Прошивка Navi 600 в Navi 900
#3662
Отправлено 03 Май 2015 - 22:11
где это сообщение просто наложено на изображение с камеры
помоему на крузовском майлинке
вот если бы сообщение и значки об отключеных линиях парковки и парктронике
можно было бы совсем убрать
зы : видео смотреть мешают
Сообщение отредактировал kostia111: 03 Май 2015 - 22:14
#3664
Отправлено 03 Май 2015 - 22:21
Возможно, бэкграунд можно вообще удалить из прошивки, так же, как и значок driver_msg_icon.png он не прозрачный. Это все в том случае, если вместо камеры, подключён сторонний видео сигнал!
Сообщение отредактировал mike6688: 03 Май 2015 - 22:34
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, не сделаешь — погибнешь! Чингисхан.
#3665
Отправлено 03 Май 2015 - 22:35
камера китайская
после перехода в драйв черный экран несколько секунд
поставил реле времени от таза 454.3747
смысл реле поддержать питание камеры после выключения
фонаря заднего хода
реле расчитано на задержку 5 секунд ( при желании можно сделать и больше заменив один резистор )
в теории все должно было получится
но на практике
получили интересный эффект
камера теперь работает на 5 секунд дольше
но черный экран после выключения остался
из этого можно сделать вывод
что включение камеры происходит посылкой по кан шине
а выключение по изчезновению сигнала на видео входе
но только если из реверса в драйв
если в парковку то гаснет моментально
ну и появилось поле для деятельности камера переднего обзора
с выключением по лампе(кнопке переднего парктроника)
ну или видео на худой конец
PS: завтра проверю может задежка мала
попробую запитать на постоянку
на некоторых кадилаках к этому входу подключается оригинальный тв тюнер
а значит существует и кан команда которая включает этот вход при включении тюнера
на крайняк сделать изолирующий кан фильтр
и плевать в каншину но только магнитоле команду реверс
Сообщение отредактировал kostia111: 03 Май 2015 - 22:50
#3666
Отправлено 03 Май 2015 - 22:47
#3667
Отправлено 03 Май 2015 - 23:11
7 или помоему 6 концов оригинальной камеры
несут туже нагрузку просто там 3 массы(защитная схемная и экран) постоянное питание
вход фонаря заднего хода ну и выход видео сигнала
в эту тему заглядывает потрошитель (всмысле прошивки )
все завязал
Сообщение отредактировал kostia111: 03 Май 2015 - 23:19
#3668
Отправлено 04 Май 2015 - 11:26
После переключения на драйв, камера ещё 5 секунд работает, даже при движении! Стоковая камера, имеет семь жил в разъёме, и сигнал с неё не пропадает сразу. Надо думать. Но тема не та.
Госпада, вы про что? О каком ГУ идёт речь?? Я тоже хочу камеру заднего хода поставить, но прошивка авто не позволяет этого сделать.. А товарищ madcat просит 13000р под ключ..
Может есть фото задней части Navi 600/900??
Сообщение отредактировал pkufterin: 04 Май 2015 - 11:28
#3669
Отправлено 04 Май 2015 - 16:46
Ооочень буду признательна за помощь
Конечно, если кто-то в миллионный раз решится толково, очень толково объяснить, как можно сделать нави900, было бы крууууто
#3670
Отправлено 04 Май 2015 - 17:07
#3671
Отправлено 04 Май 2015 - 17:53
Я тут начиталась, что вдруг чего не так, то магнитола станет тормозом или еще что. Именно поэтому я как-то затрудняюсь делать перепрошивку. Плюс тут столько файлов, что-то под что-то нужно менять... В общем, от 1 стр и вплоть до этой произошло слишком много изменений, которые меня запутали.
Не могли бы Вы мне тогда подсказать какой конкретно файл скачать, куда записать и как в машине использовать?
Ну и тогда уж затрону тему со всякими анимациями, фонами. Можно это тоже к этому присоединить?
#3672
Отправлено 04 Май 2015 - 17:59
но на практике
а в прошивке ожидается что камера будет работать 10сек.
У меня тоже китайская камера, собрал таймер на NE555 и если всё правильно сделать, то никаких черных экранов не будет.
По шине приходит только сигнал на радио когда включается и выключается задняя передача, от камеры до радио идёт только видео сигнал (NTSC) и всё.
Если есть интерес к таймеру, поищу схемку и могу выставить здесь.
#3673
Отправлено 04 Май 2015 - 18:06
2010 г были только 500
добавить время задежки не проблема
в реле уже стоит таймер
изменить rc цепочку 15 минут работы
но есть одно но
что реле задежки
что без
время черного экрана не изменилось
почему
Сообщение отредактировал kostia111: 04 Май 2015 - 18:13
#3674
Отправлено 04 Май 2015 - 18:21
... Есть какой-то легкий способ сделать его тускнее или беспроблемно установить какую-нибудь тему? Желательно черно-фиолетовую
Легкий способ конечно есть! Читаем на 1 стр. "Для тех, кто не хочет рисковать при переходе 600/900, но кому очень хочется новых тем и иконок на карте" и полная инструкция там же, как установить без манипуляций с дисками CD, а просто с флешки за один раз. Внешне темы такие же как и для 900, но только с функционалом 600-го. Но однажды поставив тему на 600-ку вы на этом уже не остановитесь.
Вот только нет там черно-фиолетовой темы. Только эти 5 тем можно поставить на 600-ку. И все таки, если не уверены в себе, рекомендовал бы звонок к компьютерно "тертому" другу, чтобы он подготовил правильно, главное подобрал хорошую флешку, отформатировал как надо и бросил на корень распакованную папку DNL.
По вариантам заставок и как их установить, к Mike 6688.
Сообщение отредактировал Dedrich: 04 Май 2015 - 18:34
#3675
Отправлено 04 Май 2015 - 18:34
Спасибо!) но я уже не могу остановиться))) и хочу себе нави900
#3678
Отправлено 04 Май 2015 - 18:40
Если не трудно, фото передней панели, где написано NAVI 600.
Сообщение отредактировал Dedrich: 04 Май 2015 - 18:41
Google Mobile (1)
