всем привет. стою перед выбором стартера (бюджетного (дешового))
первый - восстановленный оригинал белорусский
второй - китаец новый ( но вроде как редукторный)
стоят одинаково.но вот какой выбрать. что скажете?
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 00:03
Tesla тоже делают наши стартеры , и цена заманчивая
да наверное ,лютейший китай))
"wai -wps" видимо более фабричный китай - хотя тут как повезет....
читал что у китайцев стартера идут редукторные (хоть и шестеренки пластиковые) на завод они более оборотистые .
вообщем заказал "белорусский vizit-auto" посмотрим ...
почему заказал- после поворота ключа на завод -стало слышно только щелчок реле и тишина.(как правило такой глюк проявлялся на горячую)
бывало надо ключом раз 5 почвиркать пока стартер не оживет.(напрягает однако)
на холодную заводится норм.
(снова морду раскидывать(((
Отправлено 26 Февраль 2018 - 14:51
Недавно менял стартер у себя на бусе. Тоже срабатывал не сразу, а под конец и вообще перестал. В результате оказалось что оборвало клему щёток, и пару из них уже стёрлись почти полностью. В добавок лопнул корпус с наружней шестернёй редуктора. Особо не стал церемониться купил через автодок китайца (фирма производитель KRAUF). При разборе пришлось разбирать всю морду, так как болты закисли и их просто открутить не удалось бы, скорее грани посрывал бы. В результате один болт свернулся. По своему опыту раскручивания скажу следующее, если болты закисли, то радиатор снимать без вариантов, иначе толком не зацепишься.
Отправлено 17 Апрель 2018 - 01:07
вот и я поменял стартер ....( поставил реставрацию валео)
в двух словах -все время пока менял -меня не покидал один единственный вопрос - а может и утверждение :
какие же ПИДО асы конструировали это корыто))))
а так все штатно - морду раскидывать полностью ( нижний болт с ямы , верхний - подобрать по длинне трещетку ( не хилую китайскую) и с трубой - все получится))
Отправлено 26 Январь 2019 - 11:22
добрый день .
после долгих плясок с бубном ,на морозе ,снял и поставил стартер обратно , оказался рабочий . и самое забавное проблема осталась . поворачиваешь ключ нна запуск , а стартер дает отсечку , щелкает , и потом далее тишина .
предохранитель нормальный , В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА , и еще подскажите ,на стартер как я понял идет своя масса , отдельно .
