панель приборов
Сообщений в теме: 25
#21 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 13:05
Вообще то я думаю не прав по кан шине --- уровень топлива то на прямую идет --- пусть еще раз проверят то питание что я выше выкладывал --- там ТРИ ПЛЮСА.
Схемы в TIS2000 --- качать с рутрекера.
Но схемы самой приборки не найдете...
#22 kudasov
kudasov
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9 tdi
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 16:25
Прозвонил, все три плюса подходят к приборке, и минус есть. А как работает подсветка приборки не подскажете, она ведь тоже не светится. Я же приборку отдавал мастерам ,они вернули сказали рабочая, и светилась и стрелки бегали, они там как то в обход на прямую что ли подавали. А не подскажете как будет везти себя приборка со спидометром в милях, а то есть такая по близости в продаже не дорого
Сообщение отредактировал kudasov: 07 Октябрь 2013 - 16:26
#23 kudasov
kudasov
  • Cообщений: 81
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 08:57
Цитата(k-gashek @ 9.3.2013, 18:49) Просмотр сообщения
на клеммах никаких коробочек,может красного цвета нет? обычно стоят это и есть предик 40А,
и еще если вообще не горит спиралька-это может значить что не поступает питание на ЭБУ
А какой именно ЭБУ отвечает за эти сигналы не подскажете (датчик скорости,масло, топливо,охл.жидкость,обороты, дисплей электронный, подсветка приборки, все индикаторы которые справа) а вот которые слева все работают.
#24 vladimir65
vladimir65
  • Cообщений: 166
  • Автомобиль: Kadet ,Astra F,ASTRA H , Zafira ,Вектра ,Trafic ,Mazda 5 I
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 19:34
Попробуй скачать TIS200 там всё подробно и поэтапно описано куда и откуда , что делать если нет того или того . Это будет проще и тебе и электрику. Ну а по логике ,если вынимали мотор там и смотри , вы же его не через салон тащили наружу. as.gif
#25 Diaolik
Diaolik
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9 dci
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 11:39
Здравствуйте. у меня такой вопрос. я хотел заменить лампочки подсветки на часах в opel vivaro 1.9 dci ибо одна из них не работала, после замены вообще лампочки не горят (хотя они рабочие я проверял). Кто скажет в чем может быть причина этого ??? экранчик сам работает, а лемпочкы подсветки нет.
#26 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 18:33
возможно лампочки не те??
