Вода под капотом. виваро2.0 M9r
Сообщений в теме: 69
#61 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 21 Март 2016 - 11:11
ну и наверное если брать герметик то оконный автомобильный, он подороже но и надежный.
#62 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 21 Март 2016 - 11:14
Ну по поводу герметика большинство не в восторге.
#63 dimasic-kd
dimasic-kd
  • Cообщений: 430
Отправлено 21 Март 2016 - 11:23
Уплотнитель клеить на это место куда в твоём ролике они герметик мажут. Когда окрутишь эту железную панель к которой дворники с моторчиком приделаны всё сразу поймешь и будет видно. Работы на 1,5-2 часа если не спешить, я тоже почти два года собирался всё читал как да что а когда снял эту пластину с дворниками всё сразу стало ясно как божий день. Там кстати тоже к этой пластине что-то на подобие уплотнителя приклеено только он со временем разрушается и открывает путь к воде. Уплотнитель можно любой конфигурации, только не сильно высокий, той пластиной прижмется и будет Вам счастье. Удачи flag.gif
#64 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 21 Март 2016 - 13:12
Мужики, что случается с уплотнителем мы уже все прекрасно знаем, а кто не знает тот узнает после проблем с форсунками и проблем с их съемом. Ничего плохого не имею против уплотнителя, но есть одно НО.
На некоторых авто не ровно нанесен заводской клей (перепад по высоте) на металл, а сверху ложится этот уплотнитель. И вода начинает течь в месте неровности клея, я тоже хотел поменять резинку и все. Вскрыл и понял что это не 100% спасет от воды или нужно зачищать заводской клей. Заклеил от души герметиком промышленным и забыл. Ушло полтора тюбика, как у ребят на видео. bf.gif forever.gif
#65 dimasic-kd
dimasic-kd
  • Cообщений: 430
Отправлено 21 Март 2016 - 14:05
А что случается с уплотнителем??? Не совсем понятно.
#66 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 21 Март 2016 - 15:45
Начинает пропускать воду. Если не на каждой, то на каждой второй машине. av.gif
#67 dimasic-kd
dimasic-kd
  • Cообщений: 430
Отправлено 21 Март 2016 - 17:15
#68 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 21 Март 2016 - 20:23
А есть у кого оригинальный номер этого уплотнения?
Никак не могу на autokit.com.ua найти
#69 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 21 Март 2016 - 22:37
Значит у тебя там все ровно и аккуратно, заводской клей, как на стыках имею в виду.
У меня клей нанесен криво, да так что любой уплотнитель дырку не прикроет.
При этом вода капала под капот только при ливне, в обычный дождик все сухо оставалось.
#70 dimasic-kd
dimasic-kd
  • Cообщений: 430
Отправлено 22 Март 2016 - 09:58
В любом строительном магазине.[attachmentid=128099] [attachmentid=128100]
Сообщение отредактировал dimasic-kd: 22 Март 2016 - 10:01
