SPIK, откуда такая уверенность на счет дист. шайбы насоса?А что происходит при пробуксовке пакета второй передачи?
Посмотрите пункт 9 и 14.Не эти-ли смптомы описывал топикстартер.А дерганье на месте,следствие неустойчивой работы ДВС.И незачем все усложнять.Нужно сначала попытаться обойтись малой кровью.
1 Автомобиль не трогается * РРВД не в положении 'P' или 'N'
* соединительная связь РВД неправильно отрегулирована
* заклинен масляный насос
* заклинен конвертер трансмиссии
2 Нет положения "Р" *Повреждена соед. связь парковки или разрегулирована
3 Храповидный шум в трансмиссии *Слабая оттяжная пружина парковочной собачки
4 Нет "D" *Сломана оттяжная пружина парковочной собачки
5 задержка переключения N-D *Низкий уровень трансмиссионного масла
6 Проскальзывание/дрожь
на 1 *Низкое давление
* Дефектный конвектор
* утечка в контуре сервомеханизме
* Разрегулированная тормозная лента
* Дефектная муфта эксцентрикового ролика
7 Нет "R" * Муфта включения заднего хода дефектна
* Неправильная установка РВД
8 Автомобиль двигается на нейтрали * Неправильная установка РВД
* Тормозная лента слишком натянута
9 Резкое переключение N-D *Соленоид управления тормозной ленты дефектен
10 Плохое ускорение * Выбран Зимний режим
* Активизирован режим Безопасности
11 Нет 1-2 переключения * Рычаг селектора в M1
* Утечка в 2-ой муфте или контуре (кольца уплотнения ступицы насоса) o неисправен соленоид 1-2/3-4 или клапан переключения
12 Проблемы при переключение 1-2 * Утечка в 2-ой муфте или контуре
* Неправильное давление к 2-ой муфты
* блокированный клапан 1-2 аккумулятора
* Неправильное давление перед дроссельной заслонкой
13 Нет 2-3 переключение * Рычаг селектора в M2
* 2-3 соленоид или клапан переключения заклинило
14 Проблемы при переключении 3-2 * Разрегулированная тормозная лента
* Утечка в контуре сервомеханизме
* Утечка в контуре 3-й муфты
* соленоид управления тормозной лентой дефектен
* Неправильное давление трансмиссионной жидкости
15 Нет 3-4 переключения * Рычаг селектора в M3
* соленоид 1-2/3-4 или клапан переключения заклинен
* Утечка в контуре 4-ой муфты
16 Проблемы при переключении 3-4 * Утечка в контуре 4-ой муфты
* пробуксовка обгонной муфты
17 Муфта конвектора (ТСС) не функционирует * TCC соленоид заклинен
* Утечка в контуре TCC
18 Вибрация TCC * Дефектный конвертер
19 Нет расцепления TCC * TCC соленоид заклинен
* блокированный контур расцепления
20 Нет режима "Power" * Электрическая неисправность
* дефектный переключатель
21 Нет режима "Winter" * Электронная неисправность
22 Нет кикдауна * Электрическая неисправность
23 Нет понижение передачи * 1-2/3-4 или 2-3 клапана переключения или соленоиды заклинены
24 Точки переключения 1-2/2-3/3-4 неправильны * неправильно выбран режим "Power/Economy"
25 Нет торможение двигателем, на D3, M3. M2, Ml * Обгонная муфта неисправна или утечка в ее контуре
26 Перегрев трансмиссии * Уровень масла слишком высокий * муфта гидротрансформатора недействующая o Чрезмерная нагрузка при движении в способе безопасности или зимнем способе
27 Утечка трансмиссионной жидкости из сапуна * Уровень масла слишком высокий o перегрев трансмиссии
Сообщение отредактировал larson13: 19 Март 2013 - 21:53
