Прокинуть провода под торпедой, под обшивкой для антирадара, навигатора ?
Отправлено 21 Январь 2013 - 20:33
За ранее благодарен.
Себе подключал антирадар и регистратор. Антирадар подключил от прикуривателя. Разобрал штекер питания антирадара, запомнил полярность по цвету проводов, потом провода перекусил. Снял бардачёк, правую накладку консоли, верхнюю накладку на торпедо, выкрутил крепление динамика и в канал провода динамика вложил провод от антирадара. Протянул провод к прикуривателю, зачисти провода и подсоеденил их, соблюдая полярность к разъёмам розетки прикуривателя. Другой конец провода уложил в средний стык и вывел вдоль к лобовому стеклу. Потом всё собрал. Над средней накладкой установил антирадар и подключил его.
Видео регистратор подключал от верхнего фонаря. Снял его накладки, в разъёме тестером нашёл неотключаемый от зажигания "+" и "-", подсоеденил и заизолировал два провода. Поскольку питание регистратора 5 вольт, штекер не отрезал. Разобрал его и подсоеденил подготовленные провода, соблюдая полярность. Из штекера удалил контакты, и собрав его, закренил пластиковым хомутом за кронштейн. Провод питания регистратора проложил под обшивкой потолка и вывел к лобовомй стеклу около зеркала. Далее собрал и подключил.
Получил: антирадар внизу на торпедо, а регистратор под потолком около зеркала, которые могут работать без ключа зажигания.
Отправлено 21 Январь 2013 - 21:00
В обших чертах понел, завтра попробую ! Если у вас есть снимки вашего творения, был бы рад их увидеть=) Еше раз спасибо , за быстрый ответ.
Отправлено 21 Январь 2013 - 21:15
Проложил провода поверху.
-снял переднюю стойку вокруг треугольного стекла (очень легко снимается, надо вверху прямоугольный фиксатор потянуть и сдернуть стойку)
-снял уплотнитель проема двери
-снял пластиковые накладки порогов вместе с карманом
-снял пластик справа от бардачка
-протянул провод к прикуривателю, что между сидений обращен к задним пассажирам
-зафиксировал
-снял солнцезащитный козырек пассажира
-проложил провод под обивкой крыши к датчику дождя
-аккуратно спустил его вниз, слегка подпихивая под пластик кожуха датчика
-все собрал назад
Теперь видеорегистратор аккуратно подключен, не занимает мой прикуриватель, на стекле нет лишних проводов, нет нарушений разъемов
Отправлено 21 Январь 2013 - 21:31
Огромное спасибо ! Не моглиб пару моментов обьяснить? =) антирадар лежит получаеться над 7 динамиком? В накал где лежат провода динамика заложили провод антирадара и он у вас вышел гдето у прикуривателя?
Антирадар лежит над 7-м динамиком. Точнее под провода динамика имеется что-то вроде выреза, когда снимите верхнюю накладку, сами всё увидите. К прикуривателю провод прокладывал, по ходу, закрепляя хомутами, что бы не болтался. Чтобы добраться до разъёма прикуривателя, дополнительно снял накладку вокруг него. Проложил так, иначе боялся, что не хватит длины проводов. Постараюсь завтра выложить фото.
#7
Отправлено 22 Январь 2013 - 10:13
Сообщение отредактировал Демьян: 22 Январь 2013 - 10:31
Отправлено 22 Январь 2013 - 17:51
Отправлено 22 Январь 2013 - 18:35
Демьян, чт за апарат внизу. нормально берет? у меня с атермалкой внизу глючил, пришлось мудрить с установкой.
ParkCity RD-22. Берет хорошо, иногда даже слишком. Правда "Стрелки" у нас пока нет, думаю для вашего климата не подойдет.
#10
Отправлено 22 Январь 2013 - 21:29
к и х диапзон берет почто за кило.
Отправлено 22 Январь 2013 - 22:08
geraniol, возьми у бабушки вязальные крючки.
а можно и без снятия. достаточно бардак снять
Отправлено 22 Январь 2013 - 22:33
Отправлено 23 Январь 2013 - 10:16
Спасибо так и думал сделать=) осталось тока гвозди подобрать чтоб магнитолу выташить, чтоб провод просунуть =)
Я магнитолу не вынимал. Проложил провод мимо неё. Снимите бардачёк, подсветите фонариком, что-то можно разглядеть.
Демьян, а я намучился пока свой приладил. атермальное стекло сигнал глушит. пока место нашел , пока примудрил, прям измучился. зато теперь доволен.
В тему вспомнил анекдот:
Приходит к врачу пациент, и жалуется, что какает черной икрой. Доктор спрашивает: "А, что вы едите?". Пациент:" Черную икру". Доктор: "Ешьте тоже, что все, и будете какать Г-м"
#17
Отправлено 23 Январь 2013 - 18:04
"и ты, Брут"
Отправлено 23 Январь 2013 - 20:48
"и ты, Брут"
"Овидий, ты мне друг, но истина дороже"
:Прикрепленное изображение
как присоска прилипла к стеклу сшелкографией. е меня там маленькие точки и присоска не липнет.
Очень важно: перед установкой присоски, обязательно на неё плюнуть и прикрепить к стеклу в месте, где нет шелкографии.
Демьян, у меня аналогично было на Б-шке, сейчас также на С-шке.
Мне тоже кажется, что такое расположение наиболее удачное.
