* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7355
#2301 maska996
maska996
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Astra J GTC 2012г.
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 14:48
Существует проблема по прошивке из 600 в 900 (v200). Извиняюсь за много букв, возможно поможет расшифровать проблему.
Вообщем машина 2012года. Стояла версия нави 600 (судя по инженерному меню v181). Нави работала идеально, а вот радио по городу даже если стою во дворе то нормально, то резко плохо. Решено было шиться на v200.
И во время прошивки начались странности, отличные от инструкции в шапке темы.
1. Была скачана прошивка с образом из п.1. Далее её записал на диск + еже образ распаковал и на флешку.
2. Была скачана прошивка Carbon_theme_Ambr_v200_04 по ссылке от Амбр парой страниц ранее и засанана вторую флешку.
Естественно все отформатировано по инструкции + безопасное извлечение.
В машине вставил ключ в зажигание и вставил флешку с образом из п.1
На 15% экран потух, ждал минут 20 и чуть не посидел думая, что кирпич. Потом включил зажигание, включил принудительно экран, загрузился, все как прежде.
Ок, на этот раз включил зажигание и завел мотор. Вставил туже флешку с образом из п.1, согласился на прошивку и прошился. После экран потух. Что странно, в инструкции указано, что должна сама 2 раза перезагрузиться. В моём же случае как выключился экран подождал 10 минут и нажал включить. Работает.
Далее вставил уже другую флешку с прошивкой от Амбра. И вот тут началась фигня. Процесс не завершился на 100% (снимал на видео).
На 97% выскакивает окно “Ошибка при обновлении”: Loading failed
И красная кнопка “Далее”. Нажимаю на неё, так как больше нет выбора. Появляется новое окно “Ошибка при обновлении”: Programming flash failed . И красная кнопка “Далее”. Нажимаю на неё, так как больше нет выбора.
Далее новое окно: “Система будет перезагружена!” и выключается. Черный экран. Жду 10 минут.
Включаю систему, появляется черное окно DOS и пишет: “Please insert a correct Download medium”
Source: TTFis
Status: 5.Batch File Not Found
Подсовываю ему флешку из п.1 Нет реакции. Вытаскиваю. Вставляю диск, начинается процесс чего то там стирания и записи минут на 8-9. Опять гаснет экран. Выжидаю минут 12 и потом включаю систему. Загружается стоковая прошивка. Многие настройки сбились в меню (часы почему то стали показывать на 4 часа раньше, минуты и день нормально, а вот радио настройки с фаворитами обнулились). 3D режим в настройках не появился, темы старые. Вообщем все тоже самое, за исключением отсутствия приветствия со значком от Опель. Просто черный экран в начале.
Повторил операцию, вставив флешку с прошивкой от Амбра. Все повторилось, что писал выше.
В чем мои ошибки? Во время перепрошивок карту с навигацией не вынимал.
Сообщение отредактировал maska996: 21 Сентябрь 2014 - 15:36
#2302 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 14:53
Dimx21
Для этой темы это изначально так задумано, в противном случае придется фон остальных кнопок также придется подогнать под фон панели, также придется подогнать и подписи к кнопкам (AM, Fm и т.д).
#2303 dimx21
dimx21
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: GTC
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 15:04
Цитата(Dedrich @ 21.9.2014, 15:53) Просмотр сообщения
Dimx21
Не понял, специально сделано чтобы эти значки и надписи выделялись так?! По мне так нужно подогнать фон значка и надписи под ним под общий фон! Так будет эстетичнее и глазу приятнее!
Сообщение отредактировал dimx21: 21 Сентябрь 2014 - 15:31
GTC
#2304 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 15:09
maska996 Вы копируете на флешку, одну и ту же прошивку, что накатили на CD диск. Говорится о том, что или на диск, или как в п.3 на флешку, а вот в п.3, нужно на флешку, кинуть другую прошивку (ссылка на которую, к стати не рабочая). т.е. , или две флешки, или последовательно заливать на нее, сначала прошивку из образа, а потом вторую.
#2305 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 15:21
maska996
Вы очень невнимательно читали инструкцию, mike6688 прав. Вот вам ссылка на папку https://yadi.sk/d/KncXt4Z0bajvN там же есть и недостающие файлы с первого поста и две даже инструкции, где разжеваны все случаи нехороших моментов. Сначала вернитесь к 600- ой понижайкой Ambr-а или чистой v181 с первого поста установкой с флешки или rusFix с CD. Дальше по инструкциям пока не получите симптомы описанные выше Mike6688 для 900-го и до 900-го забудьте всякие прошивки по v200. Совершенно не нужно перемешивать разные версии. Только вчера обсуждали к чему приводит.
#2306 maska996
maska996
  • Cообщений: 24
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 15:37
mike6688, у меня был диск и флешка с одинаковой прошивкой Navi_600-900_2014_v1.0-базовая (изначально хотел шиться с флешки, так как риска меньше. Диск же пришлось вставить вместо неё в режиме DOS).
Также у меня была вторая флешка с прошивкой от АМБРа, Carbon_theme_Ambr_v200_04- с ней то все и проблемы.
Цитата(mike6688 @ 21.9.2014, 16:09) Просмотр сообщения
maska996или последовательно заливать на нее, сначала прошивку из образа, а потом вторую.
Так я так и делал, последовательно заливал прошивку из образа Navi_600-900_2014_v1.0-базовая через флешку, потом вставлял вторую флешку с Carbon_theme_Ambr_v200_04, что скачана по ссылке от Амбр. И уже от этой прошивки были проблемы, появлялось окно DOS, где вынимал вторую пфлешку, вставлял первую с Navi_600-900_2014_v1.0-базовая, что с сначала из образа - реакции ноль. После этого вставлял диск с Navi_600-900_2014_v1.0-базовая и процесс запускался. Правда я опять откатывался на прошивку из образа..
P.S. отредактировал свой первый пост о проблеме, чтобы не было разночтений.
Сообщение отредактировал maska996: 21 Сентябрь 2014 - 15:55
#2307 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 15:51
[quote name='maska996' date='21.9.2014, 17:37' post='1646058']
Также у меня была вторая флешка с прошивкой от АМБРа - с ней то все и проблемы.
Прошивка Ambr-а ведь 200 версии! См. пост 2299. Надо как-то восстановить отсутствующие ссылки с первого поста, а то начинающие наступают на одни и те же грабли!
Сообщение отредактировал Dedrich: 21 Сентябрь 2014 - 15:56
#2308 maska996
maska996
  • Cообщений: 24
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 16:33
Сейчас в машине нави 600 перешита на ту, что с диска п.1 Navi_600-900_2014_v1.0-базовая
Вы мне написали в посте №2305 ссылку на пак. Инструкцию прочитал, ссылки №3 и №4 на прошивки в PDF не работают, поэтому можно ткнуть в этом паке нужную для меня последовательность перепрошивок отката и последовательной прошивки в v200 от АМБра
Например, сначала этут версию, потом эту и эту.
Заранее спасибо!
#2309 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 16:51
Итак пост1 :
1) скачиваем образ - SD600to900.iso - это разархивированный navi_600_900 _rus_fix.rar
Записать прогой NERO (6-8) с галочкой контроля записи, точнее прожечь образ диска. Не пользоваться встроенными средствами записи Windows, пусть ими пользуются сами авторы.
2) скачиваем прошивку - migrate 600to900.rar. Надо распаковать, получить папку DNL и кинуть эту папку в корень флешки.
Дальше по инструкции.
Тему Ambr-а можете травить только после того, как получите 900-ую.
Сообщение отредактировал Dedrich: 21 Сентябрь 2014 - 16:53
#2310 maska996
maska996
  • Cообщений: 24
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 17:20
Спасибо! Попробую, отпишусь!
#2311 chertenok
chertenok
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel Insignia
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 21:19
mike6688, Dedrich,
Вот он maska996, братан))) аналогичная проблема была и у меня.
Как я понял, это из за того, что мы пытаемся перешить магнитолу имея 600-ю v181 и шьем на 900-ю v200! Вот в чем наши косяки. Сперва нужно поставить сток v181, потом прошиться на 900-ю v181, и только тогда можно будет обновить прошивку на v200 с доступными темами! Но если я не прав, скажите об этом сразу, чтоб не вводить в заблуждение других)))
#2312 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 21:34
#2313 chertenok
chertenok
  • Cообщений: 36
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 21:39
mike6688,
Тогда нужно обновить инструкцию по перепрошивке 600-й в 900-ю. И в самым первым пунктом и крупными буквами))) указать что на 600-ю v181, устанавливать 900-ю v181.
#2314 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 21:41
Так, ты прошился, или ещё нет?
#2315 chertenok
chertenok
  • Cообщений: 36
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 21:49
Можно конечно попробовать обновиться на 600-й на v200, а потом шить на 900-ю v200 с любой темой, но с вставленной SD картой.
mike6688,
Нет еще((( с пятницы на субботу чет разгулялись и домой приехали в 6 утра. Вчера как и полагается весь день проспал, т.к. Сегодня работал с 7 утра и до 8 вечера((( до прошивки руки не дошли. И вот только сегодня до меня дошло, как правильно нужно шить ГУ))) кстати Dedrich, в личку скинул мне ссылку на Яндекс диск с инструкцией и прошивками, но там нет файлов никаких, выдает ошибку(((
#2316 maska996
maska996
  • Cообщений: 24
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 07:30
#2317 dorax5
dorax5
  • Автомобиль: Insignia Sports Tourer
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 09:16
Цитата(maska996 @ 22.9.2014, 7:30) Просмотр сообщения
у меня та же проблема как у ребят (машина 2012 г.) понимаю что нигде нет ссылки на migrate600to900.iso v181. кто может помочь получить ссылку на этот файл? smile.gif
д.
#2318 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 09:24
См. сообщение krangg http://astraclub.ru/...highlight=Theme
#2319 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 11:10
Обновил первый пост. Ссылку поправил.
#2320 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 11:21
Есть ли интерес к такой теме. Подсмотрена с Opel Adam. Состояние зачаточное.
Центральная чаcть просит анимацию. Вот только как ее ввести?
[attachmentid=115983]
Сообщение отредактировал Dedrich: 22 Сентябрь 2014 - 11:21
