Сообщение отредактировал slava787: 28 Июнь 2013 - 22:07
Прошивка Navi 600 в Navi 900
ak_zyzop
, 04 Май 2013 14:11
Сообщений в теме: 7355
#303
Отправлено 29 Июнь 2013 - 09:37
Тоже прошил новую прошивочку и поменял цвет. Спасибо всем, кто над ней трудился
Надо бы черную тему доделать до конечного результата
#305
Отправлено 30 Июнь 2013 - 12:29
http://yadi.sk/d/ilAjHkLy5oJLI
В архиве прошивка и POI (актуальность 13.06.13) под эту прошивку.
Разархивировать, удалить ВСЕ ДАННЫЕ из магнитолы.
Сначала отформатировать USB флешку под FAT32
Записать на флешку содержимое архива - 2 каталога dnl и MyPOIs
Завести двигатель и не глушить до окончания всех операций!!!!!
Извлечь SD карточку с картами
Вставить USB флешку.
Согласиться с предложением о прошивке.
Далее, далее, далее.... прошивка идет примерно 5-7 минут.
После прошивки магнитола перезагрузится. После первой перезагрузки извлечь флешку. Спустя минуту, магнитола сама перезагрузится еще раз.
Потом вставить карточку с картами, и флешку. Магнитола спросит еще раз о прошивке - ОТКАЗАТЬСЯ!
Зайти в настройки и импортировать POI.
Отметить в настройках отображения требуемые пункты:
Автомобиль - опасные перекрестки, повороты.
Путешествия - камера - 20,30 км\ч
Кинотеатр - камера 40 км\ч
Дом и быт - камера 50, 60 км\ч
Магазины - 70,80 км\ч
Ручной выбор - 90,100,110 км\ч
Спорт - слепые переходы, бешеные пешеходы
Достопримечательность - камеры фиксирующие проезд на красный, стоп-линию.
Культура - Засады, мобильные комплексы фотофиксации
Административные учреждения - Посты ДПС
После успешного импорта POI заглушить двигатель и выключить зажигание.
В качестве ночного вида и спользуется заготовка черной темы от SiMuS'a
В прошивке маленький косяк.... подмена значков была произведена только для нави900, у кого не прошитая 600, изменений не заметят. В понедельник исправлю.
Амбр, а ведь когда все начиналось (еще в другой ветке) и я спросил у тебя если нельзя сделать так что бы каждая камера имела свой значок, ты сказал что это не возможно. А я в тебя верил и знал что чудо будет
Теперь осталось еще со звуком решить.....что бы было голосовое оповещение о камере и ее скорости
#306
Отправлено 30 Июнь 2013 - 12:36
Que es lo que necesitas?
Hola, buenos dias,
Gracias por contestarme, utilizo el traductor de google, pero no funciona muy bien, en España seguimos vuestro foro, yo tengo un opel insignia con navi600, quiero que sea navi 900, pero no funcionan las ordenes de voz, tampoco funciona el boton del volante para el telefono.
Teneis soluciones para todo esto?¿¿?
Saludos y muchimas gracias desde Galicia - España.
#307
Отправлено 01 Июль 2013 - 09:59
trager
Не заработало. В течении нескольких секунд пункт 1, а потом сразу 5
Плохо, ищи людей со сканером, наверняка система имеет ошику которую надо сброить, ибо скорее всего лимит попыток исчерпался...Либо диск не записался нормально и он его прочитать не смог...ибо та прошивка которую я кидал хотябы ставиться должна была начать.
#310
Отправлено 02 Июль 2013 - 00:08
RiasBaixas, Buen dia!
Si bien la decision no tiene controles de navegacion de voz. Con telvonom mбs facil solo para cambiar los medios de comunicacion en el modo de telefono botуn "PHONE" y, a continuacion, active la llamada de voz.
Buenas noches:
Gracias por la ayuda.
#313
Отправлено 03 Июль 2013 - 18:46
[quote name='Амбр' date='18.6.2013, 15:22' post='1499330']
К сожалению, всю неделю без машины, так что не получится проверить вариант с более крупными значками типа такого: [attachmentid=104831]
Амбр, добрый день!
Очень интересно по поводу замены картинок другого размера. Удалось потестить? Что то с этого может интересное получиться?
Амбр, добрый день!
#314
Отправлено 04 Июль 2013 - 08:58
trager Плохо, ищи людей со сканером, наверняка система имеет ошику которую надо сброить, ибо скорее всего лимит попыток исчерпался...Либо диск не записался нормально и он его прочитать не смог...ибо та прошивка которую я кидал хотябы ставиться должна была начать.
А какой лимит попыток, и что будет если они исчерпались????
#315
Отправлено 04 Июль 2013 - 10:18
Не знаю, достаточно большой, чтобы сделать нормальную прошивку под конкретную машину(если сразу обращаются, да ещё видео выкладывают) Уже куча случаев когда до конца лимиты даже с большим кол-вом неустановок - перепрошивали систему.Цитата
Скорее всего тогда это грозит поездкой к диллеру и перепрошивкой через MDI
#317
Отправлено 04 Июль 2013 - 11:36
Дилер приговорил мафон и посоветовал купить у них новый
Хм, есть мнение что диллер лукавит и стоит отказаться от услуг такого диллера!!! от того что у тебя файлы не дозагружены на Железе это ни как не сказалось...(Это из серии винда слетела - покупай новый компьютер)
Что говорит MDI при общении с головой?
PS: Просто скорее всего эти понтовый перцы, вставили обычный диск с прошивкой он у них не заработал и на этом они вынесли вердикт, мы не знаем значит -не работает.
PPS:Были ли ошибки на сканере? Если да то сбросили ли они их?
Сообщение отредактировал ak_zyzop: 04 Июль 2013 - 11:43
#318
Отправлено 04 Июль 2013 - 12:09
У меня дилер тоже голову приговорил, но признал случай гарантийным!!! Ждать 6 недель
У меня на 5-й - 6-й попытке выскочило такое предупреждение. С тех пор начинает читать диск и потом просто выключается.
#319
Отправлено 04 Июль 2013 - 12:17
Toni, у Вас другой случай. У Вас привод умер.
Еще раз хочется всех предупредить - если Вы не знаете что делаете, зачем и какой файл для чего нужен (хотя бы примерно), а так же не знаете что значит фраза "записать образ на диск", лучше самостоятельно этим не заниматься.
Вчера был случай, человек сделал все что бы прибить голову... к счастью, у него этого не получилось. Помог правильно "нарезанный" (дилерский) диск с оригинальной прошивкой.
Совет - так сказать пункт 0, страховочный. Прежде чем начать основную процедуру прошивки с флешки, проверьте корректность записи на диск оригинальной прошивки, произведя прежде перепрошивку с диска. Если все прошлось - уже можно идти дальше.
IGOR 96, да, удалось. Пришел к выводу, что увеличение картонок на карте не имеет смысла, так как картинка большого размера легко перекрывает пару кварталов и толку от того что она там ни какого. Сделаю другие картинки для уведомлений и количество ограничений расширю, что бы и 100 и 110 и 50 имели свои иконки.
1 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
rif-r
