Нету давления в топливной магистрали. F9q 1.9 100 л.с.
Сообщений в теме: 95
#1 смоляк
смоляк
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 14 Январь 2013 - 18:30
всем доброго времени суток. проблема с топливной системой. может поможет кто? blink.gif виваро 2001 г.в. 1.9 100 л.с. заглох на ходу. стартер крутит. но не заводится. диагностика показала, что нет давления в рейке топливной. думал провернуло шкив на распред.вале. однако все на месте. насос свез проверить на стенде - все в порядке. не разберусь никак!!!
#2 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 14 Январь 2013 - 18:57
А может хана датчику давления в рейке?
#3 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
  • Автомобиль: Opel-Vivaro 1,9DI
Отправлено 14 Январь 2013 - 19:48
У меня было похожее,когда резиновое колечко на штуцере с обратки в топливную рампу подизносилась и началась там течь.Здесь на форуме описывалось-поищи.
#4 DIESELPOINT
DIESELPOINT
  • Cообщений: 163
  • Интересы:Ремонт дизельных топливных систем COMMON RAIL
Отправлено 14 Январь 2013 - 21:59
Ну да, резиновое колечко держит 1350 бар ai.gif пишите проверенные данные и не вводите людей в заблуждение.
И зачем сосдавать темы о поломке топливной системы если уже существует одна--- общая,это я к Т.С.
Сообщение отредактировал DIESELPOINT: 14 Январь 2013 - 22:03
— А у вас на Земле всё ещё моря есть?
— И моря есть, и реки есть, и порядочные люди есть, господин Уэф.
— Дикари, плакать хочется...
Кин-дза-дза®
Ремонт дизельных систем "COMMON RAIL"
ПОКУПАЮ НЕ ИСПРАВНЫЕ ФОРСУНКИ "COMMON RAIL"
т.+380667247494
#5 смоляк
смоляк
  • Cообщений: 46
Отправлено 14 Январь 2013 - 22:40
тогда бы компьютер на него ругался, но должен заводиться..... хотя если только блокируют мозги?????
#6 смоляк
смоляк
  • Cообщений: 46
Отправлено 15 Январь 2013 - 02:40
прочитал довольно много инфы на сайте по топливной системе. много нового открыл для себя.... только вот так и не понял как мне проверить клапан на рейке и проверить датчик давления. Живу на границе с белоруссией. машина на транзитах и уже просроченных. а так как у нас специлистов нет по дизелю и нет возможности тянуть в белоруссию, то приходится самому разбираться пошагово. ну и конечно буду рад вашей помощи.
#7 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
Отправлено 15 Январь 2013 - 07:29
Причем тут 1350 бар,я же написал колечко в ОБРАТКЕ ,а там давления практически нет.А вот когда будет сифонить в обратке ,то и давления в рампе не создашь.Через эту поломку я сам прошел,и сам её устранил.До этого умные сервисы из меня вытащили немало денег.А вся причина была в этом колечке-это насчет непроверенных данных.
Сообщение отредактировал OlegM: 15 Январь 2013 - 07:36
#8 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 15 Январь 2013 - 11:01
Идешь в аптеку --- покупаешь капельницы и проверяешь обратки --- на форсах и клапане на рампе.
Если бы датчик был мертвый --- то на него диагностика ругалась бы...
С клапана на рампе снимаешь обратку --- затыкаешь сверлом на 8 --- на клапан на рампе одеваешь капельницу --- крутишь стартером и смотришь --- течь с клапана не должно!!!
Точно так же и на форсы --- вцепил 4 капельницы на обратки --- один чел затыкает 4 обратки пальцами чтобы не текло оттуда --- другой крутит стартером --- потом смотрим что в капельницах --- если в одной из капельниц будет существенно больше топлива то кандидат на замену есть.
А может проблема быть вообще по подаче с самого бака...
#9 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 641
Отправлено 15 Январь 2013 - 11:29
А конкретней ?
Что за ошибка ?
ТНВД в норме ?
#10 смоляк
смоляк
  • Cообщений: 46
Отправлено 15 Январь 2013 - 14:21
Цитата(Bilogirja @ 15.1.2013, 11:29)
А конкретней ?
Что за ошибка ?
ТНВД в норме ?
по тнвд, то тут сомнения остались. привез в витебск на дизель сервис чтоб проверить. админ сказал что только надо разбирать - это стоит почти 2000 р. подошел к мастеру и тот нехотя но подсоединил на стенд. подключили подачу солярки и форсунку и сказал что все ок. мол на форсунку солярку подает. но никаких замеров давления небыло. один ответ - тащи сюда машину. им лишбы бабок высосать. туда пригонишь и сразу куча проблем появится - я это проходил уже. ну а об остальном я уже писал. машина заглохла на ходу. стартер крутит, но даже не схватывает. насос докачки работает и солярку дует нормально. шкивы на месте - не провернуты. остается только клапан давления на рампе и датчик давления.( последний наврядли) чето я уже сам запутался - что может еще быть.
ГЮГ, вижу на форуме много пишешь и помогаешь. az.gif на счет форсунок: перед новым годом проверял..... да, 2 льют, но... машина заводилась и на ходу проблем не было. я думаю из-за них на ходу не станешь. вот с рампы клапан.... возможно. как считаешь?
не совсем понял. колечко это где именно стоит? раскажи конкретней. и какие симптомы у тебя были?
и подскажите еще момент. допустим обнаружу, форсунки некоторые льют.... если сниму, то смогули в гаражных условиях разобрать и почистить. т.е. сделать минимум возможного. гдето здесь на форуме читал, что на сервисе сняли, наждачкой почистили и сново все в порядке. второй момент: т.к. ремни сняты и все равно пора менять, то как на этой машинке эт сделать? обязательно фиксировать коленвал через отверстие? или можно просто по меткам выставит?
#11 смоляк
смоляк
  • Cообщений: 46
Отправлено 15 Январь 2013 - 14:33
поставлю 20 куб. шприцы. при прокрутке стартером сколько должно из форсунок накапать и из обратки рампы?
#12 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
Отправлено 15 Январь 2013 - 14:35
Колечко стоит там где обратка входит в клапан аварийного давления с торца топливной рампы.Там пластмассовый штуцер крепится с помощью стопорной скобы в этот клапан.А на самом штуцере маленькая резинка.Её еще потерять могут, если обратку отсоединяли.А без неё будет оттуда капать солярка.Я и нашел тогда по этим подтекам солярки.И с резинкой этой проблема была-подошла только оригинальная.А симптомы были такие :
Как раз в мороз машина начала на ходу глохнуть и заводится после длительного маслания стартером.Чем дальше ,тем больше увеличивалось время прокрутки,пока в конце концов вообще перестала заводится.
#13 смоляк
смоляк
  • Cообщений: 46
Отправлено 15 Январь 2013 - 15:04
я понял где это. сейчас буду капельницы мудрить со шприцами и завтра как раз туда полезу. пересмотрю все. если клапан. то это пипец - он 15 рублей стоит.
#14 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
Отправлено 15 Январь 2013 - 15:29
А ремни можно по меткам выставить
http://forum.opel-cl...o...789&st=1320
#15 DIESELPOINT
DIESELPOINT
  • Cообщений: 163
Отправлено 15 Январь 2013 - 21:04
Объясните для тупого --каким образом неплотность обратной магистрали влияет на давление по высокому контуру?..ну хотя бы на пальцах...
смоляк, сделайте хот какую нибудь диагностику чтоб,ошибки посмотреть...в сугробы и лужи большие часом не влетали?Проверьте наличие +12 и масса на одном из проводов которые идут на клапан-регулятор на насосе,между самой парой проводов +12 не должно быть.Там один постоянно +12,другой минус с ШИМ-сигналом.
Сообщение отредактировал DIESELPOINT: 15 Январь 2013 - 21:14
Кин-дза-дза®
т.+380667247494
#16 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 15 Январь 2013 - 21:48
Сходи в аптеку и сделай то что написал.
Заполни профиль --- если с Украины то Роме DIESELPOINT форсы на ремонт отправь.
Сообщение отредактировал ГЮГ: 16 Январь 2013 - 08:57
#17 смоляк
смоляк
  • Cообщений: 46
Отправлено 15 Январь 2013 - 21:59
Цитата(ГЮГ @ 15.1.2013, 21:48)
Сходи в аптеку и сделай то что написал --- если не хочешь сделать то что посоветовал то купи таблеток.....
да всю приблуду уже собрал. завтра за ремнями и все обратно собираю. надеюсь успею проверить и форсунки. как проверю - обязательно отпишусь.
проверял еще в первый день напряжение на регулятор. по моим замерам показало 8 с копейками вольт. проверял китайским тестером. так и должно быть?
#18 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
Отправлено 16 Январь 2013 - 09:59
[quote name='DIESELPOINT' date='15.1.2013, 21:04' post='1430441']
А вы попробуйте отсоединить тркбку обратки от клапана на рампе и завести машину,при этом трубку обратки не закрывая.Дело в том, что трубка обратки одним из концов идет на вход топливного насоса,т.е. получается тот же эффект ,что и при пропускании воздуха через топливный фильтр.(наши машины при этом не заводятся).
#19 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 641
Отправлено 16 Январь 2013 - 12:48
#20 Nerrva
Nerrva
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Trafic пассажир + Meriva B
Отправлено 16 Январь 2013 - 18:23
Проверять всю топливную систему надо. Но скорее всего сам топливный насос или клапан-регулятор давления топлива или форсунки не держат даление топлива.
Может просто трубпровод подачи топлива лопнул треснул. А вообще у виваро дизельного стоит электрнасос в баке ктонить знает? Может он чюдит.
