Горит "f"
Сообщений в теме: 27
#21 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 16 Январь 2013 - 15:46
говорят, что через компьютер не смогли удалить её!
Что говорит о том, что ошибка была активна.
Механически всю коробку, говорят проверили, говорят все ок!
Коробка то тут не при чем.
И ещё вопрос: может ли это как-то связано быть с мойкой авто в морозы!?!?
Я лучше спрошу по другому, а как часто меняли жидкость в гидроприводе?
#22 opelera
opelera
  • Cообщений: 33
Отправлено 16 Январь 2013 - 16:17
Спрашивал, сказали меняли, когда первый раз блок управления коробкой чинили....сказали, что обязательно меняется!
#23 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 17 Январь 2013 - 10:27
А до этого? Ведь чаще всего причиной выхода блока из строя, является именно несвоевременная замена жидкости.
Да и как они ее меняли? Полностью или просто долили и прокачали? Жидкость там не циркулирует. Если набралась воды, она в холода легко может подмерзать.
#24 opelera
opelera
  • Cообщений: 33
Отправлено 17 Январь 2013 - 10:42
Думаю, мне нужен хороший мастер по изитроникам!!
Есть у кого-нить такие на примете?
Заранее всем спасибо!
И если при диагностике на неисправном авто показывает Р1700, а на тэче 1607 (блок управление трансимссией), явно проблема в блоке, я правильно понимаю?? Мозги могут быть? Сцепление?
#25 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 17 Январь 2013 - 11:11
Нет, не правильно.
#26 opelera
opelera
  • Cообщений: 33
Отправлено 18 Январь 2013 - 12:07
Цитата(Амбр @ 17.1.2013, 12:11) Просмотр сообщения
Нет, не правильно.
А в чем еще? я имею ввиду ЭБУ изика! Ведь выдает конкретную ошибку 1607!
#27 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 18 Январь 2013 - 15:59
Так ведь ошибка то гласит - Clutch Actuator Malfunction - мол неисправность привода сцепления, а не мозга.
#28 Serg Li
Serg Li
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 25 Июль 2017 - 18:26
Доброго времени суток. Возникла такая проблема. Когда идешь то на бортовике где показано расстояние на сколько хватит топлива появляется  F км и при это на приборке стрелка топлива падает в ноль. Через определенное время все возвращается в исходную и работает нормально, но потом все повторяется снова. Подскажите в чем может быть проблема
