Загорается лампочка неисправности двигателя.
Сообщений в теме: 52
#41 страдалец
страдалец
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: опель Франтера
Отправлено 12 Март 2013 - 21:19
Отремонтировал ТНВД. Поставил на место,завелся ! Но теперь горит чек,но как-то странно. На холостых оборотах чек не горит,но загорается при 1,5 и при перегазовке до 3х,затем опять не горит.Сделал диагностику, показывает неисправность код Р - 1220. Опять загадка.Кто знает что означает этот код?
#42 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
  • Автомобиль: OFA 5-dvr c24ne with air conditioning and GBO
Отправлено 13 Март 2013 - 08:28
Тут глянуть, 12 пост, и тут, пост 27...
Сообщение отредактировал alekseyka77: 13 Март 2013 - 08:32
Не хотите по-хорошему - вазелин исключим!
#43 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
  • Автомобиль: фронтера а Х22ХЕ, 5 дв., МКПП, 96г.
Отправлено 13 Март 2013 - 08:29
Ошибка 1220 - неисправность системы управления дросселем. Т.Е. смотри проводку от реостата педали газа до ЭБУ и от ЭБУ до дроссельной заслонки.
#44 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 13 Март 2013 - 08:34
Цитата(Сергеич74 @ 13.3.2013, 9:29) Просмотр сообщения
... дроссельной заслонки.
А она есть на дизеле?
#45 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
Отправлено 14 Март 2013 - 13:30
Есть, но не в том виде, как Вы привыкли ее видеть (приблуда во впускном патрубке, или на коллекторе, с заслонкой и различными регуляторами). Как я понял речь идет либо об X22DTH, либо об Y22DTH, так вот у них на впускном коллекторе стоят вакуумные клапана, а через коллектор проходит стержень с заслонками. Эта приблуда в ЭБУ и обзывается дроссельным узлом.
Сообщение отредактировал Сергеич74: 14 Март 2013 - 13:30
#46 lenivic
lenivic
  • Автомобиль: opel frontera b
Отправлено 14 Март 2013 - 15:27
понимаю что не в тему но подскажите чем заменить рулевой кардан нижний который рейку с редуктором соединяет у меня фронтера б 99 года а чек у меня горел из за дачика выброса в воздух газов
#47 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 14 Март 2013 - 17:33
Цитата(Сергеич74 @ 14.3.2013, 14:30) Просмотр сообщения
Есть, но не в том виде, как Вы привыкли ее видеть...
А я всегда считал, что это- EGR...
#48 АЛЕКСАНДЕР 4х4
АЛЕКСАНДЕР 4х4
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: опель фронтера А универсал c24ne,94г.в.
Отправлено 14 Март 2013 - 21:13
Почему ЧЕК постоянно с небольшими перерывами моргает такое впечатление что когда немного трясёт авто.То может какоето время просто гореть при этом авто едет нормально.
#49 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 14 Март 2013 - 23:50
Ошибки-бы считать...
А загоратся при езде может из-за лямбды...
Может реле БН в колодке отходит, может ДПКВ или его проводка помирают, бензонасос с его проводкой...
надо посмотреть...
Сообщение отредактировал alekseyka77: 14 Март 2013 - 23:52
#50 Gmike
Gmike
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: Фронтера 1992 2.4i двиг.c24ne
Отправлено 22 Апрель 2013 - 21:04
недавно купил себе тоже геморой офа 92 2.4 и сразу ремонтировать надо! горит чек постоянно и машина когда прогреется почти глохнет а иногда даже глохнет на пока прогревается обороты не падают всев норме,когда еду по трасе или в городе дергается и заметил что слегка в этот момент мегает чек ,говорят что 1 делом надо проверить датчик хх может еще ченить может быть? диагностику не сделать у нас.
#51 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 23 Апрель 2013 - 06:52
Цитата(Gmike @ 22.4.2013, 22:04) Просмотр сообщения
...диагностику не сделать у нас.
Диагностический разъём у правой фары, как сделать- тут, Motronic 1.5
Похоже на пропадающий контакт реле бензонасоса и мозгов у левой фары, или ДПКВ...
#52 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 12:21
Друзья, а та диагностическая колодка что возле фары, она скольки пиновая? И сколько к ней проводов подходит? Не могу у себя найти ни как. ОФА Спорт 96 год.
#53 персей317
персей317
  • Автомобиль: Фронтера Б 3.2
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 21:22
Здраствуйте счастливые обладатели Опелей! Приобрёл Фронтеру Б 3.2 2002 год,машина зверь,но не без изяна!! Беда заключается в том что:на холодную моргает чек при повышении оборотов двигателя(2000),збрасываешь на холостой гаснет? Кульминация момента,двигатель прогрелся( 80градусов)чек не горит! Диагностика выдаёт ошибку 1326-детонация в первом цилиндре.Датчика детонации как такового нет. Два месяца ломаю мозг себе и электрику,проверяли всё от давления в топливной системе,до форсунок,катушек зажигания и напряжения на них эфекту ноль!!!! Есть мысль глянуть блок управления зажиганием, но там весь ремонт сводится к поджатию контактов или к замене 15000р,да и нет нигде! ai.gif Форумчане может кто сталкивался подскажите куда лезть. Всем Спасибо.
