED лампочки имеют другое сопротивление и токи потребления, нежели галогенные. Поэтому блок управления считает их неисправными и отключает. Выходов два - проявить сострадание к встречным водителям и вернуть все как было или заиметь минусов себе в водительскую карму и поставить балластные блоки, которые будут обманывать контроллер и потреблять столько же, сколько обычные лампочки. Бывают, правда, специальные лампочки уже имеющие балласт и не требующие врезки дополнительных блоков.
#1464 Сергея
Сергея
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 20 Июнь 2021 - 22:41
Всем привет я новый человек на форуме 6 лет езжу на астре хетчбэк 1,6 и вот какая проблема нарисовалась когда машина стоит два три дня без движения и когда запускаю движок слышно как удар одиночный и все машина работает ровно бывает при запуске нет ничего читал на форумах что проблема в том что глушить нужно на нейтральной у меня механика может знакомо кому то такое и как устранить
Сообщение отредактировал Сергея: 20 Июнь 2021 - 22:42
#1465 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 22 Июнь 2021 - 11:41
Бред
Ну смотрите состояние опор двигателя и подвес выпускной, если конечно звук описываете правильно
#1466 Изик
Изик
  • Автомобиль: Opel Astra h
Отправлено 18 Август 2021 - 21:15
Здравствуйте, выскочил чек в виде машины с гаечным ключем , что делать? Глушу чек исчезает , потом опять появляется в книге написано проблемы с коробкой передач или двигателем
#1467 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 19 Август 2021 - 01:11
проблемы с электроникой. читать ошибки и потом думать
#1468 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 20 Август 2022 - 23:49
Всем доброй ночи!! Давно не бывал, скорее редко, от Опеля не ухожу, прошу приветствовать в рядах ещё одного обладателя GTC Z18XER  :forever:  :loveopel:
  • Амбр сказал за это спасибо
#1469 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 22 Август 2022 - 13:30
@tor323 добро пожаловать )
  • tor323 сказал за это спасибо
#1470 aapgroup
aapgroup
  • Автомобиль: астра Н
Отправлено 12 Сентябрь 2022 - 10:18
Приветствую всех. Ситуация такая. Перестала греть печка (зимой). т.е. как перестала, при движении норм, при автозапуске зимой, машина не греет салон совсем. температура не подымается вообще. машина может отработать 30 мин пока не поедешь либо не прогазуешь гонит холодный воздух. Поменял радиатор печки, тот что в салоне, поменял 3 раза термостат, поменял помпу, заменил патрубки на печку, промыл теплообменник. как дул воздух холодный так ничего не помогает. думал может повело головку и, но с расширительного не гонит выхлопную да и уровень охлаждайки стоит. Короче может кто встречался с подобной ситуацией. подскажите в чем причина. Z16XER. 2011 года машина.
#1471 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 12 Сентябрь 2022 - 10:30
проверь циркуляцию тонкой трубки, а лучше смени ее и шланг тонкий в расширитель
#1472 Mopok31rus
Mopok31rus
  • Автомобиль: Opel Astra H GTC
Отправлено 20 Ноябрь 2023 - 15:55
Всем привет.  :ab:  Машина хоть и не моя, а супруги, но... здесь быть мне, так что ещё раз привет всем.  :flag:
#1473 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 20 Ноябрь 2023 - 16:31
что значит еще раз?
#1474 Mopok31rus
Mopok31rus
Отправлено 20 Ноябрь 2023 - 16:42
что значит еще раз?
Это означает, что в сообщении второй раз написано "привет"  :ab:
#1475 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 21 Ноябрь 2023 - 01:34
@Mopok31rus добро пожаловать!
#1476 Krepish33
Krepish33
Отправлено 09 Декабрь 2023 - 18:05
Всем доброго времени суток!Примите в свои ряды.В этом году купил себе Опель Астра.По поводу езды все офигенно, а вот по поводу поломок
Перестала срабатывает заслонки печени(автоматическая) куда лезть.
#1477 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 09 Декабрь 2023 - 19:25
самому лезть не надо, если только не маньяк какой, печенью врачи занимаются
#1478 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 09 Декабрь 2023 - 22:01
@Krepish33 Добро пожаловать!
До заслонок печки добираться со стороны пассажира, со снятием перчаточного ящика
#1479 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 09 Декабрь 2023 - 23:27
смотря какая астра. привод может быть и со стороны водителя
#1480 AlekseiS
AlekseiS
Отправлено 31 Март 2024 - 11:27
Всем доброго дня! Принимайте в свои ряды) Недавно приобрел авто, практически сразу перегорела лампа ближнего света(ксенон). Встал вопрос о полной замене ксенона на галогенные лампы, но пообщавшись с людьми узнал, что ксенон может быть и штатным. Как определить какой ксенон стоит - штатный или нет? Есть ли нужда менять полностью свет на галогенн или можно просто заменить лампы ксенона? Заранее спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал AlekseiS: 31 Март 2024 - 11:28
