Вода под капотом. виваро2.0 M9r
Сообщений в теме: 69
#21 ivanrusakua
ivanrusakua
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: opel-vivaro long 2008г. 2.0 m9r
Отправлено 12 Март 2013 - 12:12
Цитата(Mishany73 @ 8.3.2013, 16:02) Просмотр сообщения
Мужики,ждет меня такая работенка по герметизации.Подскажите пожалуйста по поводу защелок чтобы не наступить на грабли.Или пластмаски никак не снять не поломав защелки?
На защелке есть фаска под отвертку. Одной отверткой делаешь пол-оборота влево (или вправо), другую вставляешь между основой клипсы и штирьком который в нее входит. Штырек должен на 2-4 мм пойти вверх ослабив розжим клипсы в низу, под металом. Нужно пробовать, юзать туди-сюди етой защелкой, она неподдатливая трохи. Ходу добавить: на фото Чижика(вверху в теме), чтоб снять деталь под номером 11 и 12 ее нужно сдвигать в сторону, вроди вправо, лицом к капоту,предварительно открутив 3-4? бооольших пластикових шурупа, бо если сильно смыкнуть на себя можно сломать защелки! bf.gif
Цитата(byran @ 8.3.2013, 15:34) Просмотр сообщения
Земляк привіт! Я то сам с г. Броды(может слыхал)) и ехать во Львов из-за пары клипс не резон...может будеш когда, прихвати парочку тех что крепят №7 и 8 (фото выше) и для молдингов боковых захвати, если есть на вес Изображение
Львовская область? У кума ридня там живет. На Паску поедет, но ето не скоро az.gif
Цитата(Sasha1977 @ 8.3.2013, 18:51) Просмотр сообщения
Всем привет.Ребята подскажите течьот на мотор водичка у кого лобовое стекло уже менялось или и с заводскими???
У меня родное ,вроде сухо.
Сообщение отредактировал ivanrusakua: 12 Март 2013 - 12:06
ivanua71
#22 Vova11
Vova11
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Vivaro tour 2.0
Отправлено 02 Апрель 2013 - 07:48
Здравствуйте, уважаемые, владельцы Виваро Трафиков. У меня тоже осенью обнаружилась течь под капотом. А так как эксплуатация зимой не предусматривалась, отложил этот вопрос до весны. И вот вчера добрался, наконец, до своего головастика, разобрал и вытащил железную панель
родной уплотнитель уже весь спрессовался и пропускал водичку
Я его ободрал и обезжирил поверхность. На кузове тоже промыл и обезжирил полосу примыкания уплотнителя
Нашел в закромах оконный уплотнитель, визуально и на ощупь они сделаны из одного материала с родным, только цвето отличаются. Я наклеил его вместо старого
Ну и собрал все на место. Но все таки не удержался и дополнительно промазал силиконовым герметиком для ванн, чтоб, наверняка. на все ушло часа полтора.
Пистоны снимаются так: в двух утапливается средний пиптик и он выходит, а в других двух поддевается и вытягивается вверх на пару мм, и тоже весь пистон выходит легко.
При сборке в отсеке обнаружил болтающийся разъем, так и не нашел куда он должен подключаться. Может кто знает? Подскажите куда его воткнуть?
#23 Foxik 7
Foxik 7
  • Cообщений: 78
  • Интересы:рыбалка и хорошая компания
  • Автомобиль: опель виваро 2.0 2009г
Отправлено 02 Апрель 2013 - 09:27
Если разъём болтается над корпусом воздушного фильтра слева- похоже на электропривод заслонки подачи воздуха.
#24 Aleksei35
Aleksei35
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Trafic 2.0 dci
Отправлено 02 Апрель 2013 - 09:31
У меня тоже точно такой же разъем висит, справа от корпуса возд. фильтра...
#25 bobr77
bobr77
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 05 Июнь 2013 - 10:35
Таже лажа в подкапотном пространстве-есть водица... нужно срочно делать! sad.gif
Обнаружил такой же разьем, который просто есть...в ТИС 2000 нашел это:
и выглядит разъем как на фото выше:
...наверно это штатная проводка под Систему противоугонной сигнализации bf.gif
Сообщение отредактировал bobr77: 05 Июнь 2013 - 10:40
#26 Баржоми
Баржоми
  • Cообщений: 228
  • Интересы:Начинающий рыболов и отдых по интересным, красивым местам.
  • Автомобиль: RENAULT TRAFIC 1.9 100 л.с (F9QU760) 2004г.
Отправлено 06 Июнь 2013 - 09:31
Здравствуйте! Может у кого была такая причина? Подскажите как устранить. С водительской стороны, при сильном дожде, обнаружил что где-то протекает(мокрый коврик). Присмотрелся, капает с рычага открывания капота(вернее стекает по нем). Может ли заливать с верха лобового стекла, может отошло там?
#27 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 09 Июнь 2013 - 23:38
Здравствуй земляк!
У меня была такая лажа. С верха и по бокам лобового ты заметил бы сразу воду просто на лобовом.
Но под торпедой - это уже протекает внизу лобового стела.
У тебя WIN код после дождя как в аквариуме плавает?
#28 bobr77
bobr77
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 17 Июнь 2013 - 09:10
На выходных проделывал то, что описал Vova11.
Уплотнитель там действительно никакой...заменил на вот такой, используеться для герметизации наружных электротехнических шкафов - створок двери и пр., на ощупь как вспененная резина:
...в процессе демонтажа сломал таки несколько крепежных клипс, вот таких см. фото ниже, сломал т.к. дергал за голову целиком, вращал ,крутил, пока не отломал... wacko.gif , а они оказывается такие, внутри головы еще шляпка:
... но в природе такие клипсы есть-нашел с трудом, если кому надо вышлю такие оригинальные клипсы крепления пишите в Л/С.Могу уплотнитель такой выслать метров 5-10 есть еще кому-то сгодится -отправлю по Украине(Интайм, Новая почта)
р.s.
Да забыл написать, что для съема рычагов дворников нужен сьемник см. картинку ниже, как я не дергал их без сьемника не снималось:
+ головка на 30мм высокая, чтобы открутить гайки , что держат валы дворников в пластмасе+ ключ на 10 и насадка с трещеткой, набор шестигранников у которых грани как бы випирают...пришлось все это искать на ближайшем СТО.Нужен не только материал, но и инструмент!
Надеюсь информация будет кому-то полезна...всем Спасибо.
Сообщение отредактировал bobr77: 21 Июнь 2013 - 12:44
#29 Янов
Янов
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2009 2,0 MR782
Отправлено 17 Июнь 2013 - 23:24
У меня и с правой и левой стороны такие разьемы. Я думаю от противотуманок.
#30 Toshik88
Toshik88
  • Автомобиль: Opel Vivaro, 2008, 2.0, 90 л.с
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 16:50
Как снять пластмасску №9. открутил 2 болта, но не получается отцепить трубки стеклоомывателя. и еще там какой-то крепеж есть...
#31 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 17:49
Там еще пластмассовые клипсы есть, на рисунке под №16. Трубки стеклоомывателя можно чем нибудь нагреть: феном или кипятком.
#32 Toshik88
Toshik88
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 01:31
я имел в виду, как сами форсунки стеклоочистителя вытащить из пластмассы №9?
#33 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 09:13
А зачем?
#34 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 10:13
Они на защелках. Для демонтажа нужно снять саму панельку на которой они установлены. Ну и соответственно изнутри нажать на лепестки защелок. Так омыватели выйдут без ущерба.
Цитата(Нисанныч @ 22.11.2013, 9:13) Просмотр сообщения
А зачем?
Засорились видать....
#35 Фанат49
Фанат49
  • Cообщений: 83
  • Интересы:Авто, рыбалка, мощные светодиоды.
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2008г.в.
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 18:41
Вот за эту информацию спасибо - в ближайшее время предстоит менять штатные брызгалки на вольвовские веерные. Плюс ко всему поменяю заводские (?) трубки омывателей на прозрачные силиконовые - уж больно неказисто и сомнительно выглядят те, что стоят на авто.
#36 Баржоми
Баржоми
  • Cообщений: 228
Отправлено 23 Февраль 2014 - 10:22
bobr77, Спасибо, Серёга! Уплотнитель подошёл очень даже в тему Изображение Только вот загвоздка одна Изображение при сборе обратно, пластмасса(которая самая верхняя), стала сильно отделяться от лобового стекла. Так и должно быть или я где-то, что-то не так собрал? Изображение [attachmentid=111462]
#37 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 23 Февраль 2014 - 16:45
Неправильно собрал, она должна приставать плотно. Сними её и при установке прижимая к лобовому стеклу потяни вниз, потом уже ставить клипсы. Короче,если снимешь эту пластмассу то с внутренней стороны видно как нужно устанавливать.
#38 bobr77
bobr77
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 23 Февраль 2014 - 17:36
...рад был помочь!
Уплотнитель лепится клеевой стороной на место старого- фото в Сообщении 22 фото 2. Потихоньку собираем обратно ничего не изменяя...
Щели быть не должно, смотрите внимательно крепление этой пластиковой накладки, помню, что прилегала с усилием, но прилегла заподлицо со стеклом- походу неправильно ее установили...снимите и посмотрите крепление, там или пазы, что ее притягивают к лобовому или она входит в защелки, что то было там...
Если испортили уплотнитель вышлю ...не проблема!
Р.С. Старый уплотнитель хорошо отчищался c железа, средством для снятия силикона и деревянным колышком-поддеваете и счищаете, что бы краску не гробить, как вариант спирт-"красная шапочка"-окончательная зачистка + обезжирить поверхность, тогда клеевая основа уплотнителя ляжет мертво...хотя и так прилегает!
Как то так!
Сообщение отредактировал bobr77: 23 Февраль 2014 - 18:13
#39 Баржоми
Баржоми
  • Cообщений: 228
Отправлено 23 Февраль 2014 - 18:14
Ок bf.gif Дошло уже, что не прижал плотно. Уплотнитель хорош и не испорчен, завтра поправлю бока. Спасибо Всем за ответы! az.gif
#40 bobr77
bobr77
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 03 Март 2014 - 14:49
...у кого возникла потребность после зимы, сделать герметизацию подкапотного пространства- обращайтесь.
Уплотнитель + клипсы - есть, вышлю по Украине:
Контактная информация в л/с и телефон там же.Сергей.
Сообщение отредактировал bobr77: 03 Март 2014 - 14:50
