* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7355
#2241 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 13:54
Но это же появилось не год назад. По началу, надо было шиться в 900-ю.
#2242 chertenok
chertenok
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel Insignia
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 14:10
Прошивка в 900-ю добавляет пунк в настройках переключение на 3D карту, и пункт оповещения POI, у меня этого небыло. Просто темный фон, и измененные картинки POI. Никаких доп. опций у меня не появилось в меню, только радио стало ловить хуже.
mike6688,
На сколько я понял, есть возможность поменять заставку на ГУ.
Где можно найти мануал по работе и установке?
#2243 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 14:22
файлы заставки, находится в файле прошивки images14.uli Тут есть видео, а в первом посте темы, есть файлы с анимашками.
#2244 chertenok
chertenok
  • Cообщений: 36
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 14:26
mike6688,
Можно собрать Инсигнию хэтч темного цвета с моим номером?
#2245 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 14:28
В личку, цвет по конфигуратору и номер.
Сообщение отредактировал mike6688: 17 Сентябрь 2014 - 14:33
#2246 dimx21
dimx21
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: GTC
Цитата(Амбр @ 17.9.2014, 14:36) Просмотр сообщения
Это моя последняя сборка, только на днях себе ее прошивал.
Амбр, а что нового в Carbon_theme_A​mbr_v200_04 ?
GTC
#2247 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 14:34
dimx21, мелочи небольшие, в основном связаны с использованием новых иконок камер Автодория.
#2248 Hooch_6600
Hooch_6600
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1.4NEL AT Design Edition, Navi 600
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 17:58
Сегодня выскочило сообщение, что USB устройство неопознано, подсоедините его снова. В USB была флешка с музыкой. После этого отвалилась навигация на экране надпись "Навигационная SD-карта отсутствует" Вкл\выкл не помогает, как и достать\установить. Прошил с 600 на 900 около полугода назад. Все работало отлично, но сегодня без объявления войны такое началось. Кто сталкивался? что лучше попробовать сделать? откатить попробовать?такое ощущение что умер картридер или типа того. Никак не реагирует на вставку карточки
#2249 dimx21
dimx21
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: GTC
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 18:11
Поставить sd карту на место, заглушить машину, подождать полчаса, завести - должно заработать
GTC
#2250 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 18:22
Случаи с умиранием ридера уже были но не факт, что у вас так. Бывает, что глюк проходит после нескольких запусков. Если вариант от dimx21 не пройдёт и после нескольких запусков не пройдёт, то прошейтесь чистой прошивкой.
#2251 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 19:59
Chertenok
Предполагаю, что перепрошивку делали при вынутой карте SD. Из-за отсутствия ссылки на Migrate Navi 600_900 используете v200. На финише вставляете SD карту и она предлагает update, в результате получается винегрет из старой версии и v200. А вот 200-ая проверяет сигнатуры файлов и пожалуйста - черный экран навигации.
При использовании v200 SD карту при перепрошивке не вынимать или использовать v 181, которая не критична к предыдущим версиям.
Сообщение отредактировал Dedrich: 17 Сентябрь 2014 - 20:02
#2252 chertenok
chertenok
  • Cообщений: 36
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 20:19
Dedrich,
Прошивался и с sd картой и без нее. Картина не поменялась никак((( так же отсутствуют карты, нет опции включения 3D карты и нет опции оповещения poi.
Амбр,
Попытка прошиться твоей новой прошивкой карбон Амбр увенчалась неудачей. На 80% вылезла ошибка, потом надпись на черном экране, якобы нет какого то корректного файла. Это значит, что сток прошивка записана криво, на сколько я понял.
#2253 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 20:24
Chertenok
Попробуйте откатиться к 600 версии через "понижайку" Ambr-а http://yadi.sk/d/rG8iayIPMdeyK
прямо с флешки.
#2254 chertenok
chertenok
  • Cообщений: 36
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 20:29
Dedrich,
А как можно распознать у меня 600 или 900? Помимо надписи на самом ГУ.
#2255 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 20:39
жмем config, после этого держим секунды 3-4 нажатой кнопку Info и попадаем в сервисный режим. По памяти не скажу, найдите страничку с версиями всех составных частей системы. Уже можно и не смотреть - у вас не чисто 600-ка, а по всякому. Поэтому задача сначала откатиться начисто до 600-ки и только потом все остальное.
#2256 chertenok
chertenok
  • Cообщений: 36
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 20:44
Dedrich,
Спасибо! Беру бубен и в танец )))
#2257 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 21:57
CD-RW Исползовать для записи прошивки, крайне не рекомендуется. Только CD-R! От этого и все косяки.
#2258 chertenok
chertenok
  • Cообщений: 36
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 12:15
mike6688,
Так я уже на флешку заливаю сток прошивку ))) Сегодня буду пытаться
откатиться на сток 600, а потом опять шить в 900-ю по инструкции и все с флешек. Вечером, а может и ночью отпишусь )))
#2259 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 12:18
На 900-ю, теперь просто с флешки, без диска и бубнов.
В 900-й прошивке, появляется пункты: в первом меню CONFIG, "Настройки навигации"в самом низу списка, пункт "оповещение myPOIs об объекте POI",Изображение
в режиме навигации, в "опции карты", режим карты 3D и "Показать объекты POI на карте.
Если эти пункты не появились, то прошивка в 900 не удалась.
Сообщение отредактировал mike6688: 18 Сентябрь 2014 - 12:56
#2260 chertenok
chertenok
  • Cообщений: 36
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 18:29
mike6688,
Dedrich,
Откатился полностью на 600-ю.
Теперь шить в 900-ю так же по инструкции?
