Перестала закрываться шторка воздухозаборника
Сообщений в теме: 80
#61 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
  • Интересы:Автомаляр
  • Автомобиль: Renault trafik 1.9
Отправлено 11 Февраль 2014 - 01:40
lesev, Надо ставить отдельную кнопку и уменьшить вольтаж на двигатель чтоб не порвал шестеренки. Изображение
#62 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 CDTI 84kw
Отправлено 11 Февраль 2014 - 12:56
dmitriy64, На счет уплотнителя ты прав на 100%,всё ни как не доберусь туда,сам хочу решить эту проблему,это болячка у наших машин.
#63 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 dci 2007
Отправлено 11 Февраль 2014 - 19:18
там делов на час+туба шовного герметика.единственное надо иметь маленький съёмник чтобы аккуратно снять поводки дворников.
#64 lesev
lesev
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Renault trafic
Отправлено 11 Февраль 2014 - 20:53
Igrok960. Когда сделаешь отпишешься?
#65 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 11 Февраль 2014 - 21:42
lesev,Сегодня мой товарищ уверенно сказал что справит родную плату.
#66 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 12 Февраль 2014 - 00:58
Еще бы схему где нибудь нарыть...
#67 lesev
lesev
  • Cообщений: 50
Отправлено 12 Февраль 2014 - 08:43
igrok960, дай бог, чтоб у твоего товарища получилось.
А у меня родилась идея: что если моторчик подключить через термореле?
По моему в стеклоподъёмнике с водительской стороны использован такой способ.
Разбирал привод замка лючка заливной горловины - принцип тот же, что и в заслонке, но платы нет...
#68 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
Отправлено 14 Февраль 2014 - 01:24
А можно фото,этого съёмника.
#69 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
Отправлено 14 Февраль 2014 - 01:41
Путнего нечего не получится,принцип работы прост покрутил до упора остановился,за это отвечает микросхема,заменить её нечем а плата собрана на её базе,термореле бываете двух типов электронное и контактное используется в основном в нагревательной технике таких как утюги чайники и т.д и т.п,а там где ты его видел это на подогрев зеркал а там где заливная горловина плата есть но в другом месте в кабине,проще ракету в космос запустить,я тоже самоделкин продумал куча вариантов ну нечего путнего не придумал,могу подкинуть идею на кассетном магнитофоне прикол был в том что когда лента заканчивалась двигатель ещё секунд 5 продолжал крутиться,а потом кнопку тупо выбивало,там механизм простейший если разобрать всё станет понятно,вот от сюда можно и плясать,кстати на новых приводах схема другая и микросхема тоже.Удачи в изобретениях. flag.gif az.gif
Сообщение отредактировал timoha77: 14 Февраль 2014 - 02:59
#70 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 14 Февраль 2014 - 02:37
timoha77, мастер заказал микросхему,заменил все детали,пропаял и прозвонил все дорожки,подключили и не работает. Подойдет ли новый моторчик по сопротивлению? для этой схемы.
#71 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
Отправлено 14 Февраль 2014 - 03:16
А моторчик когда отдельно подключаешь к 12вольт крутит?Полярность меняешь,крутит в обе стороны?Подключи привод к другому источнику питания,прозвони,сам провод привода,проверь кнопку,проверь идет ли питание к приводу.
Сообщение отредактировал timoha77: 14 Февраль 2014 - 03:56
#72 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
Отправлено 14 Февраль 2014 - 03:50
Я вообще моторчик взял с игрушечной машинки,размер и вольтаж тот-же если-бы не микросхема то всё-бы получилось,моторчик крутил постоянно не отключался,скорей всего мастер нету микросхему поставил или не правилино припоял,там есть разница,или тупо перегрел когда паял или соплей навешал тоесть лапки спаял,может быть куча причин,обрыв дорожек,визуально не увидишь только под хорошей лупой и то не факт вот почему я не стал возится со своим приводом,можно проморочится уйму времени а результат ноль поменяешь каждую деталь а результат никаких,может быть обрыв дорожки,если хочешь совет плата которая была подвергнута карозии восстановлению не подлежит,через некоторое время обрыв будет в другом месте,и не безопасно это,может быть возгорание,купи новый и не прийдется,лишний раз тратить деньги,и разбирать машину.
Сообщение отредактировал timoha77: 14 Февраль 2014 - 04:03
#73 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 14 Февраль 2014 - 11:35
timoha77 ,пусть меняет микросхему,будет последняя попытка,можно притулить схему с эл.корректора, принцип похож.
#74 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
Отправлено 14 Февраль 2014 - 13:26
Не совсем так ,там управление тумблером и ты сам регулируешь угол поворота или наклона,здесь автоматика докрутила до конца уперлась сработала автоматика остановилась.
#75 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 17 Февраль 2014 - 20:49
Ура!!! ar.gif Заработал моторчик,после замены микросхемы,двух конденсаторов и пропайки дорожек. На открытие срабатывает сразу,на закрытие с задержкой в 4-5 секунд и писком где-то в плате.Я не знаю как должен работать изначально этот механизм. Сегодня вечером первый тест,на ходу отказалась работать,как заглушил двигатель и перевел ключ в первое положение,заслонка закрылась и начала работать.Может есть связь с мозгами?
#76 djeps
djeps
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: trafic
Отправлено 08 Июль 2015 - 16:45
Привет всем) поведаю я вам и свою историю! Перестала и у меня работать заслонка. снимать её легко! снимая я уже знал что меня ожидает так как прозвонил кнопку и все что нужно, и знал что проблема там! снял кожух (на нем уже было много конденсата) и добрался до коробочки (вокруг коробки висело тоже на пластике много капель) с двигателем! расколол коробку и увидел что у меня тоже что и у всех. много влаги и все ржавое, но не гнилое. начал я реанимировать движок (он не крутился) стянул я пластиковую фигню, и оказалось что там не все так просто... тот набалдашник не снять который крутит шестеренку. и якорь не вытащить! ну я залез туда мелкой наждачкой и как смог почистил.. начал собирать и тут оказалось не все так просто... там на якоре тоненькая шайбочка и она упиралась в "щетки" там такие мелкие волоски... пришлось её потерять! и без неё дело пошло дальше! попробовал крутануть его от зарядного.. (крутится от 6v и от 12v) сделано и маслицем полито! начал звонить плату. оказалось потеря и в ней тоже! вытащил... осмотрел... ппц...короче вооружился зубной щеткой и ацетоном... залил раствором и работая щеткой увидел что одна дорожка простреляна...и была закисшая контактная группа "пап" (это те штыри куда натягивается фишечка с проводами) дорожку припаял с проводка (магистралочка) прозвонил... все звонится! проблема решена! начал все собирать! моторчик обмазал салидолом...чтоб не гнил! шестеренки вазелином! в корпусе ничего не сверлил...подумал будет еще хуже... а вот в кожухе тупо вырезал кусок размером с коробочку! она будет обдуваться и дышать! затрат 0 грн! всем спасибо за внимание! будут вопросы пишите! Изображение
#77 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 08 Июль 2015 - 19:47
djeps, а теперь желательно устранить причину попадания воды - http://forum.opel-cl...opic=101103&hl=
#78 vbrk08
vbrk08
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2002 1,9di
Отправлено 19 Июнь 2016 - 00:40
Всем привет. Почитал тему и полез снимать привод заслонки для профилактики. После снятия разобрал смазал и оказалось -счастье- он заработал. Но радоваться было рано. При проверке крутил в одну и другую сторону исправно , но с одной особенностью- при включении зажигания всегда пытался открыться 7-8 секунд со щелчками. Есть знающие люди кто подскажет возможную причину ? Где искать ? Может в блоке комфорта дорожку замкнуло пылью ?
Opel Vivaro 2002 1,9di 82 л.с. 6 ст. КПП фургон
#79 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 21 Июнь 2016 - 09:15
вы попросту не правильно его собрали. установите его при закрытой шторке и самое главное после разборки блока с моторчиком, его надо хорошо закрыть и чем то заклеить, иначе он будет открываться и всегда будет трещать..
#80 vbrk08
vbrk08
  • Cообщений: 19
Отправлено 25 Июнь 2016 - 13:07
Хорошо. Завтра попробую пересобрать и закрепить. Спасибо.
