Замена водяного радиатора самостоятельно
Сообщений в теме: 95
#1 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 949
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 V6 CD X30XE
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 15:02
Уважаемые синтраводы!
Отзовитесь, кто сам снимал радиатор?
Какие "подводные камни" ожидают при такой работе?
На что обратить особое внимание? О чем можете предупредить?
Пы.Сы.
Заранее всем благодарна.
#2 vlad"78
vlad"78
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: opel sintra 3,0
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 19:01
Доставал радиатор несколько раз - лучше всего вытащить аккумулятор, снять корпус воздушного фильтра (полностью достать его) - иначе будут сильно мешать провода, а если "повезёт" - можно их и повредить. После этого помоему особых проблем не должно возникнуть (аккуратно откручивайте патрубки охлаждения коробки передач). Если не секрет, за сколько брали новый? Я меньше чем за 20 т. не встречал?
#3 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 949
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 19:07
Спасибо вам за ответ!
Да какие у меня здесь секреты))
Мы еще не брали, только заказали. Цена 22,300 руб. ужос-ужос... Изображение
#4 technik
technik
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Sintra 97 x22xe
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 20:51
Для 3 х литровых бензинок есть радиатор - International radiators 37002286 - exist выдаёт на него 9 т.р.
#5 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 949
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 20:56
technik,
спасибо за ответ.
в силу географической расположенности, мы вынуждены обращаться туда,где нет этого аналога.
у меня есть аккаунт на Exist.ru и я видела этот артикул за 9 с небольшим тысяч.
#6 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 949
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 11:07
Фсё...и на этот дорогущий радиатор пришел отказ...
Не знаю,что теперь делать...
#7 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 247
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 11:28
Привет Марина ! К тебе ближе forummen . Спроси у него . Возможно он найдёт , где и как у них купить радиатор .
#8 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 949
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 11:43
Сергей, мне Москва ближе,чем Прибалтика))
Сообщение отредактировал kukusya: 19 Декабрь 2012 - 13:17
#9 vlad"78
vlad"78
  • Cообщений: 42
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 13:00
А вы не пробовали найти б/у радиатор - мне привозили из беларусии около 7 т.р. во вполне приличном состоянии, тем более как я понимаю и прибалтика от вас недалеко?
#10 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 949
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 13:18
Не подходит вариант((
спасибо,что отвечаете.
Я еще один выход нашла
убрала просьбу с форума.
#11 technik
technik
  • Cообщений: 130
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 21:24
крайний вариант купить в СПб и Вам прислать
#12 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 23:56
Тут же были кулибины, которые могли от газелей вкорячить радики, и где они?
#13 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 949
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 09:23
Ребята, спасибо вам всем!
У нас здесь настоящие Мужчины собрались!
Мне взялись помочь из Москвы!
На мою просьбу откликнулись Евгений(ПЕТРОВИЧ) и Александр( PODBOX), за что я им безмерно благодарна!
Теперь все дело в Экзисте - пришлют или откажут...
#14 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 247
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 11:53
Привет Марина! Перерыл весь инет ( конечно , на сколько возможно было ), и вот что меня , по поводу радиатора , смутило ....- радиатор , что предназначен для трёхлитрового , и во всех каталогах пишут так же , OE 1300169 и 52467329 , имеет 2 отверстия для датчиков , а 2.2i и 2.2 дизель , по каталогу , радиатор имеет 1 отверстие для 1 датчика ( см.фото). У меня 2.2i , но у меня 2 датчика . Т.е. получается , что для моей Синтры нужно брать радиатор именно от трёхлитрового , с двумя отверстиями под 2 датчика .
У тебя стоит один датчик температуры на радиаторе или два ?
#15 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 949
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 11:58
Привет,Сергей!
я сейчас не могу посмотреть сколько там датчиков. Но как только смогу - отпишусь.
А может быть количество датчиков зависит от комплектации авто - если кондиционер или нет?
#16 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 12:07
Цитата(sergemoskva @ 20.12.2012, 12:53) Просмотр сообщения
...Перерыл весь инет ( конечно , на сколько возможно было ), и вот что меня , по поводу радиатора , смутило....
я тоже это хотел озвучить, но потом меня смутило кое-что посерьезнее.
На 2,2-литровые движки идут радиаторы толщиной 24, а на 3-х литровые 32.
Похоже наши двухрядные, а 3-литровый трехрядный.
А это, считай, в 1,5 раза мощность (теплоотдача) отличается.
Это может быть плохо, потому, хоть и хотел (и даже практически такую же картинку нарисовал), но не рискнул даже озвучивать эти идеи по замене.
От газелей, действительно трехрядные.
#17 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 247
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 12:14
Цитата(kukusya @ 20.12.2012, 12:58) Просмотр сообщения
Привет,Сергей!
Я понимаю , что это зависит от наличия или отсутствия кондиционера . Но при этом инфы по применению ( как пишут в каталогах:" БНО применять........" ) я не нашёл . Ну, да , ладно . Буду знать , хотя срашивал у немцев , так они покупают штуцер под второй датчик ( если его нет на радиаторе) и , просверлив отверстие , вкручивают , намазав спец.клеем , а уже потом вкручивают в него датчик . Бузвыходных положений не бывает . Удачи .
Кстати . Вчера набрёл , не помню на какой , сайт, так там аналог твоего радиатора OL2286 стоил около 6 т.р. - в России ( по-моему в Оренбурге as.gif )
Но , у меня другая инфа . Вот номера радиатора для 3.0 . И там толщина 24 . Тут сам чёрт голову свернёт - пока разберёшься .
#18 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 13:30
Точно!!!
Я даже не могу теперь найти откуда я эту глупость взял, про 32 мм.
А сегодня просто по памяти написал.
Вот Шайтан...
Марин, извини, был не прав в предыдущем посте.
#19 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 247
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 14:07
Привет,Сергей!
Вот нашёл подешевле , да и пересылка недорогая . Они пересылают , но чтобы узнать цену , надо зарегистрироваться и ввести пункт доставки и появится стоимость доставки . Единственное - боьшой срок ( 36 дней) blink.gif Понимаю , что нужно сейчас , но это я написал для инфы .
ССЫЛКА
Сообщение отредактировал sergemoskva: 20 Декабрь 2012 - 14:14
#20 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 949
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 19:15
Сергей и Филипп!
Огромное вам спасибо,что беспокоитесь и пишете!
И за ссылки -спасибо! И за технические подробности!
Сергей, у нас два датчика,ага.
