* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7355
#2621 Jurik848
Jurik848
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Astra j 5hb 1.4 turbo Cosmo
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 18:59
Парни выручайте тоже самое флешку не читает диск считывает а в конце выплевывает и такая жа картинка что делать?! Как перепрошиться до конца. С этим экраном тачку глючит не по детски
<a href="http://line4auto.ru/nomer/" target="_blank"></a>
#2622 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 19:32
Пока трудно сказать не зная как писал диск, какую из прошивок, на какой скорости, какой программой,что за диск, чем писал. Подробности о болванке, чье производство. Все о флешке - фирма, USB-1,2,3, какой FAT, кластер какой, емкость флешки. Какую прошивку в каком виде записал на флешку.
Наконец чист ли комп от червей.
На этом фоне уже можно как-то гадать.
Хорошо, подсказки. Диск должен быть CD-R очень хорошего качества, скажем Verbatim. образ ISO прошивки NAVI 600_900_rus_fix прожечь программой NERO (встроенными системными утилитами не писать!) на минимальной скорости, скажем на 4-х., с установленной галочкой проверки результата записи.
Флешка USB-1 форматируем в FAT32 станд. кластер. В корне флешки должна лежать папка DNL прошивки
Migrate 600to900.
Далее идешь в машину, заводишь, не делаешь резких движений, дышать можно, главное во время прошивки не переключать разные сильноточные цепи (фары, печки, вентиляторы).
Сначала катаешь диск CD с fix, пройдет полностью, два раза реьутнется.
Затем флешку с Migrate. На 80% выкинет черный экран, не боимся, вынимаем флешку и кставляем CD, т. к. просит корректный ресурс. Прошивка идет 10 минут. Два ребута. Снова флешку с Migrate, на этот раз все дойдет до конца и ты получишь 900 -ку!
Сообщение отредактировал Dedrich: 15 Октябрь 2014 - 20:14
#2623 Jurik848
Jurik848
  • Cообщений: 79
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 19:43
В итоге щяс читает только cd флешку не видит вообще. Может записать на cd чистую 181 прошивку и попробовать заного по списку? Или все кирпич и что с ним делать
Пишу как начел вообще. Скачал ISO не распокавав записал на диск и записал dnl на флешку. Пришел в тачку вставил диск не Алле вставил флешку загрузилось до 80% и все. Вечером по ответам прочитал что надо распокавать ios папку dnl и Вообщем все записал как на 1 стр но увы итог 0 че делать и как быть не догоняю.
#2624 Jurik848
Jurik848
  • Cообщений: 79
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 20:03
Вот и проблема наверное еще в том что я записывал сд через родную хр запись а не через Неро. Ок как ты написал попробую завтра повторить сд вербан через неро на скорости 4х флешку еще раз fat32 и папку dnl через безоп.выниму
#2625 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 20:05
Если все правильно сделаешь, все будет OK!
Не путай одну вещь - распаковать ISO и папку бросить в корень флешки по п 1 это альтернатива вместо CD. Т.е. в этом случае диском вообще не пользуешься, а работаешь с двумя флешками, одна из которых работает вместо CD.
Сообщение отредактировал Dedrich: 15 Октябрь 2014 - 20:10
#2626 Jurik848
Jurik848
  • Cообщений: 79
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 06:58
132 стр пипец. Парни как откатить прошивку назад до нави600 экран всю ночь горел главное чтоб завелась теперь. кто знает как откатить или если есть золотые руки которые смогут исправить или до шить нави в 900 прошу помочь. forever.gif flag.gif
#2627 rullez
rullez
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Astra J
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 07:00
Jurik848, что бы отключить магнитолу, я выдернул предохранитель. он находится за бордочком, который слева от руля
#2628 Jurik848
Jurik848
  • Cообщений: 79
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 07:45
Прив у тя вроде так же было как решил проблему?
#2629 rullez
rullez
  • Cообщений: 44
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 07:53
Jurik848, еще ни как, пока езжу в тишине))
#2630 rullez
rullez
  • Cообщений: 44
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 08:32
Цитата(Амбр @ 15.10.2014, 13:56) Просмотр сообщения
rullez, диск похоже с ошибкой записан.
ТОЛЬКО СD-R
ТОЛЬКО на минимальной скорости!
Сверьте хеш у скаченного файла.
Должно быть:
MD5: 8E79704A1BE640A78350A3E4B11936AB
хеш верный такой же. какой файл мне записать на флешку?
Dedrich, где взять usb1?
почему usb2 не подходит?
#2631 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 09:16
Недавно специально купил еще одну флешку 4 Гб, чтобы специально держать только для прошивок.
Kingstone. Фотматнул как положено и с прошивкой темы решил попробовать. Машина ни в какую не принимает. Пишет не поддерживаемый формат. У USB-2 или 3 есть на корпусе соответствующая маркировка. Если не написано USB-2 или 3, значит просто USB. А почему? Видимо закладки в машину делались еще до USB-2.
Другие не пробовал, может экземпляр попался, вряд ли.
Сообщение отредактировал Dedrich: 16 Октябрь 2014 - 09:26
#2632 rullez
rullez
  • Cообщений: 44
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 09:20
а на 16 Гб не пойдет?
#2633 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 09:28
Это уже хождение по краю, хоть с фонариком, ищите до 4 Гб, к тому же 16 вряд ли просто USB.
Сообщение отредактировал Dedrich: 16 Октябрь 2014 - 09:29
#2634 rullez
rullez
  • Cообщений: 44
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 09:42
у меня просто есть на 16 Гб, и на ней ни каких маркировок нету что она либо 2 либо 3
#2635 Jurik848
Jurik848
  • Cообщений: 79
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 09:46
Rullez на астре клубе нашел похожую тему с не удачной записью. Щяс на работе через пару часов освобожусь попробую залить на диск и проверить на своем кирпиче если получиться у меня помогу и тебе. Мое мнение пока. Cd читает можно еще все востановить ну а там хз попытка не пытка
#2636 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 10:21
Jurik848, и так, еще раз для тех кто глух и в танке - ВИДЕО покажите того, что происходит!
Если хеш верный, хорошо, пишите еще раз этот файл на болванку. На минимальной скорости, на хорошую болванку, нерой.
#2637 Jurik848
Jurik848
  • Cообщений: 79
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 10:24
Блин я через час возле тачки буду и как залить сюда видос он примерно на 8 минут но это в моем случае
#2638 rullez
rullez
  • Cообщений: 44
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 10:36
Jurik848, на mail либо yandex кидай, а сюда ссылку бросай
#2639 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 10:44
А снять начиная с 7 минуты не судьба?
#2640 rullez
rullez
  • Cообщений: 44
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 12:15
Амбр, все сделал как ты говорил, но опять ошибка на том же самом месте что и в последний раз.
https://cloud.mail.r...6d/IMG_2319.MOV
    Ahrefs (1)
