Перестала закрываться шторка воздухозаборника
Сообщений в теме: 80
#1 yurik32dll
yurik32dll
  • Cообщений: 243
  • Автомобиль: Renault Trafic F9Q 760 1.9l diesel dci 100
Отправлено 27 Апрель 2013 - 09:15
Недавно ехал за грузовиком и чтоб дым не нюхать решил нажать кноночку на панели чтоб воздух циркулировал только по салону. После нажатия светодион загорелся рядом с кнопкой, а вот штотка не закрылась. Кто нибудь стылкался с такой пробемой? Если да подскажите не опытному. За ранее спасибо.
#2 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 27 Апрель 2013 - 09:21
почитай здесь http://www.renault-c...showtopic=17646
#3 yurik32dll
yurik32dll
  • Cообщений: 243
Отправлено 28 Апрель 2013 - 10:39
Большое спасибо.
#4 mazdalom
mazdalom
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Opel VIVARO 2.5
Отправлено 28 Апрель 2013 - 10:52
поставил себе недавно . новый привод , брал за примерно 500гр
за б.у просят от 350 до 600гр
он же подходит с меган 98- , звонил искал на меган не было в наличии но за б.у на меган говорили уже 150-200гр
#5 tushik
tushik
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: vivaro 2.0
Отправлено 05 Май 2013 - 19:14
привод заслонки можно починить! там проблема в пластиковой шестеренке-шлицы съедает! шестерня работает всего на 30-45 градусов так что переставить её по шлицам на 180 градусов и все!
#6 moros
moros
  • Cообщений: 551
  • Автомобиль: opel vivaro 2004 1.9
Отправлено 06 Май 2013 - 07:10
А у всех при закрытии заслонки в разы падает производительность по воздуху, или только у меня так? Просто, по теории должна производительность возрастать т.к. гоняет воздух не встречая сопротивление в виде фильтра, а у меня падает.
Сообщение отредактировал moros: 06 Май 2013 - 07:11
#7 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 06 Май 2013 - 08:14
у меня тоже.
#8 yurik32dll
yurik32dll
  • Cообщений: 243
Отправлено 06 Май 2013 - 08:47
так и есть моторчик пробует брать воздух из салона он сам находится ближе к этой зслонке и он давится, там выше ребята скидывали темы так там написано что у некоторых выходит из строя реостат из того что нагрузка мотора возростает.
#9 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 06 Май 2013 - 13:21
При езде помогает напор встречного воздуха, поэтому даже без вентилятора воздух идет. А в коробочку с моторчиком попадает вода, она копится в шумопоглошающем слое. Я, когда столкнулся с такой же проблемой, снял целиком воздухозаборник и коробочку. В коробочке было полно ржавчины и воды. Но моторчик работал. Все протер, смазал и поставил на место. В шумке прорезал снизу отверстия, чтобы вода или конденсат стекали. Работает уже второй год без проблем. Зимой только верещит.
#10 MiSeLen
MiSeLen
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 2.0 CDTI
Отправлено 06 Май 2013 - 20:00
....блин! И у меня эта заслонка не работает! Все переключатели ручного регулирования отопления и вентиляции в разных положениях проверил - 0! Надо будет тоже попробовать разобрать воздухан.... forever.gif А вот сосед по гаражу говорит, что все это ерунда, не парься. У него на предыдущей машине (ford focus) такая проблемка была, типа.
Сообщение отредактировал MiSeLen: 10 Май 2013 - 12:38
...НАСЛАЖДАЮСЬ ПОЛУЧЕННЫМ!...
#11 yurik32dll
yurik32dll
  • Cообщений: 243
Отправлено 06 Май 2013 - 21:39
Цитата(MiSeLen @ 6.5.2013, 20:00) Просмотр сообщения
....блин! И у меня эта заслонка не работает! Все переключатели ручного регулирования отопления и вентиляции в разных положениях проверил - 0! Надо будет тоже попробовать разобрать воздухан.... forever.gif А вот сосед по гаражу говорит, что все это ерунда, не парься. У него на предыдущей машине (ford fokus) такая проблемка была, типа.
у тебя может еще и реостат навернулся вот почитай тут http://www.renault-c...showtopic=18344
Сообщение отредактировал yurik32dll: 06 Май 2013 - 21:40
#12 yurik32dll
yurik32dll
  • Cообщений: 243
Отправлено 08 Май 2013 - 23:27
у кого есть електроника с этого механизма негодная?
#13 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 09 Май 2013 - 08:26
Уменя где то была, посмотрю.
#14 yurik32dll
yurik32dll
  • Cообщений: 243
Отправлено 09 Май 2013 - 09:11
Когда найдете скажете что за него хотите. ОК?
#15 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 09 Май 2013 - 11:16
отдам даром
#16 yurik32dll
yurik32dll
  • Cообщений: 243
Отправлено 09 Май 2013 - 15:26
Цитата(ALABAI71 @ 9.5.2013, 11:16) Просмотр сообщения
отдам даром
если найдете то буду очень благодарен
#17 yurik32dll
yurik32dll
  • Cообщений: 243
Отправлено 16 Май 2013 - 14:05
отдам даром
езивините что надоедаю эелектронику не смотрели есть или нету?
#18 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 16 Май 2013 - 17:10
Нашел! Кидай в личку координаты, завтра вышлю новой почтой
#19 yurik32dll
yurik32dll
  • Cообщений: 243
Отправлено 17 Май 2013 - 10:47
Огромное вас спасибо!
#20 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 17 Май 2013 - 13:17
Не за что, если получится, ждем отчета. Удачи!
